Idag laddade jag i 17 kW på en type 2 i Säffle. Blev lite förvånad. Trodde att min Model S december 2017 bara klarade typ 14 kW (20A)? Nu körde den 24A trefas. Pga demobil har jag inte beställt 2x11 kW, och 2x11 kW var inte specat. Var det ens möjligt med 2x11 kW december 2017?
Vilka inbyggda laddare finns det, vilka valmöjligheter finns det, och fördelat på årsmodell?
2013?
2014?
2015?
2016?
2017?
2018?
(För övrigt kostade det 15:- SEK i timmen att ladda vid Säffles kommunhus via laddkoll.se, vilket alltså innebar under 1:- SEK per kWh.)
Vad för inbyggd laddare i olika årsmodeller?
Re: Vad för inbyggd laddare i olika årsmodeller?
Någon 20A finns inte utan det är 24A, 16,5kW som du har. Tesla gick helt över till den laddaren någon gång under 2016 Om jag minns rätt och den kallas utökad laddare. Innan gick det att välja mellan enkel eller dubbelladdare 11kW eller 22kW. Samtliga Model X har den utökade laddaren men en del kan ha mjukvarustrypt till 11kW.
Ok, tack. Då är det utökad 16.5 kW jag har helt enkelt.Svenssons skrev:Någon 20A finns inte utan det är 24A, 16,5kW som du har. Tesla gick helt över till den laddaren någon gång under 2016 Om jag minns rätt och den kallas utökad laddare. Innan gick det att välja mellan enkel eller dubbelladdare 11kW eller 22kW. Samtliga Model X har den utökade laddaren men en del kan ha mjukvarustrypt till 11kW.
Författare och bloggare. Model S 2023
