Jordfelsbrytare vid installation av CEE/3-fas/Rött uttag?
Inläggav Teslaägare erkap » 15 apr 2019 21:43
Vid fjällstugan har jag laddat min bil med förlängningssladd + UMC på 10A. Tänkte nu installera ett lite bättre uttag. Då parkeringen är ca 10m från stugan så tänker jag att en WC eller annan laddstation står lite för oskyddad mot både väder och stöld. Därför funderar jag på att installera ett CEE (3-fas rött) uttag och koppla på min UMC där. Nu till frågan, måste/bör jag installera en jordfelsbrytare? Om ja, vilken typ i sådana fall?
MS 75D -17
erkap
Re: Jordfelsbrytare vid installation av CEE/3-fas/Rött uttag
Inläggav Teslaägare fth » 15 apr 2019 21:49
Jfb bör du förstås ha, men enligt föreskrifterna behöver det väl egentligen inte vara typ B eftersom din UMC inte betraktas som fast installation. Jag skulle nog ha satt dit en separat jfb typ B iaf, den merkostnaden är väl försumbar i sammanhanget?
Referralkod: fredrik8071
Inläggav Teslaägare fth » 15 apr 2019 21:52
P.S. du kan fortfarande ha en WC om du vill med din lösning om du använder bjelkemetoden :)
Inläggav Teslaägare erkap » 15 apr 2019 22:36
fth skrev:P.S. du kan fortfarande ha en WC om du vill med din lösning om du använder bjelkemetoden :)
Ok då kanske man får investera i en jfb B då.
Bjelkemetoden låter intressant, berätta mer :)
MS 75D -17
erkap
Inläggav Teslaägare evilirish » 15 apr 2019 22:45
Du sätter en tre-fas-handske på en liten kabelstump från WC, så har du en portabel WC.
evilirish
Referralkod: martin88158
Inläggav Teslaägare Bjelke » 16 apr 2019 05:44
Det funkar prefekt! :)
Och man kan ju som sagt ändå montera en jfb på den anslutningen också ;)
S85-14 AP1 Till salu
SP100DL lev. MAj
Referralkod: mikael1178
Inläggav Teslaägare frippe » 16 apr 2019 08:17
Fast, helst ska en jfb typ b inte vara i serie med husets ordinarie jfb. Då finns risk för att ordinarie jfb mättas före jfb b och därmed förlorar du skyddet i huset.
Två jfb bör vara installerade parallellt i installationen.
frippe
Referralkod: fredrik73366
Inläggav Teslaägare fth » 16 apr 2019 10:32
frippe skrev:Två jfb bör vara installerade parallellt i installationen.
Ja, absolut, jfb skall vara separerade, men det tror jag är underförstått i tråden.
Detta bör vara självklart för elektrikern som anlitas, annars bör man nog byta elektriker.
Inläggav Teslaägare erkap » 16 apr 2019 12:54
Alright, får bli en jfb och sedan CEE uttag.
Låter intressant att sätta ett sådant uttag på WCn så att den blir portabel. Men vad är fördelen med en portabel WC mot UMCn?
MS 75D -17
erkap
Inläggav Teslaägare fth » 16 apr 2019 13:13
erkap skrev:Alright, får bli en jfb och sedan CEE uttag.
Den är ju lite större/klumpigare att använda mobilt, så det är nog främst stationärt man använder den, t.ex. som i ditt fall där man vill kunna enkelt plocka ned sin WC när man stänger fritidshuset för säsongen.
Sen har den faktiskt en del fördelar över UMC, den kan t.ex. ladda med upp till 22kW effekt om din bil kan ta emot det, det går också att ställa in den i ett läge som klarar IT-nät, det går alltså att ladda i Norge med den. För maximal flexibilitet sätter du upp ett 32A-uttag vid din stuga och monterar en 32A-handske på din WC. Skruva sedan ihop en enkel 32A-16A adapter (behövs ingen säkring i den riktningen) så kan du ladda på i stort sett alla trefas-uttag i Sverige och Europa, med en trefas till enfas CEE kan du också ladda på alla campinguttag.
Återgå till Generellt
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 5 gäster
