Testade med antistat påse och det känns som att bilen låser upp tidigareNiklas Z skrev:Förr (kanske fortfarande) levererades RAM-minnen och andra komponenter i en plastpåse som hade en metalliserad ytbehandling för att skydda mot statisk elektricitet. Någon som provat med en sådan?
Fob-skydd
Re: Fob-skydd
- Niklas Z
Re: Fob-skydd
Det var ju synd, för det hade varit smidigt att använda en sådan påse som annars bara ligger och skräpar.e5m1r skrev:Testade med antistat påse och det känns som att bilen låser upp tidigareNiklas Z skrev:Förr (kanske fortfarande) levererades RAM-minnen och andra komponenter i en plastpåse som hade en metalliserad ytbehandling för att skydda mot statisk elektricitet. Någon som provat med en sådan?
Re: Fob-skydd
Är inte en väldigt enkel lösning att slå av "lås upp dörrar när man närmar sig"? På så sätt så avlarmas inte bilen förrän användaren aktivt har låst upp bilen med två klick på fobben, vilket gör range-extendern värdelös.
Jag kanske missförstår denna exploit, men tror att detta är en enklaste och smidigaste lösningen tills Tesla blockat denna Man-In-The-Middle attack.
Re: Fob-skydd
Det är just den funktionen som inte finns i Teslan, man kan bara slå av att handtagen åker ut automatiskt, men den låser ändå upp bilen iaf tyvärr...
Re: Fob-skydd
Ok. Tack för klargörandetBjelke skrev:Det är just den funktionen som inte finns i Teslan, man kan bara slå av att handtagen åker ut automatiskt, men den låser ändå upp bilen iaf tyvärr...
Re: Fob-skydd
Trams. Lagerblad kan användas som krydda i alla sorters grytor, när man kan kokar ris, kokar korv, samt alla sorters långkok.Dan236 skrev:Så fort min påse med lagerblad tar slut så ska jag göra en likadan. Blir nog om två-tre år...
Re: Fob-skydd
JagCesar skrev:Är inte en väldigt enkel lösning att slå av "lås upp dörrar när man närmar sig"? På så sätt så avlarmas inte bilen förrän användaren aktivt har låst upp bilen med två klick på fobben, vilket gör range-extendern värdelös.
Men spontant låter det som att införandet av en sådan funktion skulle vara den enklaste mjukvaruuppdateringen Tesla kan göra för att försvåra för tjuvar.Bjelke skrev:Det är just den funktionen som inte finns i Teslan, man kan bara slå av att handtagen åker ut automatiskt, men den låser ändå upp bilen iaf tyvärr...
Re: Fob-skydd
Back in the days såldes tydligen albyltabletter i alumiumaskar som många år senare visade sig ha perfekt storlek att förvara teslanycklar i.
Jag har testat nyckeln i asken vid bilen och den håller tätt. Däremot använder mor och far den till att förvara synålar i, så den är inte ledig.
Och det är lättare för mig att komma ihåg att jag ska lagra nyckeln i en lagerbladspåse.
Re: Fob-skydd
För långkok passar det bra med en gjutjärnsgryta. Den borde också kunna funka som fob-skärm när den inte används.Simon skrev:Trams. Lagerblad kan användas som krydda i alla sorters grytor, när man kan kokar ris, kokar korv, samt alla sorters långkok.Dan236 skrev:Så fort min påse med lagerblad tar slut så ska jag göra en likadan. Blir nog om två-tre år...
Re: Fob-skydd
Vet inte om detta var en trollning för att få mig att gå runt bilen med en flera kilos gryta i famnen, men jag kan bekräfta att det funkar. Åtminstone om även locket är av järn.LarsL skrev:För långkok passar det bra med en gjutjärnsgryta. Den borde också kunna funka som fob-skärm när den inte används.
Detta trots vad Tibor tidigare skrivit om svårigheter att skärma av strålning med höljen av andra metaller än aluminium. Grytan jag testade med hade faktiskt små glipor mellan gryta och lock. Möjligen har radiovågorna från foben så lång våglängd att de stoppas även av små glipor.
Re: Fob-skydd
Tror inte att Tibor har sagt att det måste vara Aluminium.
Jag har testat med en kakburk på Leafen och det funkar utmärkt. Locket måste så klart vara på och burken inkl lock i plåt.
Problemet med nykelskåp som säljs är att de har hål i sig. Hålen kan finnas för att skruva upp skåpet eller att de tillverkat krokarna av materialet i ryggen och då skapat hål. Ett annat problem kan vara dålig passform mellan lock och låda.
Hålen på baksidan borde gå att täcka för med aluminiumfolie (billigt). Folien kan fästas med dubbelhäftande tejp eller med en limpistol. Gliporna måste vara mindre än våglängden. Testa och förbättra!
Glipor är ju svårare att komma åt. Jag vet att det går att köpa tätningslister som ska skärma, men knappast billigt eller enkelt för en privatperson att få tag i. Borde vara enklast att kolla på skåpet innan man köper det om det ser vettigt ut eller inte.
Personligen skulle jag vilja att skåpet stänger sig själv. Det här tror jag man enklast gör genom att hänga det med gångjärnen uppåt så att locket faller igen av sig själv. Problemet blir då självklart att krokarna inte funkar... nåja det kanske går att fixa.
Re: Fob-skydd
Det är ju dock samma som att man tar bort keyless go funktionen från bilenSimon skrev:JagCesar skrev:Är inte en väldigt enkel lösning att slå av "lås upp dörrar när man närmar sig"? På så sätt så avlarmas inte bilen förrän användaren aktivt har låst upp bilen med två klick på fobben, vilket gör range-extendern värdelös.Men spontant låter det som att införandet av en sådan funktion skulle vara den enklaste mjukvaruuppdateringen Tesla kan göra för att försvåra för tjuvar.Bjelke skrev:Det är just den funktionen som inte finns i Teslan, man kan bara slå av att handtagen åker ut automatiskt, men den låser ändå upp bilen iaf tyvärr...
Re: Fob-skydd
Kakburk i plåt med lock på funkar utmärkt på en Volvo KeyLess.
Med lock av så funkar det inte.
Re: Fob-skydd
Följande inlägg hör hemma i den här tråden:
MattiasH skrev:Denna låda funkar perfekt, verkar det som. Hade dock förväntat mig att jag kunde trycka på fobben med locket öppet men icke...
Får för övrigt också meddelande att fobben måste vara i bilen för att kunna starta den så uppenbarligen måste tjuven sätta sig i bilen med sin dator (och fortfarande i kontakt med ägarens fob) för att starta.
Skickat från min S6 edge+ via Tapatalk
TMS S75D 2017 Silver Metallic
Re: Fob-skydd
Gjorde en copy cat bara för att testa. Ingen lastbil lär köra in till mig och ingen lär smyga runt huset omärkt men ville i alla fall testa.
Det går att trycka på taket när den är stängd men det hjälper inte.
Funderar dock på en annan lösning som kanske kommer om ett tag.
Re: Fob-skydd
Dåligt med bilder... Grytan vore en höjdare.
Re: Fob-skydd
Ja verkligen, snacka om roliga bildtexter lixom...bonath skrev:Dåligt med bilder... Grytan vore en höjdare.
"Teslaägare kokar ihop nåt nytt mot bilstölderna"
Osv...
Själv har jag folierat hela bilen med grafit, men inte fan funka det inte
Re: Fob-skydd
Grafen ska det vara. Då kan du ha det på fönstren också utan problem.Bjelke skrev:Själv har jag folierat hela bilen med grafit, men inte fan funka det inte
Re: Fob-skydd
Shit! Jag valde fel färgSimon skrev:Grafen ska det vara. Då kan du ha det på fönstren också utan problem.Bjelke skrev:Själv har jag folierat hela bilen med grafit, men inte fan funka det inte
Re: Fob-skydd
Jag ska prova med blyplåt (har lite från en röntgenmaskin).
Re: Fob-skydd
Den här varianten gillar jag bättre än det första jag skrev om.
Det är en förpackning som innehåller ett lager aluminium, men också består av papper som ger stadga. Därmed är det mindre risk att folien knövlar sig om man råkar stoppa i nyckeln lite snett.
Påsen hade ziplockförslutning, men den klippte jag bort för att få påsen att passa bättre i fickan (både byxan och ryggsäcken). Påsen var ursprungligen 20 cm hög. Det är lättare att det blir en glipa mellan nyckeln och påsväggen, som skickar ut en signal. Glipan behövde dock vara ca 1 cm för att bilen skulle upptäcka något när nyckeln i påsen var bredvid förardörren.
Jag bedömer denna lösning som högsta smidighetsklass och näst högsta säkerhetsklass.
Fob-skydd
Denna blev det för mig
Liknande https://www.milq.se/sv/forvaringsburkar ... dixie.html
Re: Fob-skydd
Nu har jag iaf plockat ur batteriet ur reserven och lagt den andra i alufolie tillsvidare
