Första längre resan - Lite hjälp tack!
Vidio
Inlägg av Vidio »
Nu ÄNTLIGEN fick jag skäl att ta min Yggdracell på sin första lite längre tur.
På måndag blir det Sthlm - Gbg och jag har ett par frågor till er vana.
Jag behöver köpa en förlängningskabel till UMCn. Men den ska vara lite tjockare va? Hur var det nu, var det 3 mm som rekommenderades? Var kan man köpa en sån? Letade lite lätt för nåt halvår sen, men hittade bara 1,5 mm om jag inte missminner mig.
Hur lång är kabeln som följer med på UMCn? (Jag har inte bilen hör just nu, så kan inte mäta).
Stort tack för hjälp!
Teslaspolen
Re: Första längre resan - Lite hjälp tack!
Inlägg av Teslaspolen »
2,5mm brukar rekommenderas och det finns på Biltema, Clas Ohlson, Jula och liknande ställen. Se bara till att det finns i lager först.
Biltema har oftast
Osäker på längd på UMC har för mig att det var 4-5 meter
Vidio
Inlägg av Vidio »
Tackar!
Hittade en på Jula som verkar vettig, åker och köper den imorgon.
dstr
Inlägg av dstr »
Beroende på hur lång kabel du skaffar så kan du behöva ställa ner ampere'n på bilen.
apkungen
Inlägg av apkungen »
Jag skulle ha skaffat en trefas kabel och en adapter to schuko så kan du använda samma kabel till både enfas och trefas.
Smutt
Inlägg av Smutt »
Tänker du då att man kör trefas från UMC sen adapter in i enfas urtaget?
Funkar det?
Om ja var köper man en sån adapter?
Jensa
Inlägg av Jensa »
UMC:n är 7 meter tror jag. Så man parkera med nosen in och ändå nå fram till uttag framför bilen.
Ska du ha skarvsladd till 230V eller 3-fas? båda kan vara bra att ha. För 3-fas ska det vara 5G2,5. Finns annars hobbykabel på 1,5mm men det blir för klent.
Jag köpte den här 230V som är extremt smidig att ha med trots 20m längd. Skulle vara smidigt med en sladdvinda men då belastningen blir hög måste man ändå dra ut hela kabeln varje gång för att det inte ska bli för varmt.
https://www.bauhaus.se/skarvsladd-pur-20m-3g1-5.html
2016 Model S 75
UMC:n är 6 m enligt Teslas sida. Kolla på hemmaladdning för tabell.
Vidio
Inlägg av Vidio »
Det är till 230 V jag ska ha denna gång.
Den där såg ju smidig ut, men den är väl bara på 1,5 mm2? Ska den inte vara 2,5 som skrevs högre upp? :roll:
Jensa
Inlägg av Jensa »
Det är 3-fas som måste vara 2,5mm. 1-fas räcker med 1,5. Skarvsladden klarar ca 3700 W har jag för mig (står på kabeln) och bilen drar max 3000 W beroende på spänning.
2016 Model S 75
Vidio
Inlägg av Vidio »
Ok tack!
Då har jag ju redan förlängningskabel hemma, slipper man handla denna gång då.
Det får bli en flarra whiskey istället. :D
bullen
Inlägg av bullen »
Själv använder jag numera en typ 2 kabel som skarvsladd. Funkar faktiskt efter en fulmodd...
bonath
Inlägg av bonath »
Använder denna just nu hos bekanta. Funkar perfekt.
http://www.jula.se/catalog/el-och-belys ... 152/#tab04
Jensa
Inlägg av Jensa »
Står så här på Gelias hemsida ang. skarvsladd extra förstärkt. Så kan vara bra att ha 2,5mm om man har längre sladd än 20 m.
Edit: Använd portabel jordfelsbrytare tillsammans med skarvsladd :geek:
2016 Model S 75
Vidio
Inlägg av Vidio »
Whaaaaat?! Portabel jordfelsbrytare? :o
Vad är det? Behövs det verkligen?
Vidio
Inlägg av Vidio »
Duger en sån här tro?
Jensa
Inlägg av Jensa »
För att vara på säkra sidan är det ju alltid bra med jordfelsbrytare, i alla fall tillsammans med skarvsladd.
2016 Model S 75
Tjell
Inlägg av Tjell »
Dubbla längden på kabel, då måste det vara dubbla ledningsarean för att inte öka förlusten i kabeln.
Råvärdet på koppar är 0,0018 Ohm/mm2/m.
1m 1,5mm2-kabel har en spänningsförlust på (230x230)/0,0018x1/1,5=63W enligt formel UxU/R=P. Vid 2,5mm2 ledningsarea sjunker förlusten till ca 38W.
Har jag rätt i räknandet, nån annan som vet bättre?
Intressant lösning då man får allt i ett så att säga. Dessutom har man ju bra kvalité på kabeln.
Men kanske inget för en nybörjare då det kommer gå att koppla fel och ladda med för hög ström. Men har man koll så är det ju en bra lösning.
mans71
Inlägg av mans71 »
"koppla fel"?
Model S P85DL+
bullen
Inlägg av bullen »
Friskt kopplat - hälften brunnet
Hammar
Inlägg av Hammar »
bullen skrev:
Friskt kopplat - hälften brunnetBild
Blå rök = standardkomponenter
Jag har gjort precis så för att slippa ha med två olika förlängningssladdar. Det är extremt sällan jag behövt 1-fas förlängningssladd så då gör det ingenting att det är lite otympligare med 3-fas sladd vid dessa enstaka tillfällen. 3-fas förlängning använder jag däremot regelbundet.
Vad är det som man kan koppla fel?
Det går visserligen att ladda 16A från Schuko med denna lösning men det är inget som går att påverka genom hur man kopplar, så jag antar att du syftar på något annat.
Model Y P
Model S P
Model S P
Vidio
Inlägg av Vidio »
Missade länken tidigare ser jag...
Så, duger en sån här tro?
http://www.biltema.se/sv/Bygg/El/Jordfe ... 000030602/
