Hur klimatsmart är du egentligen?
Kan varmt rekommendera appen OneTonneFuture till dig som vill veta hur dina val och handlingar påverkar klimatet.
Själv hamnade jag på tre (3) ton...
Re: Hur klimatsmart är du egentligen?
Helsicke! Jag landade på 5,2. Största miljöboven är konferensresorna med jobbet och käket :/ 1 ton känns långt borta
Chefsarkitekt på Hälsa Hemma
Model S 75D -17
Renault Zoe 22kWh -16
Model S LR -19
Renault Zoe 41kWh -19
Model 3 LR -22
Model 3 LR -22
- OfarligTesla
Kom till typ 10 ton, bara flyget står för typ 5 ton så (4 europaresor och 1 längre).
- Tars
Går ej att ange elbil.... hmmmm
Är inne på Tesla nr 22 som jag brukat, orkar inte skriva ner alla så det får bli en siffra.
Just nu ingen tesla....
https://lazystore.se/products/white-mid ... 913d&_ss=r
- OfarligTesla
Man fick gå in och svara på massa fler frågor efter första rundan, då fanns det som alternativ.Tars skrev:Går ej att ange elbil.... hmmmm
3,8 ton, jag har inte flugit alls under de senaste åren. Skulle vinna två ton på att bli vegan men eftersom jag bara äter svensktkött så tycker jag det är okej.
- Tars
Såg nu.OfarligTesla skrev:Man fick gå in och svara på massa fler frågor efter första rundan, då fanns det som alternativ.Tars skrev:Går ej att ange elbil.... hmmmm
Tack!
Hamnade på 4,5
- TeslaTissel
- Kontakt:
Roligt!+46 skrev:Många med mig överskattar nog den egna duktigheten.
Skall testa!
Wow! Några tips eller goda råd som du kan dela med dig av?OlleBack skrev:1.8 Aww Yeah
Fuska lite i appen Har säkert räknat fel på det där man skulle veta vikten och så och sen har vi haft tur att inte köpt massa elektronik på ett tag vilket inte riktigt är normalt men annars så kör jag halv-veggo, solceller. 1000 mil elbil. Inget flyg, inge buss, duschar snabbduschar, bukashi för de rester som blir över m.m. Andra sånna här jag provat brukar jag nog hamna runt 3.+46 skrev:Wow! Några tips eller goda råd som du kan dela med dig av?OlleBack skrev:1.8 Aww Yeah
Hmm.. dessa jobbresor som drar ner en med 2,2ton, men jag är ändå rätt nöjd med 3,7 ton totalt. Väntar med spänning tills elflygen blir verklighet.
- jeppe_sthlm
Urf...10.9
Drygt en resa till Oslo varje månad mördade resultatet.
Åkte bil en gång - ska nog fortsätta med det..
Det omöjliggör dock dagstripper, vilket i sin tur inte blir poppis hos familjen.
Model S Standard Range Raven
1.5 ton.
Sen var det flygresorna.... semesterresan dubblade det till 3 ton. Och affärsresorna lade till ytterligare 14 ton.
Hamnade på 5,1 ton, då flyger jag i princip aldrig.
Senast var 2007.
Kändes jobbigt högt!
Senast var 2007.
Hamnade också på 5,1 för att jag inte flugit detta år ännu, den siffran stiger alltså kraftigt i höst.
Hade man fyllt i för 10 år sedan när man flög ofta i jobbet och åkte två fossilbilar och hade hög elförbrukning så hade siffrorna sett annorlunda ut.
Plantera 18 träd (per i år) så kommer jag till 0 ju, men det gick inte att fylla i
Blå Model 3 RWD LR med AP.
Måste man inte se till att det alltid finns 18 träd extra i så fall? Annars skjuter man väl bara på problemet sådär 50-100 år beroende på art?
Om man gör av med 5 ton så är det ju 5 ton som långsiktigt måste bindas i jordskorpan igen som inte skulle bundits. Riktigt mörkgröna jeppar gillar inte sånt för det är ju i vägen för den riktiga lösningen och det kan man ju hålla med om. Men om man ska ner under 1 ton så är det till slut kompensation som gäller, därför bör vi hitta projekt som på riktigt plockar bort 5 ton CO2-utsläpp som annars skulle släppts ut alternativt se till så att träd sätts för pengar som aldrig skulle funnits och att dessa träd sedan står så lång tid att de binder upp det som sagts.bylund skrev:Måste man inte se till att det alltid finns 18 träd extra i så fall? Annars skjuter man väl bara på problemet sådär 50-100 år beroende på art?
Vad gäller klimatkompensation på riktigt så har jag börjat fundera på betong-konstruktion, skulle man inte kunna klimatkompensera genom Cementas produktion. Betong släpper ut en sjuk mängd koldioxid vid tillverkning, men binder sedan tillbaka en hel del av denna när betongen är på plats. Om man kan betala så att tillverkarna tar tillvara på nära på 100% av den koldioxid som uppkommer vid tillverkningen så är ju sedan betongen i sig koldioxidbindande, men eftersom det är så sjukt dyrt så gör inte tillverkaren redan detta, varför vi skulle kunna betala den extra kostnaden som kompensation. Hör redan att det faller på sin orimlighet att stödja en bransch med något de själva borde betala för, men tänk om...
Hela den där appen är ju mörkgrön... Sluta med det där, sluta med det här osv. Inga egentliga lösningar på några som helst problem.
Vad vill du med denna provokation?LarsL skrev:Hela den där appen är ju mörkgrön... Sluta med det där, sluta med det här osv. Inga egentliga lösningar på några som helst problem.
Ingen provokation bara ett konstaterande att appen är mörkgrön. Vet inte om det går att skapa en brigthgreen app eftersom britghtgreen kräver lösningar och nytänkande.zyax skrev:Vad vill du med denna provokation?LarsL skrev:Hela den där appen är ju mörkgrön... Sluta med det där, sluta med det här osv. Inga egentliga lösningar på några som helst problem.
Ah, du menade så. Klimatkompensation är svårt, men också dyrt alltså borde det där lösa sig självt i en marknadsekonomi. Det är billigare att åtgärda än kompensera och där det inte är så kommer det ta längst tid att ställa om.LarsL skrev:Ingen provokation bara ett konstaterande att appen är mörkgrön. Vet inte om det går att skapa en brigthgreen app eftersom britghtgreen kräver lösningar och nytänkande.zyax skrev:Vad vill du med denna provokation?LarsL skrev:Hela den där appen är ju mörkgrön... Sluta med det där, sluta med det här osv. Inga egentliga lösningar på några som helst problem.
Mina arbetsresor är det som får min konsumtion att sticka iväg rejält (15-50Ton/år beroende på vilket år). Dessa leder dock i regel till att mycket CO2 sparas i nästa steg (genom att man kan kommunicera bättre med telefon/internet) och fler och fler av resorna ersätter jag med telefon och webex möten. Tittar jag enbart på min egen budget så ligger den på 2.9Ton/år och det kan jag naturligtvis jobba ner steg för steg med diverse aktiva åtgärder. Bor i hus med fjärrvärme och kör elbil med grön el.
Sen har jag en startup där vi sparar 8ton/CO2 per familj och år i Väst och Öst-Afrika när de konverterar ifrån ved och kol eldad matlagning till solceller och induktionsplatta, förhoppningsvis kan detta få mig att inte bara neutralisera vad jag och min familj har släppt ut men ge ett märkbart avtryck i de totala utsläppen regionalt (det är idag ungefär 100miljoner familjer som lagar mat med ved eller träkol idag i Afrika).
För att klargrönt ska funka behövs bättre incitament än att det känns bra att lösa världsproblem. Därför tror jag att om det blir dyrt att smutsa ner (krav på kompensation t ex) kommer utvecklingen mot ren teknik skyndas på.zyax skrev:Ah, du menade så. Klimatkompensation är svårt, men också dyrt alltså borde det där lösa sig självt i en marknadsekonomi. Det är billigare att åtgärda än kompensera och där det inte är så kommer det ta längst tid att ställa om.LarsL skrev:Ingen provokation bara ett konstaterande att appen är mörkgrön. Vet inte om det går att skapa en brigthgreen app eftersom britghtgreen kräver lösningar och nytänkande.zyax skrev:Vad vill du med denna provokation?LarsL skrev:Hela den där appen är ju mörkgrön... Sluta med det där, sluta med det här osv. Inga egentliga lösningar på några som helst problem.
Då kan du skapa en riktig klimatkompensationsgrej för oss här och andra, eller? Det är sånt jag har efterfrågat, en kompensation man känner närhet till och som man kan tro på istället för att lassa iväg pengar till någon man inte känner till ett projekt som aldrig följs upp.kangru skrev:Mina arbetsresor är det som får min konsumtion att sticka iväg rejält (15-50Ton/år beroende på vilket år). Dessa leder dock i regel till att mycket CO2 sparas i nästa steg (genom att man kan kommunicera bättre med telefon/internet) och fler och fler av resorna ersätter jag med telefon och webex möten. Tittar jag enbart på min egen budget så ligger den på 2.9Ton/år och det kan jag naturligtvis jobba ner steg för steg med diverse aktiva åtgärder. Bor i hus med fjärrvärme och kör elbil med grön el.
