Oj. Riktigt bra. Full kräm till 80%. Det är riktigt bra.helix skrev:Snabbladdning av E-tron på 175kW-laddare (Fortum i Kristinehamn) från 1% -> 100%
Bilen hade varmt batteri då den körts ner till botten av batteriet precis innan laddsessionen påbörjades.
Audi e-tron
Re: Audi e-tron
- fth
Re: Audi e-tron
Fast den når ju inte 120kW förräns 40%, vad beror det på? Integralen ser ut att bli sämre än Tesla, trots betydligt högre toppeffekt?Jeppe_E skrev:Oj. Riktigt bra. Full kräm till 80%. Det är riktigt bra.helix skrev:Snabbladdning av E-tron på 175kW-laddare (Fortum i Kristinehamn) från 1% -> 100%
Re: Audi e-tron
Jag trodde det skulle vara ett rakt streck fram till 80% i princip. Lite besviken faktiskt.helix skrev:Här är laddkurvan
Re: Audi e-tron
Gissar att batteriet förmodligen ändå inte var varmt nog? Eller så är det så att den går ut mjukt, låter BMS avgöra hur mycket den kan ladda på. Följande visar 150kWh (ish) från 30% SOCfth skrev:Fast den når ju inte 120kW förräns 40%, vad beror det på? Integralen ser ut att bli sämre än Tesla, trots betydligt högre toppeffekt?Jeppe_E skrev:Oj. Riktigt bra. Full kräm till 80%. Det är riktigt bra.helix skrev:Snabbladdning av E-tron på 175kW-laddare (Fortum i Kristinehamn) från 1% -> 100%
https://electrek.co/2018/12/18/audi-e-t ... arge-rate/
Nu kan vi bara spekulera i hur det ser ut under 30% SOC, men...
Re: Audi e-tron
Kallt batteri? I ca -1 grad kan ju sega en hel del. Men jag tolkar det som att bilen nyligen kört 5,5h, så borde ju var varmt nog.
Model S: Plaid, Deep Blue
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
Re: Audi e-tron
Beror ju helt och hållet på hur man kört. Till och med Teslabjörn säger ibland i sina videos att han inte kört bilen tillräckligt hårt för att få upp temperaturen på batteriet när det är kallt. Tror det har större påverkan på laddningen än vad vi tror. Electrecs graf visar ju tydligt att den kan ladda snabbare redan vid 30% SOC.jpetters skrev:Kallt batteri? I ca -1 grad kan ju sega en hel del. Men jag tolkar det som att bilen nyligen kört 5,5h, så borde ju var varmt nog.
Uppenbarligen klarar batteriet av att hantera 150kW. Kanske inte från 0% SOC, men det är ju ganska tydligt att batteriet inte vart tillräckligt varmt, eftersom den kämpade sig upp till 150kW och sedan stannade där tills 80%
Re: Audi e-tron
Givetvis kan vi bara spekulera baserat på denna video. Nu är ju bilen rätt så elektronhungrig och det lär ju hjälpa till.
Vad man kan notera är att den laddar ungefär lika snabbt som en Model S 100D i km/h vid toppeffekt.
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
Re: Audi e-tron
Det beror nog främst på att batteriet inte är tillräckligt varmt, alternativt att Forums laddare inte kan leverera tillräckligt mycket ström för att uppnå ~150 kW @ <50% SOC. Men jag tippar på att det har att göra med batteriets temperatur.
Re: Audi e-tron
Jag funderade också på om det kan vara begränsning av ström i just den laddaren som ärGeni87 skrev:Det beror nog främst på att batteriet inte är tillräckligt varmt, alternativt att Forums laddare inte kan leverera tillräckligt mycket ström för att uppnå ~150 kW @ <50% SOC. Men jag tippar på att det har att göra med batteriets temperatur.
problemet, men det känns som att det inte räcker som förklaring ändå, så kallt batteri skulle
kunna stämma men då tycker jag att det vekar ta lite väl lång tid för att komma upp i temp, men
dom effekterna borde det bli rejält med förlustvärme...
Re: Audi e-tron
Vid start: 70kWBjelke skrev:Jag funderade också på om det kan vara begränsning av ström i just den laddaren som ärGeni87 skrev:Det beror nog främst på att batteriet inte är tillräckligt varmt, alternativt att Forums laddare inte kan leverera tillräckligt mycket ström för att uppnå ~150 kW @ <50% SOC. Men jag tippar på att det har att göra med batteriets temperatur.
Efter 10 minuter: 95kW
Efter 20 minuter: 130 kW
Efter 25 minuter: 150 kW
Re: Audi e-tron
Audi kanske har låg resistans i sitt batteirpack. Sen är det ju så att det är ~700 kg batteripack som ska värmas upp, så trögheten i det termiska systemet är rätt hyfsad. ^^Jeppe_E skrev:Vid start: 70kWhBjelke skrev:Jag funderade också på om det kan vara begränsning av ström i just den laddaren som ärGeni87 skrev:Det beror nog främst på att batteriet inte är tillräckligt varmt, alternativt att Forums laddare inte kan leverera tillräckligt mycket ström för att uppnå ~150 kW @ <50% SOC. Men jag tippar på att det har att göra med batteriets temperatur.
Efter 10 minuter: 95kWh
Efter 20 minuter: 130 kWh
Efter 25 minuter: 150 kWh
Re: Audi e-tron
Audin e-tron toppar runt 650kmh vid 150kW.
Tesla 3 ligger runt 780kmh vid 118kW.
Blir intressant att se vad Porsche Taycan klarar.
- Gustafsson
Re: Audi e-tron
Model S (100) ca 620 km/h under ganska lång tid. Fortfarande bland de bästa i klassen alltså...Zalman3 skrev:Audin e-tron toppar runt 650kmh vid 150kW.
Re: Audi e-tron
km/h är ju den bästa enheten om man inte har som hobby att samla kWh utan att åka bil från A till B. Då utslaget på sitt behov, där en snål bil som laddar snabbt på 50kW laddare slår en Tesla i vissa lägen. Sen är ju Teslans räckvidd en sådan sak som gör att man inte behöver ladda alls kanske medan en Ioniq hade behövt ladda 3ggr. Klurigt det där, men km/h är klart bästa enheten och då inräknat olika väderlekar osv och inte bara den perfekta dagen.Gustafsson skrev:Model S (100) ca 620 km/h under ganska lång tid. Fortfarande bland de bästa i klassen alltså...Zalman3 skrev:Audin e-tron toppar runt 650kmh vid 150kW.
Exemplet Kalmar - Halmstad ToR där man inte har nytta av superchargers men väl CCS/CHAdeMO.
Re: Audi e-tron
Måste vara för att Audi egentligen inte vill sälja e-tron som de använder bilarna som reklam... eller hur var det nu med den konspirationsteorin?Idesta skrev:Michaela Shiffrin i samband med prisutdelningen i Åre
Re: Audi e-tron
Ja det är omvänd psykologi, det fattar ju alla. Typiskt vidriga apgasande Tyskar.Jeppe_E skrev:Måste vara för att Audi egentligen inte vill sälja e-tron som de använder bilarna som reklam... eller hur var det nu med den konspirationsteorin?Idesta skrev:Michaela Shiffrin i samband med prisutdelningen i Åre
Re: Audi e-tron
Skidtävlingar, the wholy grail of goodness. Andra gången du lyfter detta "bevis"...Jeppe_E skrev:Måste vara för att Audi egentligen inte vill sälja e-tron som de använder bilarna som reklam... eller hur var det nu med den konspirationsteorin?Idesta skrev:Michaela Shiffrin i samband med prisutdelningen i Åre
Men visst, greenwashing är bara en stor konspiration. Sanningen är att bilföretagen inte bryr sig om pengar utan bara vill göra gott. Just detta bilbolag frontade dessutom hela dieselskandalen, inte för att tjäna pengar såklart, utan som "omvänd psykologi" för att konsumenterna skulle förstå de fruktansvärda konsekvenserna av manipulerade fossilbilar...
Naiva anyone?
Model 3 LR - 2021
Model 3 LR - 2021
Re: Audi e-tron
Sååå, slutsatsen är fortfarande att Audi egentligen inte vill sälja e-trons?Legato skrev:Skidtävlingar, the wholy grail of goodness. Andra gången du lyfter detta "bevis"...Jeppe_E skrev:Måste vara för att Audi egentligen inte vill sälja e-tron som de använder bilarna som reklam... eller hur var det nu med den konspirationsteorin?Idesta skrev:Michaela Shiffrin i samband med prisutdelningen i Åre
Naiva anyone?
Re: Audi e-tron
Såg bilen på båtmässan.
Väldigt fin bil. Är dock väldigt nöjd med min MX.
De ja är lite missnöjd med jmf. Med min tidigare xc60 t8 är helljus och vindrutetorkare. Där tror ja Audi är jämförbar med Volvon . Men skulle inte vilja byta min Tesla ändå
Re: Audi e-tron
Slutsatsen är att Audi givetvis säljer den lilla volym E-Tron de producerar med eller utan reklam. Om några år kanske det ser annorlunda ut om de då lyckats få upp marginalerna på elbilarna. Nu är det greenwashing och brand building man jobbar med. Återigen, testa att gå in till några Audihandlare och fråga efter en SUV för runt miljonen så kan vi slå vad om vad de flesta kommer rekommendera...Geni87 skrev:Sååå, slutsatsen är fortfarande att Audi egentligen inte vill sälja e-trons?Legato skrev:Skidtävlingar, the wholy grail of goodness. Andra gången du lyfter detta "bevis"...Jeppe_E skrev:Måste vara för att Audi egentligen inte vill sälja e-tron som de använder bilarna som reklam... eller hur var det nu med den konspirationsteorin?Idesta skrev:Michaela Shiffrin i samband med prisutdelningen i Åre
Naiva anyone?
Model 3 LR - 2021
Model 3 LR - 2021
Re: Audi e-tron
Nä, Audi vill tjäna pengar. Om de gör det på att sälja lakritsbåtar så hade de sålt det. De säljer ju inte e-tron och fortsätter utveckla elbilar för att inte sälja dem. De lägger ju ner en hel del stålar på FoU. Du tror väl inte på allvar att det är för att mörka och skapa utrymme för att kunna fortsätta att sälja fossilbilar. Först klagas det på att ingen gör något och sen klagas det på att någon gör något. Hur ska ni ha det egentligen?Legato skrev:Skidtävlingar, the wholy grail of goodness. Andra gången du lyfter detta "bevis"...Jeppe_E skrev:Måste vara för att Audi egentligen inte vill sälja e-tron som de använder bilarna som reklam... eller hur var det nu med den konspirationsteorin?Idesta skrev:Michaela Shiffrin i samband med prisutdelningen i Åre
Naiva anyone?
Jag har ju fått ta skit när jag kritiserar Tesla för byggkvalité och företagsuppbyggnad. Här är ett företag som är väl utvecklat och håller hög kvalitet på sina produkter, men de ska fan dö digerdöden för det som de gjorde med sina fossilbilar. Inget de gör kan reparera skadan. Är det så du menar?
- fth
Re: Audi e-tron
Så resonerar iaf jag, jag skulle aldrig komma på tanken att någonsin mer köpa någon vara från VW-koncernen.Jeppe_E skrev:Här är ett företag som är väl utvecklat och håller hög kvalitet på sina produkter, men de ska fan dö digerdöden för det som de gjorde med sina fossilbilar. Inget de gör kan reparera skadan. Är det så du menar?
Jag avböjde faktiskt en förfrågan om konsultuppdrag nyligen från ett dotterbolag inom VW-koncernen eftersom jag heller aldrig skulle tänka mig att arbeta åt VW.
Re: Audi e-tron
Jo så kan man se det, och det finns säkert sanning i det. Man kan också se det som att de gör att fler människor får upp ögonen för elbilar. För övrigt läste jag att just nu är det Audis produktion av elmaskiner på 400 st per dag som sätter produktionstakten för e-tron, men att den siffran ska ökas.Legato skrev:Slutsatsen är att Audi givetvis säljer den lilla volym E-Tron de producerar med eller utan reklam. Om några år kanske det ser annorlunda ut om de då lyckats få upp marginalerna på elbilarna. Nu är det greenwashing och brand building man jobbar med. Återigen, testa att gå in till några Audihandlare och fråga efter en SUV för runt miljonen så kan vi slå vad om vad de flesta kommer rekommendera...
Det där handlarexemplet är lite knepigt, vem har ett sånt krav? Lite mer än så får man nog precisera. Den lokala Jaguarhandlaren var iaf väldigt pigg på att prata I-pace och ge offerter när jag var där sist.
Re: Audi e-tron
"Hög kvalitet på sina produkter" är något som svenskar ofta verkar tro är en allmängiltig sanning för alla tyska biltillverkare/modeller. I verkligheten är det ett extremt subjektivt påstående som i hög grad dessutom beror på vad man själv anser vara "kvalitet". För mig är det de japanska tillverkarna som leder kvalitetsligan, inte de tyska.Jeppe_E skrev:Nä, Audi vill tjäna pengar. Om de gör det på att sälja lakritsbåtar så hade de sålt det. De säljer ju inte e-tron och fortsätter utveckla elbilar för att inte sälja dem. De lägger ju ner en hel del stålar på FoU. Du tror väl inte på allvar att det är för att mörka och skapa utrymme för att kunna fortsätta att sälja fossilbilar. Först klagas det på att ingen gör något och sen klagas det på att någon gör något. Hur ska ni ha det egentligen?Legato skrev:Skidtävlingar, the wholy grail of goodness. Andra gången du lyfter detta "bevis"...Jeppe_E skrev:Måste vara för att Audi egentligen inte vill sälja e-tron som de använder bilarna som reklam... eller hur var det nu med den konspirationsteorin?Idesta skrev:Michaela Shiffrin i samband med prisutdelningen i Åre
Naiva anyone?
Audi vill tjäna pengar och nej idag är det inte E-Tron de tjänar pengar på. Återigen, om X år när/om de lyckas uppnå samma lönsamhet på elbilar så kommer det märkas. Då kommer du också få ett helt annat svar när du går in till Audohandlaren (eftersom man då anpassat incitamenten efter vad man vill sälja).
Jag representerar mig själv, vet in vilka "ni" du klumpar ihop mig med. Jag tycker det är superbra ju fler som bygger elbilar, det har jag sagt massor av gånger. Det betyder dock inte att man måste vara naiv... Givetvis gynnar jag dock hellre ett bolag utan dieselskandal än med.
Jag äger för övrigt aktier även i VW... Jag tror VW är en av få av de stora som har goda chanser att klara elektrifieringen bra (ironiskt nog till stor del pga tvång som konsekvenser av dieselskandalen). Med tanke på hur extremt lågt marknaden värderar VWs chanser så tycker jag aktien ser billig ut.
Model 3 LR - 2021
Model 3 LR - 2021
