Telefonen som nyckel
Läste mycket innan jag fick min model 3 att det fungerade riktigt dåligt med mobilen som nyckel.
Har inte haft några som helst problem än. Har en Google Pixel 2.
Hur fungerar det för er?
Re: Telefonen som nyckel
Fungerar dåligt med samsung s6 får ta fram kortet 9 av 10 gg sitter jag en stund i bilen så slutar den fungera och passagerar dörren går ej att öppna från utsidan får göra det manuellt från insidan
S6 har äldre Bluetooth standard så kan förstå att den är lite seg.Robban_N skrev:Fungerar dåligt med samsung s6 får ta fram kortet 9 av 10 gg sitter jag en stund i bilen så slutar den fungera och passagerar dörren går ej att öppna från utsidan får göra det manuellt från insidan
Intressant. Har haft min model 3 i 5v nu och med min S6 funkar det klockrent.Robban_N skrev:Fungerar dåligt med samsung s6 får ta fram kortet 9 av 10 gg sitter jag en stund i bilen så slutar den fungera och passagerar dörren går ej att öppna från utsidan får göra det manuellt från insidan
hmm skumt min fungerade fint i 2v sen efter det har den strejkat kanske lika bra köpa ny mobil om det inte blir bättre med nästa uppgradering till bilen<
Min S7:a funkar i 99% av fallen, och de gånger som det inte funkar så ställer jag in den i flygläge några sekunder så funkar det sedan.
Har för mig att problemet uppstår när telefonen går i sparläge. Jag har också upptäckt att när jag använt mig av Samsung Pay och inte gått ur appen så kan det störa.
Kan vara värt för er som inte får det att funka att kolla appar som använder sig av NFC/BT/etc eller strömspar-appar.
- TiborBlomhall
Hade en Motorola Moto X-play innan som funkade kanske 75% av fallen.
Bytte sedan till Samsung S8 och nu fungerar det bokstavligen 100% av gångerna, har aldrig haft ett enda fel.
Så mitt råd till er som har problem är att byta mobil.
Så här i efterhand känns de tusenlapparna väl investerade för en bekvämare vardag.
(Hittade dessutom en inställning nånstans i S8 telefonen som tillät Tesla appen kontrollera Bluetooth inställningar. Jag tror det var under apps, Tesla, permissions? Hittar ej längre. Den var iaf default avstängd men jag slog på den.)
- Teslaspolen
Har man en Android som strular och är lite kunnig så kan man även prova att flasha om den med en annan och ofta nyare version av Android. T.ex LineageOS.
Ett tips om man har android också är att stänga av Batterioptimeringen för appen.
Har fungerat 100% hittills med Iphone (200 mil). Har bara använt kortet på leveransdagen. Känns som största risken är Iphonens batteri som redan är dåligt.
TM3 LR AWD 19” Black, modellår 2019
iPhone 8, funkar bra.
- pejvic
- Referralkod: ts.la/torbjrn74421
Iphone X. aldrig ens testat nyckelkorten. De ligger hemma jämt. Funkar perfekt.
Haft alla 3/Y
Får känslan att iPhone funkar bra oavsett, men att android kan spöka och då särskilt äldre versioner?
Nån med iPhone som haft problem?
- bmw328coupe
- Tars
Funkar fint fint med min iPhone XS max
Är inne på Tesla nr 22 som jag brukat, orkar inte skriva ner alla så det får bli en siffra.
Just nu ingen tesla....
https://lazystore.se/products/white-mid ... 913d&_ss=r
Vad har jag missat nuTars skrev:Funkar fint fint med min iPhone XS max
Har du blivit med M3 nu
Iphone 6, aldrig felat. Men telefonen verkar dra ur batteriet mycket fortare nu när den jobbar som nyckel. Kan det vara så?
iPhone 7. Ofta måste jag vänta 30 sekunder efter jag gått fram till bilen innan den låses upp. Vid ett par tillfällen gick det inte alls (haft bilen i två veckor). Var tvungen att hämta kortet för att låsa upp. Nu har jag alltid nyckeln i plånboken...
