Tesla wall connector lyser rött
Tesla wall connector i garaget tycker inte om Teslan längre. Så fort jag säter i laddaren och bilen låser kabeln så lyser laddaren rött. Sätter jag sedan i laddaren i Zoen så funkar det som vanligt.
Har provat starta on laddaren 3 samt 5 sekunder, gjort den ström lös och även startat om bilen men funkar inte endå.
Provade därför reseladdaren via trefasuttaget så funkar det att ladda Teslan.
Vet inte vad det kan vara för problem så jag frågar här.
Re: Tesla wall connector lyser rött
Hade liknande problem för ngt år sedan där all annan typ av laddning funkade så det verkade vara WallConnectorn. Står det typ ”check charge power” i appen också när du försöker med WCn? Fick det meddelandet och under en period funkade laddaren ibland efter reset. Sen la den av helt och lös bara rött...
Jag felanmälde och fick sedan ny laddare skickad på garanti. Sedan dess har allt funkat perfekt.
Model S90D -16
- Gustafsson
Fick också ny WC med ung samma problem.
Jag hade kontrollerat att alla 3 faser kommer fram som de ska in till wallchargern.
Den slår inte på kraften om den inte har alla faser.
Jag tappade en fas på min en gång och den slutade ladda men kommer inte ihåg om den lyste rött eller fast grön då.
Hade samma problem med min WC nyligen efter ett längre strömavbrott. Röd lampa med lite oförutsägbart beteende. Bytte till en ny WC till sist. Detta har hänt en gång tidigare med samma åtgärd. Är alltså inne på min tredje WC.
Provade att ladda bilen i morse och nu funkar den igen, om jag inte missminner mig så var det typ samma beteende för någon månad sedan också.
Den kanske är inne på sista versen.
Kvaliteten på Tesla WC är ju inte direkt känd för att vara den bästa. De fungerar oftast stabilt så länge de fungerar, men livslängden verkar vara av lite mer varierad kvalitet (tror det är kinesisk OEM som tillverkar de åt Tesla).mati skrev:Hade samma problem med min WC nyligen efter ett längre strömavbrott. Röd lampa med lite oförutsägbart beteende. Bytte till en ny WC till sist. Detta har hänt en gång tidigare med samma åtgärd. Är alltså inne på min tredje WC.
M3LR
Kanske tur man köpte den i samband med bilen så man har 4års garanti vad jag har hört.martinot skrev:Kvaliteten på Tesla WC är ju inte direkt känd för att vara den bästa. De fungerar oftast stabilt så länge de fungerar, men livslängden verkar vara av lite mer varierad kvalitet (tror det är kinesisk OEM som tillverkar de åt Tesla).mati skrev:Hade samma problem med min WC nyligen efter ett längre strömavbrott. Röd lampa med lite oförutsägbart beteende. Bytte till en ny WC till sist. Detta har hänt en gång tidigare med samma åtgärd. Är alltså inne på min tredje WC.
Har haft problem ett par gånger och fått utbytt WC på garantin. Var glapp i sladden. Funkade ett tag att "skaka"/snurra lite på sladden.
Model S P85DL+
Har haft samma problem en längre tid med min WC, funkar (oftast) efter en mängd resets. Var felanmäler jag den? I appen under service eller finns det något bra telefonnummer där jag kan sitta i kö för att sedan bli bortkopplad?
Porsche Taycan 4S+ 2021
Tidigare ägare av:
M3 LR -19
MX P90D -16
MS 85 -14
Tidigare ägare av:
M3 LR -19
MX P90D -16
MS 85 -14
I appen, har för mig det finns ett serienummer på din WC som du ska ange i anmälan.Johnalm skrev:Har haft samma problem en längre tid med min WC, funkar (oftast) efter en mängd resets. Var felanmäler jag den? I appen under service eller finns det något bra telefonnummer där jag kan sitta i kö för att sedan bli bortkopplad?
Model S90D -16
