Laddkort
Tips du vill dela med dig om hur bilarna kan laddas. Laddkartor, laddkort, kontakter, utomlands, etc.
Wyx
Laddkort
Inlägg av Wyx »
Hej! Har ni några bra tips på laddkort utöver teslas för främst Norge/Sverige, eller behöver man ansöka om 50-11 olika för att det ändå är bäst? Vilka bör man då främst ha?
Re: Laddkort
Kolla på chargefinder vilka laddstolpar som finns där du normalt färdas.
I mitt fall är InCharge vanligast, med MER som tvåa.
Dessutom har jag appar från OKQ8 och Circle-k, men dom har jag aldrig använt.
heldiggrisen
Re: Laddkort
Inlägg av heldiggrisen »
viewtopic.php?f=63&t=25385
Bra tråd om samma(ish) ämne.
Två val: en hög laddkort, tags och appar, eller en ”roamingtjänst”.
Virta verkar lovande, men det gäller att kolla innan man laddar, så man inte åker på hutlösa roamingavgifter.
https://www.virta.global/sv/elbilsanvandare
Epicure
Re: Laddkort
Inlägg av Epicure »
Finns ingen vettig roaminglösning för Sverige ännu. Och med vettig menar jag att de ska ha humana priser.
mitt tips är att använda följande appar:
Vattenfall InCharge
Mer Sverige
E.On Drive
Fortum Charge & Drive
OKQ8 Elbilsladdning
Circle K Charge SE
då har du täckt in stor andel av alla laddstationer i Sverige.
Vill du komplettera upp kan du skaffa laddkort från Eways och Park & Charge också.
frippe
Re: Laddkort
Inlägg av frippe »
Är det inte eon och vattenfall som precis gått ihop och godtar varandras laddkort? Om så är det kanske en bra start med ett sådant. Har för mig att Ica kör med eons laddare.
Model Y LR.
Model S70D
Re: Laddkort
"Inom kort" "redan i sommar"
Med Teslatidräkning betyder det nästa sommar.
frippe
Re: Laddkort
Inlägg av frippe »
Aha, läste lite slarvigt och trodde det var klart. En icke-nyhet alltså tills det verkligen fungerar till 100%.
Model Y LR.
Model S70D
Re: Laddkort
Det går att ladda på Virtas addare med OKQ8-appen. Samma pris som direkt med Virta.
Bättre än att använda Virta direkt eftersom man måste deponera 200 kr där och de drar 10 kr / månad från kontot oavsett om man använder det eller inte.
En extra bonus är att det går att lägga till egna RFID-kort som taggar hos OKQ8 också. Jag lade in mitt passerkort från jobbet för att testa, fungerade direkt när jag testade att ladda (på en Virta-laddare). Det går att läsa ut sitt UID med olika NFC-appar på mobilen så det lär ju funka även med andra operatörers laddkort.. risk för förvirring bara om de börjar roama med dem så jag tänkte att det var smart att ha ett helt separat kort.
SL-kort bör också funka. Där står UID på kortet i decimal form, bara att konvertera till hex och knappa in.
Frisk
Re: Laddkort
Inlägg av Frisk »
Jag hade ungefär samma frågeställning och fick en del bra svar, men nog ungefär vad du fått här i tråden också:
viewtopic.php?f=45&t=26946
Lacho
Re: Laddkort
Inlägg av Lacho »
OKQ8 appen går väl att använda på E.ONs laddare också? Där jag testat har OKQ8 oftast haft lägre pris av någon anledning.
