En ledare med en viss area kommer att dissipera en viss mängd energi i form av värme per meter längd. Om man t.ex. fördubblar längden så kommer den totala värmemängden över hela längden att fördubbla, men eftersom värmemängden per meter fortfarande är samma så kommer temperaturen på kablen inte att gå upp. Du har helt enkel en längre, lika varm, kabel.mati skrev:Vad menar du med detta?renes skrev:Förlusterna och värmen skulle öka, men inte temperaturen
Ionitys laddnätverk
Re: Ionitys laddnätverk
MS LR 2023 FSD, HW 4, 19"
Okej, då fattar jag vad du menar. Du pratar om värmeförlusterna vs temperatur. Det blev lite begreppsförvirring.renes skrev:En ledare med en viss area kommer att dissipera en viss mängd energi i form av värme per meter längd. Om man t.ex. fördubblar längden så kommer den totala värmemängden över hela längden att fördubbla, men eftersom värmemängden per meter fortfarande är samma så kommer temperaturen på kablen inte att gå upp. Du har helt enkel en längre, lika varm, kabel.mati skrev:Vad menar du med detta?renes skrev:Förlusterna och värmen skulle öka, men inte temperaturen
- Off Grid Byggaren
Ok, en Italiensk tillverkare. Men det blandas friskt med benämningarna. Både Ultrafast och HPC används:taliz skrev:Nja, det är nått märke/modell tror jag. Står även på circle ks 300kw tex.Off Grid Byggaren skrev:Norrmännen verkar kalla 150 kW laddare för hyperchargers, det var ju tidigare en benämning på snabbladdare till små radiostyrda elbilar.martinot skrev:Vad är "hyperchargers"?
Aldrig hört det begreppet förut, men säkert jag som missat det. Antar att det är något som är bättre/värre än superchargers.
ABB kallar dem för HPC-laddare, högeffektsladdare på Svenska.
EDIT: https://www.hypercharger.it/products/
300kW All-in-one ultrafast charger
Scaleable solution in 75kW steps
CCS 2 500A HPC cable cooled and uncooled
Yup. Precis.mati skrev:Okej, då fattar jag vad du menar. Du pratar om värmeförlusterna vs temperatur. Det blev lite begreppsförvirring.renes skrev:En ledare med en viss area kommer att dissipera en viss mängd energi i form av värme per meter längd. Om man t.ex. fördubblar längden så kommer den totala värmemängden över hela längden att fördubbla, men eftersom värmemängden per meter fortfarande är samma så kommer temperaturen på kablen inte att gå upp. Du har helt enkel en längre, lika varm, kabel.mati skrev:Vad menar du med detta?renes skrev:Förlusterna och värmen skulle öka, men inte temperaturen
Nyasfalterat och jag har sett tekniker jobba med laddarna senaste dagarna.
Circle K Hagaström, Gävle
Fick köa en stund i Mantorp igår, 3 av 4 laddare fungerade man jag lyckades få igång nr 4 mha supporten efter 10 min. Det tokiga var att plug and charge inte fungerade utan fick lägga till ett betalkort och dessutom betala fullpris för laddning. Mellanskillnaden menade tjejen jag talade med att jag fick ta med biltillverkaren(???).
Det är ju inte de som har en laddare som inte fungerade?
Kösituationen igår späder på oron över hur det ska räcka med 4 stolpar per station framöver och framförallt i semestertider...
Porsche Taycan 4S+ 2021
Tidigare ägare av:
M3 LR -19
MX P90D -16
MS 85 -14
Tidigare ägare av:
M3 LR -19
MX P90D -16
MS 85 -14
Du borde nog uppdatera din signatur.Johnalm skrev:Fick köa en stund i Mantorp igår, 3 av 4 laddare fungerade man jag lyckades få igång nr 4 mha supporten efter 10 min. Det tokiga var att plug and charge inte fungerade utan fick lägga till ett betalkort och dessutom betala fullpris för laddning. Mellanskillnaden menade tjejen jag talade med att jag fick ta med biltillverkaren(???).
Vilken bil kör du?Johnalm skrev:Fick köa en stund i Mantorp igår, 3 av 4 laddare fungerade man jag lyckades få igång nr 4 mha supporten efter 10 min. Det tokiga var att plug and charge inte fungerade utan fick lägga till ett betalkort och dessutom betala fullpris för laddning. Mellanskillnaden menade tjejen jag talade med att jag fick ta med biltillverkaren(???).
Har verkligen Ionity plug&charge?
Om du har abonnemang, så fungerar rabattpriset enbart via laddkort eller app beroende av partner?
Visst är det så att man enbart kan få WeCharge rabatten med det fysiska kortet?heldiggrisen skrev:Vilken bil kör du?Johnalm skrev:Fick köa en stund i Mantorp igår, 3 av 4 laddare fungerade man jag lyckades få igång nr 4 mha supporten efter 10 min. Det tokiga var att plug and charge inte fungerade utan fick lägga till ett betalkort och dessutom betala fullpris för laddning. Mellanskillnaden menade tjejen jag talade med att jag fick ta med biltillverkaren(???).
Antar att det inte var Tesla (har ju ingen P&C med andra än egna SuC). Vad var det för bil och biltillverkare som gjort fel (enligt damen hos Ionity)?Johnalm skrev:Fick köa en stund i Mantorp igår, 3 av 4 laddare fungerade man jag lyckades få igång nr 4 mha supporten efter 10 min. Det tokiga var att plug and charge inte fungerade utan fick lägga till ett betalkort och dessutom betala fullpris för laddning. Mellanskillnaden menade tjejen jag talade med att jag fick ta med biltillverkaren(???).
M3LR
Jag har under fredag-söndag kört ca 150 mil längs E4 och det är verkligen stort tryck på Ionity-laddarna numera. Förra sommaren var jag nästan alltid ensam vid laddarna men i fredags och framförallt idag var samtliga laddplatser nästan eller helt fulla med laddande bilar. En intressant observation är att det nästan uteslutande är e-Tron och ID4 som utnyttjar dem. Jag skulle säga till 90 procent eller mer. Inte en enda ID3 har jag stött på, däremot en Model 3 (varför?), ett par MG, och en Peugot 2008. Det positiva med det är att e-Tron och ID4 laddar så pass snabbt så det blir snabb omsättning vid laddarna. Även om det var kö på ett par ställen (jag hade tur och slapp köa) så var det inte någon som fick vänta mer än 5-10 minuter på sin tur. I grunden tycker jag det är toppen att de utnyttjas så hårt. Det visar att behovet finns och kan förhoppningsvis motivera en utbyggnad av Ionity och andra laddoperatörer till nästa sommar. Det kommer behövas.
BMW i4 M50 -24
BMW iX3 -23 (Korttidsleasing)
Kia EV6 GT -23 (Såld)
Kia EV6 GT Line -22 (Såld)
VW ID4 1st Max -21 (Såld)
iAkita skrev:Jag har under fredag-söndag kört ca 150 mil längs E4 och det är verkligen stort tryck på Ionity-laddarna numera. Förra sommaren var jag nästan alltid ensam vid laddarna men i fredags och framförallt idag var samtliga laddplatser nästan eller helt fulla med laddande bilar. En intressant observation är att det nästan uteslutande är e-Tron och ID4 som utnyttjar dem. Jag skulle säga till 90 procent eller mer. Inte en enda ID3 har jag stött på, däremot en Model 3 (varför?), ett par MG, och en Peugot 2008. Det positiva med det är att e-Tron och ID4 laddar så pass snabbt så det blir snabb omsättning vid laddarna. Även om det var kö på ett par ställen (jag hade tur och slapp köa) så var det inte någon som fick vänta mer än 5-10 minuter på sin tur. I grunden tycker jag det är toppen att de utnyttjas så hårt. Det visar att behovet finns och kan förhoppningsvis motivera en utbyggnad av Ionity och andra laddoperatörer till nästa sommar. Det kommer behövas.
Varför bygger de inte ut!? De ser ju försäljningen av ID4 och Polestar 2…
Det har gått så väldigt fort. Mellan februari 2019 - april 2021 var jag i princip alltid ensam eller hade max en annan bil som sällskap vid laddarna. I juni hade något hänt och det var nästan alltid minst en annan bil som laddade samtidigt. Och så nu i helgen var det fullt eller nästan fullt överallt.Aida skrev:Varför bygger de inte ut!? De ser ju försäljningen av ID4 och Polestar 2…iAkita skrev:Jag har under fredag-söndag kört ca 150 mil längs E4 och det är verkligen stort tryck på Ionity-laddarna numera. Förra sommaren var jag nästan alltid ensam vid laddarna men i fredags och framförallt idag var samtliga laddplatser nästan eller helt fulla med laddande bilar. En intressant observation är att det nästan uteslutande är e-Tron och ID4 som utnyttjar dem. Jag skulle säga till 90 procent eller mer. Inte en enda ID3 har jag stött på, däremot en Model 3 (varför?), ett par MG, och en Peugot 2008. Det positiva med det är att e-Tron och ID4 laddar så pass snabbt så det blir snabb omsättning vid laddarna. Även om det var kö på ett par ställen (jag hade tur och slapp köa) så var det inte någon som fick vänta mer än 5-10 minuter på sin tur. I grunden tycker jag det är toppen att de utnyttjas så hårt. Det visar att behovet finns och kan förhoppningsvis motivera en utbyggnad av Ionity och andra laddoperatörer till nästa sommar. Det kommer behövas.
De flesta stationer är förberedda för två laddare till så det kan gå snabbt om de väl bestämmer sig. Frågan är om det räcker med två platser till. Det beror nog på hur mycket andra laddoperatörer bygger ut.
Vad det gäller Polestar 2 har jag bara stött på totalt två stycken vid Ionity-laddare. Lite märkligt faktiskt.
BMW i4 M50 -24
Lät som Ionity har brist på pengar och letar mer kapital. Delvis därför man även skrotade de första planerna där man skulle sätta många fler laddstationer i Sverige än vad det blev.iAkita skrev:Det har gått så väldigt fort. Mellan februari 2019 - april 2021 var jag i princip alltid ensam eller hade max en annan bil som sällskap vid laddarna. I juni hade något hänt och det var nästan alltid minst en annan bil som laddade samtidigt. Och så nu i helgen var det fullt eller nästan fullt överallt.Aida skrev:Varför bygger de inte ut!? De ser ju försäljningen av ID4 och Polestar 2…iAkita skrev:Jag har under fredag-söndag kört ca 150 mil längs E4 och det är verkligen stort tryck på Ionity-laddarna numera. Förra sommaren var jag nästan alltid ensam vid laddarna men i fredags och framförallt idag var samtliga laddplatser nästan eller helt fulla med laddande bilar. En intressant observation är att det nästan uteslutande är e-Tron och ID4 som utnyttjar dem. Jag skulle säga till 90 procent eller mer. Inte en enda ID3 har jag stött på, däremot en Model 3 (varför?), ett par MG, och en Peugot 2008. Det positiva med det är att e-Tron och ID4 laddar så pass snabbt så det blir snabb omsättning vid laddarna. Även om det var kö på ett par ställen (jag hade tur och slapp köa) så var det inte någon som fick vänta mer än 5-10 minuter på sin tur. I grunden tycker jag det är toppen att de utnyttjas så hårt. Det visar att behovet finns och kan förhoppningsvis motivera en utbyggnad av Ionity och andra laddoperatörer till nästa sommar. Det kommer behövas.
Ionity Nordic gick ut och sa att det enda de har planerat för Sverige var att bygga ut stationerna med 2st laddare till 4st. Övrig större utbyggnad hamnade i Norge bland annat.
Audi Q8 E-tron 50, S-line -24
Nect skrev:Lät som Ionity har brist på pengar och letar mer kapital. Delvis därför man även skrotade de första planerna där man skulle sätta många fler laddstationer i Sverige än vad det blev.iAkita skrev:Det har gått så väldigt fort. Mellan februari 2019 - april 2021 var jag i princip alltid ensam eller hade max en annan bil som sällskap vid laddarna. I juni hade något hänt och det var nästan alltid minst en annan bil som laddade samtidigt. Och så nu i helgen var det fullt eller nästan fullt överallt.Aida skrev:Varför bygger de inte ut!? De ser ju försäljningen av ID4 och Polestar 2…iAkita skrev:Jag har under fredag-söndag kört ca 150 mil längs E4 och det är verkligen stort tryck på Ionity-laddarna numera. Förra sommaren var jag nästan alltid ensam vid laddarna men i fredags och framförallt idag var samtliga laddplatser nästan eller helt fulla med laddande bilar. En intressant observation är att det nästan uteslutande är e-Tron och ID4 som utnyttjar dem. Jag skulle säga till 90 procent eller mer. Inte en enda ID3 har jag stött på, däremot en Model 3 (varför?), ett par MG, och en Peugot 2008. Det positiva med det är att e-Tron och ID4 laddar så pass snabbt så det blir snabb omsättning vid laddarna. Även om det var kö på ett par ställen (jag hade tur och slapp köa) så var det inte någon som fick vänta mer än 5-10 minuter på sin tur. I grunden tycker jag det är toppen att de utnyttjas så hårt. Det visar att behovet finns och kan förhoppningsvis motivera en utbyggnad av Ionity och andra laddoperatörer till nästa sommar. Det kommer behövas.
Om nu VW, Ford och Hyundai satsar så hårt på elbilar så får de för fasiken skjuta till lite pengar. Annars kommer ju satsningen att snubbla… Kunde Tesla in the early days…
Fyra stycken laddare finns det överallt redan nu (Södertälje hade av någon anledning bara två stycken fram till nyligen). Stationerna är förberedda för att snabbt byggas ut från fyra till sex laddare.Nect skrev:Lät som Ionity har brist på pengar och letar mer kapital. Delvis därför man även skrotade de första planerna där man skulle sätta många fler laddstationer i Sverige än vad det blev.iAkita skrev:Det har gått så väldigt fort. Mellan februari 2019 - april 2021 var jag i princip alltid ensam eller hade max en annan bil som sällskap vid laddarna. I juni hade något hänt och det var nästan alltid minst en annan bil som laddade samtidigt. Och så nu i helgen var det fullt eller nästan fullt överallt.Aida skrev:Varför bygger de inte ut!? De ser ju försäljningen av ID4 och Polestar 2…iAkita skrev:Jag har under fredag-söndag kört ca 150 mil längs E4 och det är verkligen stort tryck på Ionity-laddarna numera. Förra sommaren var jag nästan alltid ensam vid laddarna men i fredags och framförallt idag var samtliga laddplatser nästan eller helt fulla med laddande bilar. En intressant observation är att det nästan uteslutande är e-Tron och ID4 som utnyttjar dem. Jag skulle säga till 90 procent eller mer. Inte en enda ID3 har jag stött på, däremot en Model 3 (varför?), ett par MG, och en Peugot 2008. Det positiva med det är att e-Tron och ID4 laddar så pass snabbt så det blir snabb omsättning vid laddarna. Även om det var kö på ett par ställen (jag hade tur och slapp köa) så var det inte någon som fick vänta mer än 5-10 minuter på sin tur. I grunden tycker jag det är toppen att de utnyttjas så hårt. Det visar att behovet finns och kan förhoppningsvis motivera en utbyggnad av Ionity och andra laddoperatörer till nästa sommar. Det kommer behövas.
BMW i4 M50 -24
Problemet med Ionity är alla ägare, alla måste skjuta till kapital om det ska bli något.Aida skrev:Nect skrev:Lät som Ionity har brist på pengar och letar mer kapital. Delvis därför man även skrotade de första planerna där man skulle sätta många fler laddstationer i Sverige än vad det blev.iAkita skrev:Det har gått så väldigt fort. Mellan februari 2019 - april 2021 var jag i princip alltid ensam eller hade max en annan bil som sällskap vid laddarna. I juni hade något hänt och det var nästan alltid minst en annan bil som laddade samtidigt. Och så nu i helgen var det fullt eller nästan fullt överallt.Aida skrev:Varför bygger de inte ut!? De ser ju försäljningen av ID4 och Polestar 2…iAkita skrev:Jag har under fredag-söndag kört ca 150 mil längs E4 och det är verkligen stort tryck på Ionity-laddarna numera. Förra sommaren var jag nästan alltid ensam vid laddarna men i fredags och framförallt idag var samtliga laddplatser nästan eller helt fulla med laddande bilar. En intressant observation är att det nästan uteslutande är e-Tron och ID4 som utnyttjar dem. Jag skulle säga till 90 procent eller mer. Inte en enda ID3 har jag stött på, däremot en Model 3 (varför?), ett par MG, och en Peugot 2008. Det positiva med det är att e-Tron och ID4 laddar så pass snabbt så det blir snabb omsättning vid laddarna. Även om det var kö på ett par ställen (jag hade tur och slapp köa) så var det inte någon som fick vänta mer än 5-10 minuter på sin tur. I grunden tycker jag det är toppen att de utnyttjas så hårt. Det visar att behovet finns och kan förhoppningsvis motivera en utbyggnad av Ionity och andra laddoperatörer till nästa sommar. Det kommer behövas.
Majoriteten av bilar jag såg vid Ionity i helgen var etron! Trots att det på vissa platser var kö på Ionity så står gärna 3 etron och väntar i kö istället för att välja 150kW stolpar från konkurrenten precis bredvid. Tydligen är det så viktigt att spara 2kr/kWh att man lägger lång tid av sin semester på att stå i kö. Konstigt! Jag tog de som var lediga jag.
Porsche Taycan CT-22/Model 3-24
Tidigare elbilar: BMW i4 M50-22/Fisker Ocean-23/Model 3-22/Polestar 2 BST-23/Model YP-22/Ioniq 5-22/Polestar 2-21/Jaguar i-Pace-19/Hyundai Kona electric-19/VW eGolf-18/Model S 75D-17/Model S 85-14/VW eGolf-14
Om dom har samsyn så är det ju bra, men det tror jag inte att dom har i det här fallet riktigt… tyvärr.
Samsyn?Bjelke skrev:Om dom har samsyn så är det ju bra, men det tror jag inte att dom har i det här fallet riktigt… tyvärr.
Kunde vara lite smakfullt av VW att även skapa ett Elecrify Europe… Men näääädåååå
JAg som laddade 828 kWh förra månaden enbart, så skulle det bli flera tusen i skillnad på +2kr/kWh..HelectriC skrev:Majoriteten av bilar jag såg vid Ionity i helgen var etron! Trots att det på vissa platser var kö på Ionity så står gärna 3 etron och väntar i kö istället för att välja 150kW stolpar från konkurrenten precis bredvid. Tydligen är det så viktigt att spara 2kr/kWh att man lägger lång tid av sin semester på att stå i kö. Konstigt! Jag tog de som var lediga jag.
Apropå många olika ägare som (eventuellt) behöver skjuta till kapital alltså, om dom tycker lika så är detHelectriC skrev:Samsyn?Bjelke skrev:Om dom har samsyn så är det ju bra, men det tror jag inte att dom har i det här fallet riktigt… tyvärr.
ju lite enklare att skjuta till kapital osv, men om dom inte riktigt ser lika på sin investering så blir det ju
krångligare…
