Hundburar - Model Y
Hundburar - Model Y
Ska skaffa hund och eventuellt Model Y (väntar på att se den live bara), men behöver få plats med bur för en hund med mankhöjd 55 cm.
Försöker skanna nätet kring det, men verkar som amerikaner skiter i hundburar för det mesta så svårt att se. Tänkt det kanske vore bra med en tråd om detta om fler är i samma funderingar så vi kan samla infon.
Sett denna hittills att en MIMcage Variocage Double Small ser ut att få plats i alla fall:
Någon annan som sett andra modeller som funkar?
Hur är det med fästpunkter för att spänna fast en bur?
Re: Hundburar - Model Y
Jag har en Variocage Single Large
Art. nr: 00363
Djup: 760 - 1030 mm
Bredd: 555 mm
Höjd: 650 mm
Bilspecifik information
Buren kan bara användas i minimum djup i denna bilmodell 760mm
Sånt säger MIM's hemsida för Model Y, jag har själv buren i 810mm djup i vår andra bil, och den passar bra till vår Labbe.
Art. nr: 00363
Djup: 760 - 1030 mm
Bredd: 555 mm
Höjd: 650 mm
2016 Model S P90D Ludicrous
Funderar också på detta. Har också en hund på 55 cm mankhöjd och en Artfex medium bur. Ingen aning om den kommer att passa i vår MY men om 2 veckor vet jag ![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
En fundering jag har är hur väl dog mode lyckas hålla utrymmet bakom baksätet i rätt temperatur. Det finns väl inga utblås där?
Tidigare: Model 3 LR AWD, svart/svart med krok.
Tillfälligt:VW Id.4
Avbeställd: Ioniq 5 AWD med krok.
Nu: Model Y LR AWD.
Tillfälligt:VW Id.4
Nu: Model Y LR AWD.
Har ingen hund själv, men har en bekant som är mycket nöjd med bur från Hanseburen. De har gjort många olika burar till Tesla och kommer säkert med några varianter för Model Y också.
https://hanseburen.se/hanseburen%20spec ... g%20crates
Djäkla krångel det här med bur
Jag inser att man får betala för det, men vilken ska man ha?
Helst hade jag velat ha en lätt bur. Så man kan lyfta ur den och använda gropen då och då.
Tips?
Tips?
Första inlägget på detta forum och så handlar det om något så tråkigt som hundburar men som för trådskaparen så är detta en avgörande fråga även för mig. Jag var och provade bilen i veckan och känner mig ganska säker på att en bur för vår hund får plats (MiM har en bra guide för detta). Det som slog mig var dock att det inte fanns några lastsäkringsöglor i bagageutrymmet. Har någon tips eller har sett hur andra har löst detta? En bur blir ju tung vid en krock så att bara skruva fast något eget i bilens golv eller innerväggar känns inte tillräckligt. Frustrerande om en sån här struntsak ska bli en dealbreaker…
Med vänlig hälsning,
Niklas
Niklas
Jag har testat några stycken. Får in en Vario Cage small utan problem, kan även dra ut den ca 10cm från minsta läget utan att det är några problem.
Har även testat några andra burar.
Kan ta fram mått om det är intressant.
Liten dubbel Större dubbel
- LimeKicker
Variocage III Single Large, kortaste läget, går säkert att dra ut 2-3 cm extra om man verkligen vill.
Det är ganska gott om plats att komma åt under. Hur kan man designa en bil utan en enda fästöggla
? -Har löst det genom spännband till båda "Top Tether" punkterna samt ytterligare ett spännband runt nackstödet, buren sitter dikt an mot bakre sätesraden och det har hållt bra än så länge. Funkar detta inte i längden skruvar jag dit en fästpunkt i bakre "brädan" så håller det garanterat även i kurvorna.
![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
Jag antar att det är helt omöjligt att få in en hundbur och ändå komma åt bakre undre lastutrymmet. Eller?
- LimeKicker
Jag blir lite sugen på att såga den bakre "plankan" i två delar så att man enkelt kan plocka ur endast högre halvan av två, men den vilar inte på något i mitten så då måste man dit med någon sorts extra balk. Men som det ser ut nu på min bild är det faktiskt ganska lätt att vika ur golvet och komma åt utrymmet under.Bernard skrev:Jag antar att det är helt omöjligt att få in en hundbur och ändå komma åt bakre undre lastutrymmet. Eller?
Jag har en Artfex medium wide i min Y. Eftersom bakluckan är välvd får buren ej plats mot sidan utan sitter centrerad i bakutrymmet. Hunden är blandras ca 25kg, jag tror inte det finns en chans att få plats med större hund typ Labrador i en hundbur i en Y, men med lastnät/galler borde det funka! (Det finns skydd för bakutrymmet att köpa för ett par hundringar)
En medlem i Facebookgruppen för Model Y har testat att göra ett snitt på undersidan av golvluckorna så att man kan vika upp den likt i en Model S.Bernard skrev:Jag antar att det är helt omöjligt att få in en hundbur och ändå komma åt bakre undre lastutrymmet. Eller?
Tydligen är luckan rimligt billig som reservdel så skulle man vilja återställa bilen är det några hundralappar bara (300kr min jag minns rätt?).
På mina tidigare bilder så kommer jag åt lastutrymmet under golvet med den mindre dubbelburen utan besvär.
Nån som vet något om dessa burar?:
https://fastlanernd.no/produkt/hundebur-model-y/
Rätt dyr men hyfsat lätt att lyfta i och ur om man ska packa under. Och borde funka med en något större hund.
Intressant, men det är verkligen att tänja på begreppet "bur" om jag ska vara ärlig.Johansson skrev:Nån som vet något om dessa burar?:
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
“Remember, when you are dead, you do not know you are dead. It is only painful for others.
The same applies when you are stupid.”
― Ricky Gervais
Nån mer som har input om hundburar? Jag har en flatcoated retriever som måste få plats och vill samtidigt hyfsat lätt komma åt undre packutrymmet.
Vi har också en flatte (tik) som vi vid någon punkt behöver kunna köra i Teslan. Den bur som jag kollat på men inte fått chansen att testa både på vovve och bil är Mim Variocage som nämnts tidigare. Jag förväntar mig dock inte att kunna komma åt det undre utrymmet utan plats för pälsbollen har prio ett.Johansson skrev:Nån mer som har input om hundburar? Jag har en flatcoated retriever som måste få plats och vill samtidigt hyfsat lätt komma åt undre packutrymmet.
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
― Ricky Gervais
Mitt stalltips är https://www.alu-flex.se/ dom tillverkar i aluminium så dom är väldigt lätta om man vill lyfta ur dom, byggs måttanpassade och om jag hade haft en y och hade behov av att komma åt under så hade jag tillverkar en ny bottenplatta som är delad på mitten.
27,8 kWp solceller
Jag har en, därför jag tipsade, dock inte till y utan till min X5 och numer modifierad av en kollega så den passar E-tron, väger nästan inget och inget skrammel. Grymt nöjd.
27,8 kWp solceller
