Tibber smartladdning
Jag har testat Tibber smartladdning en tid. Har upptäckt att när det är aktiverat så väcks bilen konstant ca en gång i timmen. Detta pågår konstant så länge smartladdning är aktivt. Använder Teslas Wall connector. Först märkte jag att bilen ’knäppte till’ och någon pump surrade utan någon som helst aktivitet med appar och dylikt. Sedan verifierade jag samma sak med ’Scan my Tesla’. De kan pinga bilen utan att väcka den ( och få begränsad information). Läs gärna på Scan my Tesla websida. Har för någon månad sedan skrivit till Tibber och visat bilder från Scan my Tesla som bevisar detta. Detta att väcka bilen en gång i timmen laddar naturligtvis ur batteriet och motverkar syftet med smartladdning. Så har det avstängt tills vidare.
Re: Tibber smartladdning
Har smartladdning på, men inte bilen inlagd i Tibber. Ger ström när det är billigt, men kan inte väcka bilen.
Tesla Model Y LR 2022 (EAP)
Det låter som att du inte använder Teslas wallconnector.
Eftersom jag har Teslas laddare måste jag ansluta bilen till Tibber. Då väcker Tibber bilen ca 1 gång i timmen dygnet runt. Tibber borde upplysa om detta.
- slugger75
- Referralkod: ts.la/per28997
Varför måste du det? Vad är det du måste åt via Tibber?
Du kan väl använda Teslas Wall Connector tillsammans med appen Gridio?
Så gör jag.
Det jag ’måste åt via Tibber’ är ju smartladdningen.
Kände inte till appen Gridio så skall testa den nu.
Läste lite snabbt kommentarer om appen och hittade tyvärr klagomål på att den också väcker bilen. Men nu skall jag testa…
Ska gå över till timpris vid nyår efter haft "guldavtal" i 3 år.
Har den ointelligenta laddboxen Tesla Wall Connector.
Tibber support svarade:
• Vi anropar biltillverkarens API var 15e minut för att kontrollera om bilen kopplats in i en laddbox.
Tibbers lösning med att styra laddningen från bilen är kass.
Bilen kommer vara ständigt vaken och förbruka 3,6 kWh per dygn.
I värsta fall kommer kontaktorn slå till 96x per dygn om bilen hinner somna mellan anropen?
Kommer manuellt styra laddningen via timer i Tesla appen.
Risk för problem när tredjeparts appar för laddning ska konkurrera med bilappen.
M3 RWD -22
- slugger75
Ja man kan ha en ”dum box” och en smart app. Då behöver man inte Tibber.
