Bärbar 12/220V kompressorkyl
Vi ska bila ner i Europa till sommaren. Vilka bärbara 12/220V kompressorkyl rekommenderar ni?
Ps behövs solskydd för glastaket?
- Trean
- Referralkod: ts.la/tony98579
Re: Bärbar 12/220V kompressorkyl
Tänk på att Model Y inte har 12 V utan 16 V så du bör välja en kyl som fungerar med 16 V.
Här är ett exempel på en sådan: https://www.temai.tech/products/model-y-trunk-fridge
Solskydd för glastaket tycker inte jag behövs.
Jag har inte testat denna på nya Tesla-Li-Ion-systemen, men dessa kompressorkylar skall klara 16V var jag förstått enligt spec.
https://www.dometic.com/sv-se/outdoor/k ... -35-223542
M3LR
Tack så mycket! Höll på att göra ett jävla misstag!Trean skrev: ↑23 mar 2024 21:34Tänk på att Model Y inte har 12 V utan 16 V så du bör välja en kyl som fungerar med 16 V.
Vi kör med en vanlig Biltemabox i vår Model Y (med 16 volt). Funkar utmärkt och räcker för våra behov.
https://www.biltema.se/fritid/friluftsl ... 2000051694
Har ICEat mig igenom allt från Saab V4 till en omprogrammerad Audi till att via en 2019 Model 3 (och 14600 mil på tre år) nu ratta en Model Y LR AWD.
Denna kör jag med. Funkar utmärkt. Inga problem ha glass i boxen fast bilen står i solen.martinot skrev: ↑23 mar 2024 21:40Jag har inte testat denna på nya Tesla-Li-Ion-systemen, men dessa kompressorkylar skall klara 16V var jag förstått enligt spec.
Menar du bärbar som kylväska med axelrem ner till stranden eller släpbar in på ett hotellrum?
Har själv en Dometic CFX28 suverän kyl/frys MEN rejält tung/klumpig även tom. (13kg tom) Men lite mat/vatten mm så blir det fort +20kg och då är man gärna två som bär.
Kia EV9 6-sits, Seat Mii 900mil, Tesla Roadster 250mil.
Fd:BMW i4 eDrive40 1000mil, MG5 850mil, MYLR 900mil, Kia EV6+ 1500mil, Skoda Enyaq iV80 2000mil, VW ID3 1100mil, Kia eNiro 3700mil, X100D 1500mil, P85 3000mil, 4xe-Golf 8700mil, e-up 2000mil
Måste få fråga, jag har en bra kylbox(med värme om man så vill också) från Dometic. Det är en 12 V. Visst kan man använda den i Teslan 16 V? Eller vad händer då?
Tesla Model Y LR -23
SAAB 9-3 Cab -04
SAAB 9-3 Cab -04
Jag undrar också. De flesta är 12v och jag hittar knappt 16v. Det måste alltså vara 16v?
- Herrelbilist
Från teslas sida
Tesla 3 vit/svart (2023)
Mustang Mach-e -22 (såld)
E-golf -18 (såld)
Renault Zoe -18 (såld)
E-golf -18 (såld)
Vad betyder det här: ”För fordon tillverkade efter ungefär november 2021 maste strömriktare som är
anslutna till lagspänningsuttaget stödja
16V DC-ingảng för att fungera.”
SAAB 9-3 Cab -04
SAAB 9-3 Cab -04
Jo, det är väldigt olika produkter om man skall välja en lätt och billig kylbox med begränsad kylkapacitet (peltierelement), eller en tyngre och dyrare, men också betydligt kraftigare kylning och strömsnålare/effektivare (kompressor).
För en kylväska till stranden så är en med kylbox med peltierelement, eller kanske ännu hellre (då du oftast inte har tillgång på ström vid stranden) en passiv kylväska med klassiska kylklampar det jag själv hade valt i det scenariot. Här blir ju en tung kylbox med kompressor väldigt klumpigt och lätt helt fel val. Dessutom kanske du måste ytterligare släpa på en minst lika tung batteribank med till stranden för att driva den (iaf. om du är där större delen av dagen).
Skall man däremot ha en kylbox som främst står i elbilen eller segelbåten, så är nog en strömsnålare (bra för räckvidd i en elbil, och i en segelbåt med husbatterier med begränsad energikapacitet) och effektivare kylbox med hög kyleffekt (bra om bilen parkeras i gassande sol) som en med kompressor att föredra.
Så om en klassisk frigolitbox med kylklampar, en på el med peltierelement eller en på el med kompressor, är bäst beror helt på användningsområdet.
För TS som jag tolkar främst kommer ha kylboxen i bilen, så hade jag nog satsat på en kompressormatad box.
M3LR
- mikebike
Tesla bytte från 12V blysyrabatteri till 16V litiumbatteri och en del utrustning klarar inte av den högre spänningen.
När det gäller billiga kylskåp med peltierelement och dyrare med kompressor finns det en väsentlig skillnad.
Peltierelementet flyttar värme från den kalla sidan till den varma sidan. Om man kopplar bort matningen så börjar värmen vandra tillbaks till den kalla sidan och boxen blir varm igen.
En klar nackdel om man tänker ta ur boxen ur bilen.
Tack! Fråga, betyder det att min halvgamla men välfungerande Dometic 12 V fungerar i en Tesla med 16 V?mikebike skrev: ↑24 mar 2024 16:24Tesla bytte från 12V blysyrabatteri till 16V litiumbatteri och en del utrustning klarar inte av den högre spänningen.
SAAB 9-3 Cab -04
SAAB 9-3 Cab -04
Är 16V ett annat typ av uttag? Traditionella uttag är specade för 12-15V enligt wikipedia men det kanske är fel?
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Automob ... wer_outlet
Model S P85DL+
- mikebike
Nä, det är samma uttag.mans71 skrev: ↑24 mar 2024 17:13Är 16V ett annat typ av uttag? Traditionella uttag är specade för 12-15V enligt wikipedia men det kanske är fel?
Tesla har för vana att tänja på standarder. SuC ger 25% mer ström än CCS2-standarden t.ex.
- fth
Det är ju värt att notera att även dom gamla ”12V”-uttagen med blybatterier kan fluktuera mellan typ 10 och 15V.
Jag killgissar att dom flesta boxar inte har några problem öht med en volt till.
En del som min Dometic är ju märkt 12/24V så frågan är om det då funkar bra med 16V? Känns som det borde funka men man vet ju aldrig. Kan ju vara antingen 12-24V eller 12 alt 24V specifikt.
Det brukar betyda 12V eller 24V för att funka med fordon som har två 12V batterier seriekopplade. Exempelvis arbetsfordon som lastare osv.
Tesla Model Y Long Range, 2023
- jonasl
https://www.xn--tssla-gra.se/camping/56 ... ysfunktion
25-liters-varianten ska passa i frunken (!) på Model Y. Finns även på andra ställen bland annat under varumärket Vevor till lägre pris. Och det är en box med kompressor. De ska fungera med 16V också.
- fth
På Europaresa under sommaren så är nog inte frunken någon bra plats för kylen, parkerar man i solen så finns det inte en chans för boxen att hålla temperaturen.jonasl skrev: ↑25 mar 2024 19:08https://www.xn--tssla-gra.se/camping/56 ... ysfunktion
Jag har alltid min box i bilen, och har jag kylvaror i den så låter jag AC vara på.
- jonasl
Nä, frunken är förhoppningsvis ganska tät och då lär det bli väääldigt varmt i den begränsade luftmängden runt kylboxen.
Men här hemma tror jag det skulle fungera fint!
25 liters varianten är intressant att ha i trunken men var står det att det passar 16v? Står ingenstans tyvärr.jonasl skrev: ↑25 mar 2024 19:08https://www.xn--tssla-gra.se/camping/56 ... ysfunktion
- fth
Jag köpte nyligen en 15l Vevor kompressor som jag hittade på Ali för €145:
https://a.aliexpress.com/_Euo4Ks9
Jag har inte testat den med 16V, men jag har svårt att tro att den skulle ha problem med det.
Jag har innan denna kört med en billig peltier-box (typ 300:-) under många år, det gick väldigt bra det med.
Edit: jag betalade faktiskt bara €116 med någon rabattkod insåg jag sen, det kan vara värt att kolla aktuella erbjudanden på Ali.
