Kortare typ 2 kabel?
chpaulin
Re: Kortare typ 2 kabel?
Inlägg av chpaulin »
drakbane skrev:
Har tagit hem en kort kabel (2m) just av denna anledning.
Just denna var en drakbane special :lol: , och den slank igenom tullen utan avgifter där.
En vanlig T2 > T2 landar på ca 16-1700.- har jag för mej, om den slinker igenom, annars kommer det på några hundralappar, så under 2 bör man kunna fixa det.
Köper man fler blir det ju billigare.
Samma pris oavsett, 1/3-fas eller 16/32A
Kanske skall ta sig en premiärtur till grannlandet när bilen kommer ;)
Chefsarkitekt på Hälsa Hemma
Model S 75D -17
Renault Zoe 22kWh -16
Model S LR -19
Renault Zoe 41kWh -19
Model 3 LR -22
Ja du kommer ju garanterat att leta skäl till att åka med den iaf så :D
drakbane
Inlägg av drakbane »
Satt o leta efter...ingenting när jag snubblade över denna...
http://tesla-shop.dk/type-2-kabler-med- ... eboks.html
Verkar smidig med öppnare, o olika längder.
OBS! Danska pengar.
EDIT: Fel länk :oops:
-15 Model S P90D SÅLD
-17 Model X P100DL SÅLD
-16 Model S 90D Frubil
Inget drag ingen 3a
MSO
Inlägg av MSO »
Mennekes har en kort. Skulle säga runt 2-2,5m. Gul med blå kontakter. Vanlig sladd, men tunnare än Tesla-standarden. Den är rätt vanlig ändå, så kan inte vara megadyr.
Henrik Torphammar
Inlägg av Henrik Torphammar »
Det är ju bara att köpa en sladd och kapa den efter behov. Alla jag stött på har varit ihopsatta med skruv. Jag hade velat se en kort spiral på kanske 2 meter utsträckt utan fånigt långa raka ändar. Men även där går det ju att kapa efter man köpt.
Inlägg av Remuz »
Jag vill ha en på 2m och 16A så den inte är så tjock. Helst ska den inte kosta mer än 1000kr heller :)
thomas76
Inlägg av thomas76 »
+1
neptune
Inlägg av neptune »
Är det någon som har erfaranhet av någon av dessa två kablar? Tanken är att kunna ladda Teslan via ett publikt Type2 uttag där man har möjlighet att parkera precis vid laddstolpen - utan att behöva dra fram en onödigt lång kabel på 7 meter.
https://chargestorm.se/produkt/typ-2-ti ... as-22kw-2/
https://www.elbilgrossisten.no/collecti ... -32a-3-fas
Finns det bättre alternativ?
Model S P100D 2017
Model 3 P 2021
Model Y LR 2022
Pellelito
Inlägg av Pellelito »
Dessa har jag sneglat på för att slippa brottas med en 7m boaorm varje dag, verkar ligga hyfsat i pris och fri frakt över £99, har dock inte fått tummarna ur h***** ännu.
http://evcables.co.uk/
Svart S70 -15 AP1 *Såld*
Vit 3:a LR
Fattig är bara den som räknar sina pengar :-D
Foluke
Inlägg av Foluke »
Jag har ingen sådan men om jag skaffar en så lång rullar jag nog ihop den till lämplig längd och fixerar rullen med buntband eller någon rem. Då slipper jag rullandet men har ändå en lång kabel vid behov.
Model S P85D,
Köpte min därifrån. Funkat fint första året iaf :)
Model 3 LR - 2021
OfarligTesla
Inlägg av OfarligTesla »
Då kan jag fråga expertisen här, kan Model S som levereras nu ladda snabbare än 16 ampere på 3-fas med typ 2 kabeln? Funderar på något som nedan men den finns inte i 5 meter om man skall ha 32 ampere. Alternativet är ju att ta en icke spiralkabel men det känns som den kommer blir jobbigare att använda?
http://evcables.co.uk/index.php/3-phase ... ck-g2.html
Model S som levereras nu kan väl ladda med 16kW, alltså 24A 3-fas, genom Typ2 kabeln. Det kan ju vara trevligt att kunna använda det när man är ute och åker.
Med en kabel som hanterar 32 A kan du även utnyttja 32 A enfas fullt ut, vilket inte är helt ovanligt på typ 2-stolpar. Annars får du bara 16 A enfas där, om du har vekare kabel som inte klarar mer än så.
Är det inte 24 A som är max nuförtiden på nya Teslor?
OfarligTesla
Okej, tack! Då är frågan om 8 meter spiral är för otympligt eller om jag kan hitta en 5 meter. Är ju frun som kommer ladda i typ 2 på jobbet en del så vill att det skall vara enkelt att plugga in utan att bära mycket kabel.
Jag hade nog valt 32A kabeln på 8m. Det blir ju ingenjätteskillnad emot 5m i otymplighet när det handlar om en spiralsladd.
OfarligTesla
Mm, borde ju finnas 32A i 5 meter spiral också annars? Frågan är om man vill ha 8 meter.
OfarligTesla
Någon som testat spiralkablarna från evcables? Vågar man lita på dem? Finns det några andra att kika på?
OfarligTesla
Nu bumpar jag tråden men har en fråga. Kabeln har kommit men väger rätt mycket, tror vi pratar 5-6 kg för den. Är det inget som kan förstöra ladduttag på stolpar eller bilen när hela den vikten hänger?
