Ja, det är verkligen inte OK för en bil i denna prisklass, ja, inte för någon ny bil som säljs i Sverige som kostar över 200 000 kr.Engen skrev:Mina fungerar inte när det är blött.improwise skrev:En snabb Google-sökning avslöjar att det finns massor av trådar om detta problem på diverse olika språk. Inte utan att man blir undrar när bromsar och annat också lägger av...
Det glädjande är att det verkar som problemen kom med en uppdatering av mjukvaran och kanske då kan lösas med en annan uppdatering.
Sent from my SM-N950F using Tapatalk
De fungerade lika dåligt innan mjukvaran uppdaterades.
Det är nog inte bara mjukvarans fel tror jag.
Irriterande dåligt!
Har en 2017.
Parkeringssensorerna har lagt av
Re: Parkeringssensorerna har lagt av
Sett till att mina la av direkt efter jungfruturen (eller aldrig fungerade) så kan vi nog vara rätt säkra på att det inte är follieringen som är problemet. Om den sen däremot skapar andra problem låter jag vara osagt.Zoidberg skrev:Våra sensorer har också lagt av.
Vet inte hur länge det varit så här då
Vi i regel kör in i garaget och backar ut.
Har en folierad X75D VIN046XXX
Hopas dom kan kika på felet trotts foliering..!
Vill inte behöva höra om folieringen bara för att sensorer inte håller.
Framåt och på sidorna fungerar det felfritt.
De väntade på delar sa de. Min skall in på annan garantirep 24e Jan. Det lät inte säkert att de skulle få delar tills dess.ovelundkvist skrev:Ok. Sa de om de hade någon åtgärdsplan för det, alltså finns det ny hårdvara att byta till?
Min ska in nästa vecka för en hel del åtgärder. Men sensorerna kan de inte göra nåt åt i dagsläget, säger de. Jag utgår ifrån att jag måste leva med att de bara funkar sporadiskt.
Dom kan väl användas som regnsensor iställetmati skrev:Min ska in nästa vecka för en hel del åtgärder. Men sensorerna kan de inte göra nåt åt i dagsläget, säger de. Jag utgår ifrån att jag måste leva med att de bara funkar sporadiskt.
- ellerstrom
Bjelke skrev:Dom kan väl användas som regnsensor iställetmati skrev:Min ska in nästa vecka för en hel del åtgärder. Men sensorerna kan de inte göra nåt åt i dagsläget, säger de. Jag utgår ifrån att jag måste leva med att de bara funkar sporadiskt.;P
Så en till punkt där AP1 bil är bättre
Inte bara AP1. Min förra pre-AP bil har aldrig någonsin haft problem med parkeringssensorerna.e5m1r skrev:Så en till punkt där AP1 bil är bättre
Om jag fattar rätt så kopplas sensorerna till en styrenhet en och en . Att det är fel på 4 av 6 tyder på att styrenheten är trasig men att det inte varnar för fel måste vara nåt mjukvarufel. Kan inte tänka mig att det är fel på allas sensorer samtidigt. Kanske någon serie styrenheter men inte sensorer
Hur ska styrenheten veta att det regnar? Sensorerna fungerar ju när det är torrt ute. Igår t ex åkte vi till stan och de fungerade hela tiden. På hemvägen började det regna. Hemma i garaget funkade de inte längre. Precis som vanligt när bilen är våt. I morse hade bilen torkat och de fungerade igen.nek0 skrev:Om jag fattar rätt så kopplas sensorerna till en styrenhet en och en . Att det är fel på 4 av 6 tyder på att styrenheten är trasig men att det inte varnar för fel måste vara nåt mjukvarufel. Kan inte tänka mig att det är fel på allas sensorer samtidigt. Kanske någon serie styrenheter men inte sensorer
Nej, sensorerna är helt enkelt inte gjorda för vårt klimat.
Vet inte mati hur styrenheten ska veta men det kanske är fukten i den som är problemet. Fuktproblem i en sensor ok men alltid i alla 4 hmm tror inte på det. Sensorerna är inte i serie utan var och en för sig själv så fukten i en kan inte störa de andra 3 . Har man problem med 1 sensor så visas det på skärmen. Vad jag förstått har ni inga varningar att systemet inte fungerar.mati skrev:Hur ska styrenheten veta att det regnar? Sensorerna fungerar ju när det är torrt ute. Igår t ex åkte vi till stan och de fungerade hela tiden. På hemvägen började det regna. Hemma i garaget funkade de inte längre. Precis som vanligt när bilen är våt. I morse hade bilen torkat och de fungerade igen.nek0 skrev:Om jag fattar rätt så kopplas sensorerna till en styrenhet en och en . Att det är fel på 4 av 6 tyder på att styrenheten är trasig men att det inte varnar för fel måste vara nåt mjukvarufel. Kan inte tänka mig att det är fel på allas sensorer samtidigt. Kanske någon serie styrenheter men inte sensorer
Kan det vara så att Albert hade rätt?mati skrev:Hur ska styrenheten veta att det regnar? Sensorerna fungerar ju när det är torrt ute. Igår t ex åkte vi till stan och de fungerade hela tiden. På hemvägen började det regna. Hemma i garaget funkade de inte längre. Precis som vanligt när bilen är våt. I morse hade bilen torkat och de fungerade igen.nek0 skrev:Om jag fattar rätt så kopplas sensorerna till en styrenhet en och en . Att det är fel på 4 av 6 tyder på att styrenheten är trasig men att det inte varnar för fel måste vara nåt mjukvarufel. Kan inte tänka mig att det är fel på allas sensorer samtidigt. Kanske någon serie styrenheter men inte sensorer
Nu är det ju så att de 4 sensorer som inte funkar är de längst framme. Bilen har 6 främre sensorer men de två som sitter längst ut på kanten fungerar oftast. De är alltså de fyra som är som mest utsatta för fartvinden, dvs där regn och skvätt ligger rätt på, som lägger av. De bakre funkar alltid. Man ser på de bakre sensorerna att de är uppvärmda. Se bilden för ett antal sidor sedan. Om de främre saknar uppvärmning helt eller om fartvindens kyleffekt är för stark kan jag inte uttala mig om.
Jo mati jag förstör vad du skriver , men det jag menar är att ni är ett antal teslaägare som har problem och att det är i princip alltid alla 4 i mitten hos alla. För mig låter det konstigt att det aldrig är 2 eller 1 eller 3 sensorer. Att det blir alla 4 hos alla Model S tror jag inte på. Hade själv en trasig sensor bak på en opel vectra och då larmademati skrev:Nu är det ju så att de 4 sensorer som inte funkar är de längst framme. Bilen har 6 främre sensorer men de två som sitter längst ut på kanten fungerar oftast. De är alltså de fyra som är som mest utsatta för fartvinden, dvs där regn och skvätt ligger rätt på, som lägger av. De bakre funkar alltid. Man ser på de bakre sensorerna att de är uppvärmda. Se bilden för ett antal sidor sedan. Om de främre saknar uppvärmning helt eller om fartvindens kyleffekt är för stark kan jag inte uttala mig om.
bilen att det var fel . Kan inte tänka mig att Tesla inte har övervakning av funktionen på sensorerna.
Hoppas nu att alla som är drabbade av detta också kontaktar Tesla om det så det inte blir ett "Å fan, det hade vi ingen aaaaaaning om?" problem. Jag gjorde det direkt själv.
- Generalbogge
Jag har också anmält till Tesla, och fått svar att SC Göteborg ska kolla loggar. För mig, så är det de bara de fyra som har koll rakt framåt som strular. Inte de som kollar snett framåt. Och de är inte helt trasiga, ibland kommer de igång när man låter bilen fickparkera automatiskt. Antingen kommer de igång direkt, eller så blinkar det till precis innan bilen lägger in "P" läget.
Det känns som att om man backat, så finns det sedan chans att det kan fungera en stund efter det. Tror det var någon annan som var inne på samma spår. Så kan väl hålla med om att det känns osannolikt att alla skulle drabbas av att samtliga fyra sensorer fram strular. Vet inte var den där styrboxen sitter, eller hur det ser ut. Men det kan ju låta som en bra förklaring. Fast å andra sidan, så borde ju Tesla enkelt kunnat byta den på någon bil, för att konstatera om det är problemet eller inte.
Det tog ett halvår för Tesla i Gbg att förstå problemet, dvs att det inte bara händer i min fantasi. Nu när så många verkar ha problem har de åtminstone insett att det är fel nånstans. Det är ju inte omöjligt heller att det handlar om olika fel. Beskrivningarna här är ju trots allt lite olika. Vi får väl se om de får ordning på det.
Efter en natt i varmgarage så fungerade mina sensorer som dom skulle igen. Men helt klart verkar konstruktionen bristfällig...
Jag kom på en sak. Jag ska försöka tejpa över två av de fyra sensorer som brukar lägga av. Det blir spännande om det blir skillnad mot de otejpade.
Är dom inte ultraljud numera?mati skrev:Jag kom på en sak. Jag ska försöka tejpa över två av de fyra sensorer som brukar lägga av. Det blir spännande om det blir skillnad mot de otejpade.
Något som är bra med sensorerna är att dom, när dom fungerar, verkar mäta rätt långa avstånd. Tror det mesta jag sett är typ 70 cm eller något. Då ökar ju chansen att man vet när dom funkar och inte funkar INNAN man får reda på det på annat sätt.
Jo, det är ultraljud. De lär inte funka med tejp på. Men de kanske funkar när jag rycker bort tejpen efter en tur i regnet, medan de som har varit utan tejp troligen inte fungerar alls. Det är min teori i alla fall.
- ovelundkvist
- Kontakt:
Varför skulle de inte funka med tejp på? Alla bilar som är folierade funkar ju genom folien, utom just Tesla med AP2.
Ah, trodde Matti (eller vem det nu) tänkte tejpa över dom för att dom INTE skulle fungera, men inser nu att målet kanske var att få dom att faktiskt fungera.ovelundkvist skrev:Varför skulle de inte funka med tejp på? Alla bilar som är folierade funkar ju genom folien, utom just Tesla med AP2.
Testat. De främsta fyra sensorer hade tyvärr inte vaknat till liv sedan igår. De blev alltså ingen skillnad med eller utan tejp. Men de två yttersta främre sensorer funkade som vanligt. Jag satte tejp på dem och de slutade omedelbart att fungera. Utan minsta lilla varning, de bara försvann från bilens skärm. När jag ryckte bort tejpen dök de upp igen.
Det var oväntat.
Det var oväntat.
Har du de nya Ultraljudssensorerna? Vet inte vad de förra var, känns som ultraljud borde varit standard senaste 10 åren och då borde inte tejp göra nån skillnad men med Tesla vet man aldrigmati skrev:Testat. De främsta fyra sensorer hade tyvärr inte vaknat till liv sedan igår. De blev alltså ingen skillnad med eller utan tejp. Men de två yttersta främre sensorer funkade som vanligt. Jag satte tejp på dem och de slutade omedelbart att fungera. Utan minsta lilla varning, de bara försvann från bilens skärm. När jag ryckte bort tejpen dök de upp igen.
Det var oväntat.
