Det som är lurigt är att borren ska släppa när motorn startar annars kan det bli lite små farligt.Bjelke skrev:Det är ju faktiskt en riktigt smart och (ganska) enkelt idé ju!Tenk skrev:Jag modifierade min med snörstart till elstart med borrmaskin. Då startade den!Det bara måste jag prova... Min batteridrivna är så sjukt stark
att jag enkelt borrade anglingshål (175mm borr, 45cm is) och ett batteri räckte till typ 30-40 hål så nog fan ska den få fart på en liten snöslunga...
Maskinjävel
Re: Maskinjävel
Re: Maskinjävel
Japp så är det såklart... hoppas man kan använda delar av snörmekanismen så borde det gå att få till antar jag. Jag har ju två slungor så jag kan leka lite med den lilla lixomLarsL skrev:Det som är lurigt är att borren ska släppa när motorn startar annars kan det bli lite små farligt.Bjelke skrev:Det är ju faktiskt en riktigt smart och (ganska) enkelt idé ju!Tenk skrev:Jag modifierade min med snörstart till elstart med borrmaskin. Då startade den!Det bara måste jag prova... Min batteridrivna är så sjukt stark
Funkar det så är det ju guld värt, kanske sälja det till Herr X?
Re: Maskinjävel
+1Bjelke skrev:Ja här regnar det för fullt, fast det han ju komma typ 30-40cm av det där vidriga vita skiten så nu är det modd blandat tidvis med underkylt regn, jippiiee (NOT)...mati skrev:Jag fick inte igång min fyrhjuling heller. Jäkla bensinkärra. Men tack vare växthuseffekten är vintern redan över och snön har övergått i flytande form.
När kommer våren...?
Re: Maskinjävel
Jag tog bort hela snurrstartpaketet och innanför var det en mutter som gick att koppla borrmaskinen till ("drar åt" muttern). Har vanlig borrmaskin med sladd och var lite fundersam på vad som skulle hända om/när snöslungan hostar igång (var dock rätt trött på härket så det fick bära eller brista) Men borrmaskinen bara snurrar med vid start och så drar jag loss snabbt, kan ju dock finnas borrmaskiner med mer motstånd och då blir det nog lite mer/väl spännande.
Model X 100D -19
Model X Plaid - 23 såld
Väntebil, Hummer H2, Volvo XC90 T8 Båda sålda
Model X P100DL-16, SÅLD
Model S 85 -15 SÅLD
Model X 90D -16 SÅLD
Model S 85 -15 SÅLD
Re: Maskinjävel
Men hallåååå!? Den kommer på Torsdag såklart!mati skrev:+1Bjelke skrev:Ja här regnar det för fullt, fast det han ju komma typ 30-40cm av det där vidriga vita skiten så nu är det modd blandat tidvis med underkylt regn, jippiiee (NOT)...mati skrev:Jag fick inte igång min fyrhjuling heller. Jäkla bensinkärra. Men tack vare växthuseffekten är vintern redan över och snön har övergått i flytande form.
Edit: snacka om öppet mål hehe
Re: Maskinjävel
Måste kolla men jag tror att en batteridriven kan vara sämre i det fallet, undrar om den inte "kämpar emot" när man släpper knappen sas...Tenk skrev:Jag tog bort hela snurrstartpaketet och innanför var det en mutter som gick att koppla borrmaskinen till ("drar åt" muttern). Har vanlig borrmaskin med sladd och var lite fundersam på vad som skulle hända om/när snöslungan hostar igång (var dock rätt trött på härket så det fick bära eller brista) Men borrmaskinen bara snurrar med vid start och så drar jag loss snabbt, kan ju dock finnas borrmaskiner med mer motstånd och då blir det nog lite mer/väl spännande.
Well, hur som haver så tror jag att jag testar att mecka om så det går att driva direkt på snörmekanismen... (inte att linda snöret runt borrchucken haha)
- gellerstam
Re: Maskinjävel
Alltså visst elbilsforum å så men ändå.... Ni har en ibland härlig förkärlek för att överdriva/spetsa era klagomål och era problem med ICE.
Min slunga (Jula skrot.) startade på andra draget. Primade och använde choken förståss.
Startade även min fars stiga på femte draget....
Ingen av maskinerna har startats under sommaren och båda har iof 240v elstart men det är väl fusk så den använde jag inte.
Påstår inte att ICE inte kan tjura, men det beror väl på hur man sköter om dem också. Misshandlar du batteriet på en elbil så får du gå. Låter du bli underhåll på snöslungan får du skotta med spade. Pryttlar du tar hand om funkar i regel bättre än de du skiter i ....
Tesla Model Y
- Teslaspolen
Re: Maskinjävel
Hjälp!
Vad för rejäla, eldrivna (sladd eller batteri) snöslungor finns det? Söker något av kraftigare kaliber...
Re: Maskinjävel
Kolla in sida 10 i den här trådenTeslaspolen skrev:Hjälp!
Utbudet är annars ganska klent...
- jonasl
- Teslaspolen
Re: Maskinjävel
Obegripligt att det inte finns något mer. Och det med eldrift ä gjorda i hårdplast, ingen metall, varför?
- jonasl
Re: Maskinjävel
Snöslungor är supersimpla konstruktioner så det vore verkligen enkelt att konvertera. Och lite extra vikt spelar inte så stor roll heller.
Hade definitivt gjort det om jag bott som förut så att snöslunga behövs. Fantastiskt att kunna slunga ljudlöst.
Min slunga hade 8 hk och det räckte bra.
- carl-pedal
Re: Maskinjävel
Jag har konverterat min slunga. 72v och en motor som kallas big block som jag ger typ 4kw. Ska bli riktigt spännande att se hur det funkar när snön kommer!
Jag håller med om att det passar bra att konvertera pga enkel konstruktion men ännu bättre hade varit att hoppa över remdriften och spara verkningsgrad. Nåja, det är en start iaf.
Skickat från min SM-G930F via Tapatalk
Model YLR svart beställd 13/1
Model 3 SR+ vit - 21
Model S90 2015 RWD såld
- jonasl
Re: Maskinjävel
Jo det vore snyggt att skippa hela växellådan (eller vad man ska kalla den), känns inte så effektiv och med elmotor borde kraften finnas där ändå.
Din konvertering ser inte ut att ha ökat vikten. Nyfiken på hur det kommer funka!
Re: Maskinjävel
Fan va fränt!
tror det kommer funka sketabra och håller med om att det tom. ser lättare ut oxo
Vet en i Ski som är spekulant på en liknande konvertering
(och även jag)
(och även jag)
- Teslaspolen
Re: Maskinjävel
Och jag.
Men inte att konvertera själv är jag rädd.
Maskinjävel
Nu behöver jag inte få den att starta - någon snodde den i natt
Finns det någon bra liten snöslunga med elmotor och batteri? Vill inte ha några mer förbränningsmotorer hemma!
Någon som provat denna?
http://se.ryobitools.eu/sidfot/ryobi-sv ... snoslunga/
Model X 90D
Model 3 SR+
Mitsubishi i-MiEV
Model 3 SR+
Mitsubishi i-MiEV
- gellerstam
Re: Maskinjävel
Min kontorskollega har en. Funkar fint på ny och lätt snö. Den får jobba lite väl hårt på snövallen efter plogbilen. Blötsnö blir jobbigt. Nu har min kollega ganska liten uppfart så för han märks det knappt på batteriet när han kört.Herr X skrev:Nu behöver jag inte få den att starta - någon snodde den i natt
Tesla Model Y
- Nicke Nyfiken
Re: Maskinjävel
Borstlös snöslunga! Det finns ju inga snöslungor med borstar?Herr X skrev:Någon som provat denna?
http://se.ryobitools.eu/sidfot/ryobi-sv ... lunga[/b]/
Model S P 2015
Model S P 2015
- AGCF
- Kontakt:
Re: Maskinjävel
Du önskar väl inte ens din värsta fiende att de ska få den gamla snöslungan?Herr X skrev:Nu behöver jag inte få den att starta - någon snodde den i natt
- jonasl
Re: Maskinjävel
Beror nog på behov. För en garageuppfart är den säkert helt OK. De ryobigrejor jag har är bra för vad de kostar men det är ju inte Festoolkänsla.
Re: Maskinjävel
OT, men fick du sålt din P85D, Herr X?
Model 3-24/Polestar 3-24
- jonasl
Re: Maskinjävel
Nu outade du dig som en ickelyssnare till podden.
Re: Maskinjävel
Fick sålt den, men till ett mycket lägre pris än jag hoppats på. Tror att den norska processen mot Tesla allvarligt skadat andrahandsvärdet på P85D, iallafall i Norge. Fick marginellt mer för den än vad 85D säljs för.HelectriC skrev:OT, men fick du sålt din P85D, Herr X?
Model X 90D
Model 3 SR+
Mitsubishi i-MiEV
Model 3 SR+
Mitsubishi i-MiEV
Re: Maskinjävel
jaha, för jag minns jag såg den på finn med det lägsta pris av alla P85D. Men det räckte alltså inte det heller?Herr X skrev:Fick sålt den, men till ett mycket lägre pris än jag hoppats på. Tror att den norska processen mot Tesla allvarligt skadat andrahandsvärdet på P85D, iallafall i Norge. Fick marginellt mer för den än vad 85D säljs för.HelectriC skrev:OT, men fick du sålt din P85D, Herr X?
