Även om det inte kan väljas vid nybeställning lär de ha ett reservdelslager.improwise skrev:Det finns väl inget skinn längre?mati skrev:Får du skinn igen, eller blir det syntetiskt denna gången? Jag menar, det är ju meningslöst att byta skinn mot skinn när det har visat sig att det ändå inte håller.ovelundkvist skrev:Nu har service återkommit om min klädsel och de kommer att byta på bägge framstolarna.
Parkeringssensorerna har lagt av
Re: Parkeringssensorerna har lagt av
- ovelundkvist
- Kontakt:
Tyvärr syr de upp ny klädsel i skinn, trots att jag sa att jag skulle föredra syntet. När jag sa att den ju kommer att töja sig på samma sätt igen så sa de ”då byter vi igen”...
Äh va? Det är ju inte klokt.ovelundkvist skrev:... ”då byter vi igen”...
- FruDrakbana
Har AP1 och strulande parkeringsensorer så tyvärr inte bara de bilar med AP2
Fri SuC = http://---
Kör arvegods; Multivit ute o nattsvart inne, rejält plåttak, stålgung, gen2 säte, oblanka träimitationer, köra fort, själv o längre samt kalltsomfankit, extralampor inne o ute o en död ko som armstöd.
Jag upplever på min bil att om jag precis startat eller bara kört kortare sträcka långsamt (Typ till ICA 3km bort) så fungerar sensorerna fram problemfritt.
Men om jag kört längre sträckor eller i högre hastigheter och svänger in på en parkering så ger inte de fyra sensorerna rakt fram någon indikering när jag rullar fram mot ett hinder.
När jag därefter sätter mig i bilen igen efter en stund och lägger i D eller R så ger de utslag.
Model S75 vid namn Morticia. Med AP2.5, nya prestandan och nya baksätet.
- ovelundkvist
- Kontakt:
Efter strul med laddare som inte slutar ladda trots att laddningen passerat inställningen, se annan tråd, så har SC nu hört av sig och ska ev byta laddaren. De berättade då att de har en åtgärd för krånglande parkeringssensorer, som har hjälpt för en del men inte alla, som de ska testa på min bil på samma gång.
Jag var tveksam till att lämna in bilen för detta, måste ändå in snart igen för byte av framstolar, men då ordnade de så att en anställd hämtar bilen hos mig på vägen till jobbet. Det kallar jag service!
Byter de din laddare nu alltså? Min laddare är trasig och jag får ingen ny eftersom det enligt Tesla SC i Mölndal inte finns några laddare att få tag i. Det finns inte en enda laddare i hela Europa fick jag veta. Jag frågade senast i förrgår och fick samma svar igen. Sjukt irriterande med en elbil som inte går att ladda ordentligt.
- ovelundkvist
- Kontakt:
Konstigt? De sa att de tagit hem en ny och byter om de hittar fel på min efter felsökning på plats. Kan det vara olika laddare? Min SP100D är från mars 2017.
Min är byggd i november 2016, det borde vara samma laddare alltså. Om de kan beställa hem en till dig men påstår att det inte går att få tag i en ny laddare för min bil så vet jag inte längre vad jag ska säga.ovelundkvist skrev:Konstigt? De sa att de tagit hem en ny och byter om de hittar fel på min efter felsökning på plats. Kan det vara olika laddare? Min SP100D är från mars 2017.
Jag kan ju inte ens sälja bilen i det skicket. Laddningen tar evigheter, förvärmningen drar mer ström än vad laddaren kan leverera. Jag är så trött på att den inte funkar som den ska.
- ovelundkvist
- Kontakt:
Jag kan boka av mitt byte, min funkar ju, så kan du ta den!
Ring SC Stockholm och dubbelkolla uppgiften från Mölndal att det inte går att få tag i laddare.
Tack, jag ska höra vad de säger.ovelundkvist skrev:Jag kan boka av mitt byte, min funkar ju, så kan du ta den!
- ovelundkvist
- Kontakt:
Igår var min bil på SC Stockholm för felsökning och ev byte av laddare. Laddaren behövde inte bytas, så ring och tjata ner den till ditt SC mati!
Samtidigt byttes ”packningar” i mina parkeringssensorer, och nu funkar faktiskt de främre sensorerna för första gången!
De bakre, som fungerade första månaden, är tyvärr fortfarande döda. Enligt SC ska det dock komma en uppdatering inom kort som löser problemet bättre än packningsbytet.
Bra, tack. Jag tjatar. Vi får se vad det blir för ursäkt denna gången varför det inte är möjligt att få min bil fixad. De är nog rädda att prata med mig eftersom de vet att jag är skitförbannad.ovelundkvist skrev:Igår var min bil på SC Stockholm för felsökning och ev byte av laddare. Laddaren behövde inte bytas, så ring och tjata ner den till ditt SC mati!
Den har redan tilldelats en annan bil fick jag veta.ovelundkvist skrev:Igår var min bil på SC Stockholm för felsökning och ev byte av laddare. Laddaren behövde inte bytas, så ring och tjata ner den till ditt SC mati!
Efter förra uppdateringen har allt fungerat perfekt. Alla sensorer visar rätt.
Jag avvaktar tills hösten kommer. Förra året var det likadant. När sommarn kom funkade sensorerna plötsligt. Och de slutade att fungera igen i september när det blev kallt och blött ute.ingabo skrev:Efter förra uppdateringen har allt fungerat perfekt. Alla sensorer visar rätt.
Å andra sidan har det inte regnat så mycket..ingabo skrev:Efter förra uppdateringen har allt fungerat perfekt. Alla sensorer visar rätt.
- ovelundkvist
- Kontakt:
Mina fungerar också som de ska sedan den uppdatering som fick dem att vakna, utom höger fram som SC lyckades paja när de felsökte dem.
Samma här, har inte haft ett minsta problem senaste månaderna. Nog för att det inte varit massor av reng men nog har det regnat alltid. Samtidigt var det väl tal om att det faktiskt var något fel på sensorerna och isf lär man inte löst det genom en mjukvaruuppdatering.
