V3
Re: V3
oscfor skrev:
Tack för info. Dock verkar det vara en konstig form av bestraffning då man i så fall skulle stå i vägen ännu längre för treorna om man får lägre effekt.
Ja, det är sant, tänkte inte på det... :?
Då är det nog kanske snarare ett fel, ett antal tyska Tesla-ägare har iaf felanmält stationerna med låg effekt, det är nog en bra idé att göra det här också så att Tesla blir medvetna om problemet.
Re: V3
Jag testade för en stund sedan SuC Gävle, och jag kan bekräfta att det är sämre effekt på konverterade stolpar.
Jag rullade in med 29% SoC efter 160km motorväg, så batteriet var varmt, sen testade jag först konverterad stolpe, och så fort som effekten stabiliserat sig så flyttade jag till en gammal stolpe.
På konverterad stolpe, 92kW:
På gammal stolpe, 107kW (högsta jag brukar få på SuC):
Ingen tvekan alltså att den här stolpen begränsar effekten på ena uttaget. Det finns dock som sagt rapporter om andra stationer där båda typerna av stolpar ger full effekt.
Jag skall felanmäla detta till Tesla så får vi se vad dom säger.
Testa gärna andra stationer när ni får möjlighet, och felrapportera om ni får begränsad effekt.
Re: V3
Jag ringde teknisk support på 020-889268 och anmälde, och dom var medvetna om problemet, och enligt Christopher som jag talade med så arbetar dom med det för fullt för närvarande. Han visste inte när det skulle vara åtgärdat, men enligt honom skall alla stolpar upp till full effekt igen, det är alltså inte "as designed".
Ni behöver alltså inte felanmäla fler stolpar, Tesla är medvetna om problemet och arbetar på att lösa det.
OfarligTesla
Re: V3
Inlägg av OfarligTesla »
Verkar som om Model S nu marknadsförs med mycket högre laddhastighet (på v3). Det kombinerat med att de tidigare pratat om högre laddhastigheter för S och X via mjukvara bådar gott.
Re: V3
Undrar om det gäller fullt ut på bilen man för i Maj nu? :mrgreen:
OfarligTesla
Re: V3
Min gissning är att det inte är någon hårdvaruskillnad på bilarna utan ren mjukvara. Så lär gälla den och äldre bilar med samma batteristorlek med. Men säker kan man ju aldrig vara.
Teslalink
Re: V3
Inlägg av Teslalink »
Jäklars vad fort det går. Hur skall man hinna donken eller en piss?
"Another tryout of Tesla supercharger v3 today, started from 9%, left with 90% within 35 minutes.
It quickly jumped to 255kW just seconds with plugged in. Stayed for 15% and tamper kicked in. after just 4 minutes and SoC reached 23%, the power reduced to 177kW. then goes down like last time.
9% - 50% 12 min
9% - 60% 15 min
9% - 70% 19 min
9% - 80% 25 min
9% - 90% 35 min
Model 3 LR AWD 19"
TeslaTissel
Re: V3
Inlägg av TeslaTissel »
9% - 50% 12 min
9% - 60% 15 min
9% - 70% 19 min
9% - 80% 25 min
9% - 90% 35 min
Hejsan hoppsan. Det låter ju lovande, men vad jag kan se så tar det ju ändå 20 min fr 9% - 70%
Så nog hinner man fika allt ändå på långresor. Eller?
Re: V3
9% - 50% 12 min
9% - 60% 15 min
9% - 70% 19 min
9% - 80% 25 min
9% - 90% 35 min
Laddar man bara upp till 50% så har man fyllt på 203 km. Åker man till nästa laddare i 140 km/h så kanske man har gjort av med påfyllda elektroner på 160 km under gynsamma förhållanden. Resan tar 1 timme 9 min och laddningen 12 min, totalt 1 timme 21 min. Säg 1 timme och 25 min per 160 km det ger 113 km/h inkl laddning.
Det är bra. :)
Re: V3
Det fina med v3 är just att man kan välja den tex vartannat stopp. När man ska äta eller göra annat som tar tid kan man välja vanliga SUC.
TeslaTissel
Re: V3
9% - 50% 12 min
9% - 60% 15 min
9% - 70% 19 min
9% - 80% 25 min
9% - 90% 35 min
Det är bra. :)
Då är det bara att vänta på abetter.... https://www.abetterrouteplanner.com blir uppdaterad!?
Re: V3
9% - 50% 12 min
9% - 60% 15 min
9% - 70% 19 min
9% - 80% 25 min
9% - 90% 35 min
Det är bra. :)
Även om den uppdateras så kommer det ta tid innan vi märker någon skillnad då laddarna inte kommer hit än på ett tag. Skulle vara intressant och veta hur det går med uppdateringen till 145 kW på befintliga stationer.
Henrik Torphammar
Re: V3
Inlägg av Henrik Torphammar »
Kommer 3Y orka kyla bort V3+150kph en sommar?
TeslaTissel
Re: V3
Ja det kommer nog säkert inte vara några problem. Tesla har garanterat testat under verklig förhållanden och i värsta scenarior.
De nya kablarna är ju vätskekyld, och tunnare, enligt de artiklar jag läst.
Vi har ju även andra leverantörer som redan satsar på rejäla snabbladdare som även de har kylning för högre belastningar.
Henrik Torphammar
Re: V3
Biljävlen inte laddaren..... Doooh
Bonden Roger
Re: V3
Inlägg av Bonden Roger »
När kommer V3 till Sverige. Byggs dessa på helt nya platser. Tanum byggs ut med 8 platser (antar att dessa inte är V3)
thebishop
Re: V3
Inlägg av thebishop »
Vilken torsdag som helst 8-)
Model 3 LR (2021) (såld 2025)
BMW iX xDrive50 (2024)
Kia EV3 (2025)
Re: V3
Jag hoppas att dom satsar på det på helt nya, som tex den i Hudik som ska byggas, men samtidigt har dom ju sagt att det kommer till Europa senare så...
frippan
Re: V3
Inlägg av frippan »
Med lite tur så har vi den första på plats i slutet av året. De första skulle dyka upp i Europa i Q4.
slugger75
Referralkod: ts.la/per28997
Re: V3
Inlägg av slugger75 »
Ok så i alla fall under 2020 så bör vi ha några V3-Supercharger i Sverige då?
Det verkar som om Tesla har ett 30-tal SuC i Sverige nu, och ett tiotal till på gång.
Vad tror ni, kommer Tesla uppföra V3-SuC på helt nya platser, eller kommer de gamla SuC konverteras till V3?
Re: V3
Q4 i år? Jag gissar på att vi ser dessa i Sverige närmare Q4 2020 än i år. Man börjar ju få lite erfarenhet av att tyda Teslas tidsplaner.
oscfor
Re: V3
Inlägg av oscfor »
Instämmer helt! Osannolikt att vi får v3 dessförinnan. Alldeles för få bilar för att det ska löna sig. V3 är ju initialt tänk för SuC med extremt hög belastning.
Tesla Model Y LR+
Tesla Model 3 SR+
Tesla Model X Plaid
Tesla Model 3 LR AWD
Tesla Model X P100DL
Tesla Model X 90D
Vkium
Re: V3
Inlägg av Vkium »
Dvs skulle behövts på vägen till fjällen när det är väldigt högt tryck vissa dagar?
2019-03-29: Model 3 LR AWD, FSD, Svart/Svart, 19" Sport, HW2.5
Jeppe_E
Re: V3
Inlägg av Jeppe_E »
Tror ni inte att ionitys utbyggnad sätter lite tryck på Teslas laddnätverk?
Re: V3
Coolt att det börjar dyka upp 250kW laddare.
