Bilen är morgontrött - svår att väcka
Re: Bilen är morgontrött - svår att väcka
Jag har upplevt liknande beteende med sista tiden. Även om den står på TuneIn istället för Spotify. Svår att väcka och står Ingen Anslutning på TuneIn.
Ibland har även skärmen varit helt svart ca 30-40 sek när man går in i bilen innan den vaknar. Jag har Wi-Fi kopplat hemma men inte Centry.
M3, LR, vit/svart, drag, levererad 2021-03-23
SÅLD SR+, Blå/svart, drag, 18" Aero levererad 2019-09-09 (3900 mil)
Någon som anmält problemet till SC och fått hjälp? Eller behöver vi snällt vänta in en uppdatering...
Tappar kontakten med Spotify och svårväckt.
I-landsproblem i dessa tider men man blir snabbt bortskämd...
TM3 P svart/svart -24
TM3 P vit/vit -23, såld
TM3 LR AWD grå/vit -21, såld
14,6 kWp
14,6 kWp
Har haft samma problem sedan i januari.pefreli skrev:Någon som anmält problemet till SC och fått hjälp? Eller behöver vi snällt vänta in en uppdatering...
La ett case till SC ranger förrförra veckan. Dock stängde dom det med engångs utan svar.
Men nu har min app börjat kunna ansluta sig igen!
Undra om det var relaterat med mitt SC case?
Skickat från min ONEPLUS A6003 via Tapatalk
Tesla Model 3 LR, AWD, HW3.0, EAP (FSD) sedan 4 Mars 2019.
Det kan det mycket väl göra, det vore inte första gångenJonasF1 skrev:Har haft samma problem sedan i januari.pefreli skrev:Någon som anmält problemet till SC och fått hjälp? Eller behöver vi snällt vänta in en uppdatering...
Men lite slött att inte återkoppla isf kanske...
Sen ett par veckor är min bil svår att väcka med appen. T ex nu på morgonen under frukosten fick jag Connection error första 2ggr, men tredje gången och alla gånger efter gick det bra. Andra gånger har jag gått ut och öppnat bilen och gått in igen, då börjar den funka också. Någon som har tips? Kan det ha att göra med Wi-Fi-kopplingen in som är på gränsen. Typiskt att det händer nu när nattfrosten är här.
M3 LR -20 vit/vit, 18”
- loftux
- Kontakt:
Kan vara så. Testa att under några dagar inte ha wifi inkopplat (dvs glöm anslutningen i wifi-inställningar). Du missar inte mycket genom att inte ha wifi igång, är det någon uppdatering som skall tankas ner är det bara slå igång det igen.SkipperO skrev:Sen ett par veckor är min bil svår att väcka med appen. T ex nu på morgonen under frukosten fick jag Connection error första 2ggr, men tredje gången och alla gånger efter gick det bra. Andra gånger har jag gått ut och öppnat bilen och gått in igen, då börjar den funka också. Någon som har tips? Kan det ha att göra med Wi-Fi-kopplingen in som är på gränsen. Typiskt att det händer nu när nattfrosten är här.
Om bilen då vaknar snabbt så finns det anledning se över wifi-kopplingen.
Man kan ju kolla vilken hastighet man får genom att i bilens webbläsare gå till https://fast.com, men det är ju mer som spelar in än just hastigheten. Den router du har bilen kopplad till kan fungera mer eller mindre bra, kanske kopplar den ner inaktiva anslutningar, när du försöker väcka bilen så nås den först via mobil, då känner bilen av wifi som den försöker använda men din router är långsam på att hoppa igång och det hamnar lite mitt emellan (mina spekulation om vad det kan vara).
Nissan Leaf Tekna 2013
- kenjon
I morse fick appen ingen kontakt med bilen, varken via iPhone eller iPad. Gick ut och den låstes upp direkt. Men appen fick ändå ingen kontakt. Tråkigt nu när jag behöver slå på värmen.
Efter drygt 20 min testade jag igen, då funkade det. Kanske Teslas server som låg nere just då.
Bokat Cybertruck
Bokat Cybertruck
Tack Loftux!
Slog av WiFi och nu funkar appen varje gång. Så teorin blir att svag WiFi-signal ställer till det för bilen. Har precis byggt ut huset mellan bil och router vilket säkert förklarar att problemet dök upp nu.
Vilken extender har ni för WiFi? Jag har testat två olika enkla att sätta i vägguttaget men de verkar vara slöa och trassliga. Vore bra om man kunde ha ett stabilt system som med bra täckning ut till bilen, till en rimlig peng. Annars gör man väl som det föreslagits här och kopplar bort WiFi om man inte har en uppdatering på gång.
- loftux
- Kontakt:
Det behöver som sagt inte vara att signalen är svag och att nedladdningshastigheten låg. Det kan ju vara att routern man ansluter till har problem vid själva uppkopplingen. Kanske hjälper det att sätta en fast ip-address i routern (inte alla routers tillåter konfigurera det, men många gör det).SkipperO skrev:Tack Loftux!
Har du samma nätverksnamn (SSID) för 2.4 GHz och 5 GHz nätet? Pröva att ge dem olika nätverksnamn, då kan du välja vilket du ska ansluta till, det som verkar stabilast. På så sätt slipper bilen och routern förhandla om vilket som fungerar bäst, kanske försöker den först ena frekvensen, men den är för svag och så måste den pröva nästa, vilket tar tid. Har alltid kört separata namn, för det är enda sättet för många av de apparater man ansluter att säkerställa att de använder det snabbare 5 GHz
2.4 GHz har oftast lite längre räckvidd än 5 GHz, men är lite långsammare. Skulle säga att hastighet för bilens Wifi inte är så viktigt, viktigare är en stabil uppkoppling, så 2.4 kan vara att föredra. Med det sagt, till den router jag hade vägrade min Model 3 använda annat än 5 GHz nätet (numera flyttat och wifi-lös i parkeringsgarage). Man får testa sig fram.
För 2.4, kolla vilken kanal det körs på. 1, 6 eller 11 är att föredra. Finns appar (typ wifi Analyzer) som som kan kolla vad grannarna använder, det kan störa ut varandra. Välj den kanal som är minst använt av de jag nämnde. Se lite teknisk förklaring här https://www.kjell.com/se/kunskap/hur-fu ... lplanering.
