CCS ombyggnation av alla Superchargers
Re: CCS ombyggnation av alla Superchargers
Sista inlägg om detta idag, jag lovar :)
Täckningskarta för SuC/CCS med tämligen defensiva antaganden om räckvidd, den ger ett hum om vad man når med en Model 3 via SuC utan att utmana räckviddsångesten:
Som synes är det ett antal "öar" som förhoppningsvis kommer att knytas ihop inom kort.
NiklasTesla
Inlägg av NiklasTesla »
Snyggt!!!!
Inlägg av Mickep »
Går det att räkna ut landsvägen (eftersom nu räknas fågelvägen ut) och det enbart land, antar att det blir en mycket mer komplicerad uträkning. Men om man kunde filtrera ut land från hav till att börja med.om man kunde få ut hav och lägga det som ett lager för att dra ifrån.
Jah hoppas få se fler inlägg om det idag dock. Ser detta meddelande mer som första inlägget idag! Gillar skarpt heat maps.
Jag är glad över att det finns några som orkar och har tid att följa upp detta och uppskattar också dessa inlägg! :)
Seregon
Inlägg av Seregon »
De 4 stolparna i Fullerö som det rapporterades om igår har fått fästen för CCS. Däremot saknas själva laddkablarna och stolparna är avstängda, så just nu är det bara 6/10 platser som fungerar där.
Model S85D -15, "Voltaire"
Jag har funderat en hel del på hur man bäst åskådliggör "täckningen" för snabbladdare, och det är inte helt trivialt. Det är t.ex. olika krav på visning av täckning i ett område om det är din destination eller om du bara passerar igenom. I det första fallet räcker det ju att du tar dig fram (under förutsättning att du har destinationsladdning), i det andra fallet måste du ta dig till nästa snabbladdare. Det första fallet visar man lätt genom heatmap eller enkla räckviddscirklar från närmsta snabbladdare, men i det andra fallet måste du ta hänsyn till var nästa laddare finns.
Se följande skiss, hela vägsträckan är nåbar från snabbladdare, och är alltså "grön" som destination:
För genomresa krävs det en ytterligare laddare för att sträckan skall markeras som "grön":
Det kanske skulle gå att implementera detta i ABRP, jag skall diskutera med blincoln om detta. En vägsträcka skulle ju också behöva "betygsättas", t.ex. med färg, beroende på hur avståndet mellan snabbladdare relaterar till aktuell bils laddkurva, som ju redan finns i ABRP. En vägsträcka skulle t.ex. kunna markeras med en färgskala från "bra" (grön?) till "dålig" (röd?) beroende på vilken del av laddkurvan man måste utnyttja för att nå nästa laddare. Sträckan skulle kunna markeras som "bra" om det krävs 10-50% laddning (intervallet med optimal laddhastighet för de flesta batterier) och ökande grad av "dålig" i intervallet 50-100%. Är avståndet längre än vad 100% ger markeras den som ej farbar (för genomfart).
Dnlpersson
Inlägg av Dnlpersson »
SC Kristianstad 0 av 6 är CCS 29/1 13:30.
Uppdaterat
Är det någon som har laddat i Gävle idag? :)
Frodo
Inlägg av Frodo »
Om någon timme finns 4 st i Gävle
Modell S 90D. Uthämtad mars 2017.
Smutt
Inlägg av Smutt »
Sjukt vad snabba dom är!
Bonden Roger
Inlägg av Bonden Roger »
SC Kungälv 0 av ? är CCS 29/1 17.35.
SC Uddevalla 0 av ? är CCS 29/1 18.40.
SC Tanum 0 av 16 är CCS 29/1 19.20.
Baretta
Inlägg av Baretta »
Om det är intressant med en rapport från Mora så kommer jag ladda där i morgon kväll :)
Eliard
Inlägg av Eliard »
Jag pratade med installatören igår, i Uppsala.
Han skulle söder ut igen efter Gävle och fortsätta neråt landet.
Sen skulle han få hjälp från en kille från England nästa vecka vecka tror jag han menade.
Så det är bara en gubbe på detta jobb för tillfället
LJO
Inlägg av LJO »
Ombyggnadsstatus eftermiddag / kväll 29/1.
Umeå 0 av 4.
Örnsköldsvik 0 av 6.
Sundsvall 0 av 6.
Gävle 4 påbörjade men ej färdiga (21.30). Hyrbilen från AVIS stod parkerad så troligen färdigställs dom idag.
Fullerö 4 driftsatta.
Visst måste det snabbt byggas om till CCS.
Men det måste också snabbt byggas ut.
Har nu vid flera tillfällen varit fullt vid Umeås laddplats.
Det finns bara 4 stolpar i Umeå, och de används av S och X folket, var ska 3 folket ladda då?
Tesla brukar ju vara bra på att bygga ut om de ser att belastningen är för hög på siten men för stunden är de nog fullt focus på att bygga om till CCS på alla siter..
Men under senare våren när modell 3 har börjat levereras i lite volym så lär utbyggnaden ta fart.
Alfred
Inlägg av Alfred »
Kollade Arboga nu på morgonen. Sex stall ombyggda med CCS. Driftsatta och klara, verkar som gubben tog dem på vägen österut från Karlstad?
Hade varit konstigt om de inte passat på, då känns sannolikheten väldigt stor att även Enköping är fixad.
Jeppe_E
Inlägg av Jeppe_E »
Är det samtliga ställ i Arboga?
Tänker mer på att de inte klistrat på Model 3 Prioritet (så som det är på andra stationer). Är det alla ställ behövs ju inte klistermärkena :)
Nej, Arboga har 14 laddare.
Jeppe_E
Inlägg av Jeppe_E »
Ok, kanske är för kallt för att klistra dit ett klistermärke :)
Lade till det i arket.
Någon som bor nära eller kommer passera Tystberga de kommande dagarna ? Borde rimligtvis vara nästa laddare som uppdateras, eller förvisso Upplands Väsby bör komma före.
