Tesla Wall connector
frta02
Re: Tesla Wall connector
Inlägg av frta02 »
Jag har fått problem med att en av de tre propparna i elskåpet ryker titt som tätt.
Detta händer alltid när laddaren kopplas in och spis/ugn slås på. Ungefär när man man kommer hem och ska utfodra hungriga barn med andra ord :shock:
Wall Connectorn är inställd på läge 5 = 16 ampere
Husets huvudsäkring är 20 ampere
Kan ju förstår att de 4 amperen som blir över inte räcker för hushållet vid dessa tillfällen.
Har läst lite om lastbalanserare men om jag förstår det hela rätt så slår en sådan helt av WC istället för att sänka effekten.
Är den enda lösningen att höja säkringen till 25 ampere eller vad rekommenderar ni?
Tack så länge.
- Model 3 LR AWD -21 (Midnight grey med dragkrok)
- Model 3 LR AWD -19 (Midnight grey med vit interiör samt EAP + FSD + 19")[/s]
- Model Y LR AWD beställd
jpetters
Inlägg av jpetters »
Tack så länge.
Behöver du verkligen ladda på 16A normalt? Sänk strömstyrkan i bilen till 10A eller lägre. Du kan också schemalägga laddningen til natten.
Model S: Plaid, Deep Blue
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
evilirish
Inlägg av evilirish »
Tack så länge.
Jag har schemalagt laddning att starta efter midnatt. Blir inga problem med resten av hushållselen då. Laddar för det mesta på 6A för att den inte ska bli klar för snabbt, så är batteriet lagom uppvärmt också så man slipper bli av med den "spillvärmen".
frta02
Inlägg av frta02 »
Har inte ens tänkt så men du kanske har rätt eftersom vi bara laddar hemma över natten.
Schemalägga kan jag inte i nuvarande bilar, Prius och Golf plug-in, men det antar jag kommer i M3 som bör anlända vilken Torsdag som helst :)
Etoo
Inlägg av Etoo »
Jag har en Model S (Type2-kontakt), men kanske köper en Model 3/Y senare.
Kommer WC att funka även för M3an? Har inte läst på så noga om hur laddporten funkar, men har förstått att den ska klara den nya CCS-kontakten. Är det 2 portar i bilen? Funkar både Type2 och CCS för laddning?
Model S 75D 2016 Pearl White
Model 3 LR AWD 2019 Blå, FSD, krok
Ja, CCS kombinerar typ 2 och likströmskontakt (eller typ 1 och likströmskontakt på vissa marknader)
hed
Inlägg av hed »
Hu gör ni med två Teslor? Kör ni lastbalanserat med två WC's ? Vad är bäst?
