Frost
Lessmog
Re: Frost
Inlägg av Lessmog »
Patrik83 skrev:
Har också haft strul sista veckan på MX:en då temperaturen sjunkit under noll.
Nu har det inträffat vid flera tillfällen att rutan fastnar på utsidan av dörrkarmen när den stängs. Aldrig haft detta på MS innan.
Någon så haft samma strul?
Vaad jag inte fattqr är hur det kan bli så kallt i Stenugnsund. 8-)
Kulingen
Re: Frost
Inlägg av Kulingen »
Jag hade det på min svarta MS idag så jag trodde nästan du fotat min bil :lol:
12man
Re: Frost
Inlägg av 12man »
[img]bild.jpg[/img]
nä det är det inte så många som känner till
Lessmog
Re: Frost
Inlägg av Lessmog »
[img]bild.jpg[/img]
Måste förtydliga: Handlade bröd i dag från Stenugnsbageriet. Där inne är det riktigt varmt! http://stenugnsbageri.se/ :)
Re: Frost
Inlägg av Teslaspolen »
Exakt samma; postade en bild tidigare. Lösningen temporärt är i alla fall förvärme. Men att dom ska envisas med "fria fönster"; det ser ohyggligt ut, utöver att vara opraktiskt...
Patrik83
Frost
Inlägg av Patrik83 »
Ni måste vara grymt duktiga på geografi. Bild
Taycan 4S - 2021
Model S 100D - 2018
Model X P100DL - 2019
Model S P100D - 2018
Model X 100D - 2017
Model S 75D - 2016
Model S 85 - 2014
Re: Frost
Listen har frusit och rutan kan inte gå ner innan dörren öppnas och hamnar därför utanför karmen
Lösningen är som nån nämnde förvärmning eller spruta deice på rutan så kryper det ner och in
mgorgis
Re: Frost
Inlägg av mgorgis »
Hände mig idag igen, rutan gick inte ner innan dörren öppnades, sidospeglarna frös fast och handtagen fastnade i ett mellanläge och ville varken gå in eller ut, så jag hämtade spolarvätska och hällde över de olika delarna och det släppte till slut. Det som oroar mig är om någon mekanism tar ska snart! Är det någon som vet vad det är för mekanism som styr handtagen och sidospeglarna? Jag hoppas att det är inte enkla vanliga drev t.ex
Re: Frost
Ja, man kan bara hoppas. Sidospeglarna är ett mindre problem, de går ju att stänga av. Det gjorde jag redan i samband med uppdateringen som gjorde att de fälls ut innan man öppnar dörren.
Men handtagen är jag också rädd för att de pajar. Mina frös fast igår. Under färd dessutom. Det lät inte roligt när jag skulle kliva ur bilen. Jag antar att det är enkla plastdrev som kuggar över när det går tungt. Hoppas jag har fel. :?
mgorgis
Re: Frost
Inlägg av mgorgis »
Ja jag hoppas också att du har fel :D
Heiko
Re: Frost
Inlägg av Heiko »
Har aldrig haft några problem med att saker fryser fast.
Silikonspraya alla lister både i dörrarna och chassit och W40D till sidospeglarna och dörrhandtagen så slipper man att saker och ting fryser fast.
Tesla Model 3 Highland
Kraftverksdoktorn
Re: Frost
Inlägg av Kraftverksdoktorn »
Jag har haft dessa problem typ dagligen i 2 månader. Lösningen är förvärmning om bilen har internetkontakt. Man får inte glömma en viktig pärm eller ett verktyg i bilen för då blir det att förvärma igen...
Det enda följdfel som jag har observerat är att listen på ena bakdörren har flyttats framåt av rutans misslyckade nedåtrörelse så att den till slut hindrar framdörren vid stängning. I det fallet så gick det att justera tillbaka listen när den väl tinat.
MS85D 2015
Re: Frost
Amen. Svaret på den långa tråden är återigen... SILIKON. :D
Kraftverksdoktorn
Re: Frost
Funkar kanske i Trelleborg, inte här.
MS85D 2015
Heiko
Re: Frost
Inlägg av Heiko »
8-)
Jocce
Re: Frost
Inlägg av Jocce »
Skulle vilja påstå att desto längre norrut, desto mindre problem ;)
Det är fuktig tinande + frysande väderlek i kombo som är det stora problemet, och varit i alla bilar jag haft.
Är det -10 och man ser till att hålla rent och dessutom torkar av efter tvätt så har jag aldrig haft problem.
/Jocce
Re: Frost
...Lösningen är förvärmning om bilen har internetkontakt. ...
Givetvis. Men mina dörrhandtag, och delvis även dörren, frös som sagt fast under färd. Troligen just pga att jag hade förvärmt bilen innan och det hade runnit ner vatten från fönstret. När jag sedan körde i en massa minusgrader så frös vattnet till is igen. Jag har en känsla av att vattnet tar sin in nånstans mellan dörren och fönstret, att det alltså blir vatten inuti dörren, som ställer till det.
Heiko
Re: Frost
Inlägg av Heiko »
Kanske inte alltid men förra vintern var vi upp ett antal gånger till Småland då hade vi ca -25 grader och bilen såg ut som en igloo varje morgon.
Lite förvärmning innan vi skulle iväg en runda och dörrarna gick upp bra och även handtagen.
Tror att man alltid "snålar" lite när behandlar listerna, handtagen och sidospeglarna.
bonath
Re: Frost
Inlägg av bonath »
Min Leaf fick problem att fälla ut speglarna i helgen. Löste det med att spraya koncentrerad spolarvätska i ”skarven”.
Kraftverksdoktorn
Re: Frost
Jovisst, med förvärmning så funkar det bra. Gäller bara att göra det alltid annars får man lirka och gulla för att inte he sönder nåt.
MS85D 2015
Tars
Re: Frost
Inlägg av Tars »
mgorgis skrev:
Efter några dagars stillastående ute i kylan och det blöta vädret så hade handtagen och sidospeglarna frusit fast och trots en halvtimmes uppvärmning så blev det ganska dramatiskt när jag låste upp bilen, handtagen fälldes ut i ett brak och ena spegeln fälldes ut sakta medans den andra var fastfrusen och jag var tvungen att hjälpa till med handen. Och om inte det var nog, så hade rutan på förstasidan också frusit fast och det lät inte alls kul när den drogs ner innan jag kunde öppna dörren :(
Jag tror om detta händer ett par gånger till så kommer ngt att gå sönder!
Vindrutetorkarna fryser också fast och det är inte lätt att lyfta upp över natten dem som man gör på vanliga bilar . Jag vet att man kan sätta dem i service läge men det känns lite omständligt
Råkar du ha några bilder utan frost och snö på bilen? Är sugen och se hur det blev med chromedelete. Bild
mgorgis
Re: Frost
Inlägg av mgorgis »
Ingen Chrome delete utan det blir PPS skydd hos Waxdeån på torsdag :)
Kraftverksdoktorn
Re: Frost
Jag har aldrig haft problem med handtagen eller dörren men fönstren fryser ofta fast under färd. Det är helt naturligt med denna konstruktion. Om fönstren inte går ner tillräckligt är det bara att vänta lite så tinar dom loss igen. Ut brukar man dock komma och sen får man liksom trä in fönstret under listen för att stänga.
MS85D 2015
Tars
Re: Frost
Inlägg av Tars »
Sorry, tittade inte vem det nu va som la upp bilden utan trodde det var du.
Det var Patrik83 som hade lagt upp bilden på sin bil.
Patrik, snyggt gjort! Har du som sagt var en eller flera bilder på bilen utan frost? För att inte göra denna tråd OT så kan du skicka dessa via PM, eller om vi har en tråd om just chromedelete, så lägg se där.
Patrik83
Re: Frost
PM skickatBild
Taycan 4S - 2021
Model S 100D - 2018
Model X 100D - 2017
Model S 75D - 2016
Model S 85 - 2014
