Model 3 - bullerdämpning
Arn
Re: Model 3 - bullerdämpning
Inlägg av Arn »
Tack för svar. Imorse var det stormbyar och det hördes tydligt brus från taket. Samtidigt kom jag att tänka på om Tesla kanske skulle frånsäga sig ansvar om man monterar gummilisten runt glastaket och något händer taket? Glaset expanderar väl vid värme och ligger gummit tätt emot....
Vad tar det annars för tidsåtgång för tak + dörrar? Gummi runt dem är väl lite mek, då bilen först skatvättas sedan limmas
SkipperO
Inlägg av SkipperO »
Märkte att det kommer in mycket vägljud i dörrspringan på framsidan av dörren, dvs mellan dörr och framskärm. Mätte upp det till ca +6dB jämfört med inne i kupén, mycket mer än t ex kring sidorutslisterna. Tror listen är tät, men inte räcker till mot ljudet. Noterade att utrymmet innanför framskärmen, framför dörrgångjärnen, är tomt, så inte mycket som dämpar vägljudet den vägen. På vår andra bil (Kia) är det fyllt med ljudabsorberande material. Någon annan som reagerat på detta, kanske tom hittat någon fix?
Har tänkt att fylla både dörrglipan från typ backspegel till golv och framskärmsutrymmet med dämpande material, men väntar nog till sommardäcken är på så eventuell skillnad märks bättre.
M3 LR -20 vit/vit, 18”
Hellplant
Inlägg av Hellplant »
Jag satte på lister på dörrarna för drygt en månad sedan och tror att det tog mellan 1 och 2 timmar inklusive noggrann tvättning av områdena.
Vet inte om det hjälper så mycket mot buller men det är definitivt renare och bara för det så är det väl värt att sätta dit listerna.
DrSweden
Inlägg av DrSweden »
Någon som har beställt gummilister och testat? YouTube-videos hävdar cirka 3db i reduktion?
Sedan frågan om man behöver köpa just dessa el funkar kina-grejerna?
3db precis allra närmast kanske men knappast i hela kupén, men det kanske dom nämner i filmerna?
3db typ några cm ifrån glipan är ju alltid något iaf och vissa typer av ljud kan man ju uppleva som mer
störande än andra vilket kan göra en sån list värd att montera ändå :)
DrSweden
De hävdar i kupén, mobilen (ja, det kan man diskutera) sitter vid ratten.
perre
Inlägg av perre »
Jag hade också massa vindbrus. Trodde det var listerna runt fönster och dörrar. Skapade ett service appointment. Till min förvåning fick jag höra att det var taket som inte var rätt monterat och vips så hade jag fått ett nytt tak. Nu är det noll vindbrus i bilen och kan jag nu bara få bort vägljudet också så blir det fantastiskt.
De ville först ha typ 500 för att åka ut och testa bilen i motorvägsfart. Det gick jag så klart med på och då de konstaterade att det var en garantiåtgärd så behövde jag inte betala någonting.
Model 3 LR AWD
arena999
Inlägg av arena999 »
Känns lite konstigt att köpa en bil för närmre en miljon så får man hålla på att sätta gummilister själv för den ska komma upp i normal standard....
thnis
Inlägg av thnis »
Jo tyvärr skulle inget annat bilmärke komma undan med det.
Polestar 2 2022
Model S 75 2017
VW e-Golf 2018
ChristerSjo
Inlägg av ChristerSjo »
Observera att dB är en logaritmisk skala. Man måste alltid veta vad man mäter ifrån, en reduktion på 3 dB säger ingenting om du inte säger från vilken nivå du mäter.
M3 LR Drag 2019 Såld
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
kenjon
Referralkod: ts.la/kent 76750
Inlägg av kenjon »
Inte i ett absolut värde, men 3 dB är väl en halvering av ljudnivån? I alla fall mäter vi så på radiosidan, 3 dB ner är en halvering och 3 dB upp är en dubblering.
Bokat Cybertruck
Ja, 3db = halvera eller fördubbla ljudeffekten.
För att örat ska uppleva en fördubbling är det mer, har för mig man brukar säga 6 eller 9 db.
kenjon
Inlägg av kenjon »
Eller använda dBA
Bokat Cybertruck
kenjon skrev:
Eller använda dBA
dB(A) är fortfarande logaritmisk, ingen skillnad där.
Däremot är den anpassad till örats olika känslighet för olika frekvenser. Detta påverkar i huvudsak bara ljudnivån på ljud under 1000hz om jag inte minns fel.
dB= det verkliga ljudtrycket
dB(A)= Hur örat uppfattar det
kenjon
Inlägg av kenjon »
Precis, min mening var att 3 dBA borde vara dubbelt för örat, även om 3 dB inte är det...?
Bokat Cybertruck
Nej, 8 eller 10db uppfattas som en fördubbling.
10db är 10ggr mer ljudeffekt.
Db(A) innebär en anpassning så att örat uppfattar decibeltalet lika oavsett frekvens.
Örat är dåligt på att uppfatta låga frekvenser så kurvan är justeras så att 1db skillnad uppfattas lika oavsett frekvens.
För 1000-5000hz är det i praktiken ingen skillnad mellan db och db(A) då örat är som mest känsligt där.
Vilket innebär att det fortfarande är 8-10db för att upplevas dubbelt.
Det här är ju av intresse för tråden resonerar jag, så att man inte ser en modifiering med någon gummilist och tror att 3db upplevs som halverat ljud.
