Hundburar - Model Y
Re: Hundburar - Model Y
Jag skar bara ett snitt med en cirkelsåg i undersidan av lastgolvet i linje med hundburens bakkant så att mattan förblev hel och fungerar som ett gångjärn. På så vis kan man öppna golvet med buren i med det befintliga lastgolvet.
Polestar 2 Launch Edition med acc boost -21
Fick buren plats utan att blockera det undre lastutrymmet?frippz skrev: ↑08 dec 2021 13:01Vi åkte iväg till Zoogiganten idag för att testa en VarioCage Single Large och tyvärr räckte den inte riktigt till för vår fyrbenta. Hon fick ju plats i den, men det var gränsfall huruvida hon satt och låg bekvämt. Vi får kolla på en skräddarsydd bur istället så vi kan nyttja utrymmet optimalt för både hennes skull och bilens.
Tänkte bidra med min ”setup”. Eftersom vi har en skitstor hund (St Bernhard) fick det bli baksätet. Bälte är för krångligt då hon vänder sig ibland. Men jag hade kvar gallret från min förra bil, och hade plattjärn (50 mm bred, 4 mm tjockt) och svetsar mycket, så det var bara att sätta igång.
Först byggde jag en väldigt lätt bänk i osb-skiva med några träben. Brädan går ”över” sätet med ca 4 cm så att ingen lucka eller skarv uppstår. Brädan täcktes med an gammal frottéhandduk så att det ej blir skav på bilen.
Baksätesskyddet beställde jag från Amazon.se för knappt 400 kr. Inte dumt alls.
Sist bockade, kapade och svetsade jag fästen till hundgallret, och satte ett par tvärslåar så att ”hålet” mellan sätena blockades.
Har bara haft det en vecka, men det verkar funka bra.
Nästa steg är att ta ut träbänken och göra den ihopfälllbar så att den kan vikas ihop och läggas i bagaget.
Nej, det är ju mer eller mindre omöjligt. Buren tar upp 65% av bredden för att vår flatte ska få tillräckligt med plats. Det vore väl om man gjorde en speciallösning med nytt lock som ger åtkomst vid sidan av buren.stenrose skrev: ↑10 apr 2023 07:50Fick buren plats utan att blockera det undre lastutrymmet?frippz skrev: ↑08 dec 2021 13:01Vi åkte iväg till Zoogiganten idag för att testa en VarioCage Single Large och tyvärr räckte den inte riktigt till för vår fyrbenta. Hon fick ju plats i den, men det var gränsfall huruvida hon satt och låg bekvämt. Vi får kolla på en skräddarsydd bur istället så vi kan nyttja utrymmet optimalt för både hennes skull och bilens.
“Remember, when you are dead, you do not know you are dead. It is only painful for others.
The same applies when you are stupid.”
― Ricky Gervais
Jag kör med galler och avdelare till vår rottis. Avdelaren används bara på långresor när vi behöver mer lastutrymme. Enkelt och smidigt!
Hur ser ditt setup ut i bilen? Har du bild - evt märke på grejerna?
2016 Model S P90D Ludicrous
Jag kör med Guardsman, finns bilder på deras sida. Tycker det är smidigt att kunna justera avdelaren efter hur mycket utrymme vi behöver. Enkelt att ta bort avdelaren för att komma åt trunken.
https://www.guardsmandogguards.co.uk/pr ... dog-guard/
Snyggt - tackar!LiveToWin skrev: ↑27 apr 2023 10:07Jag kör med Guardsman, finns bilder på deras sida. Tycker det är smidigt att kunna justera avdelaren efter hur mycket utrymme vi behöver. Enkelt att ta bort avdelaren för att komma åt trunken.
- Elverkibakluckan
Lite OT kanske, men vi har lyxen att avdela baksätet till hunden (mellanstor blandras) där han får sitta på en sån här: https://www.amazon.se/Alfheim-Bils%C3%A ... 223&sr=8-1
Funkar kanonbra, även med en baksätespassagerare då man viker in halva skyddet "under sig själv".
Kompletterade med en sån här att fästa i bröstringen på hundens vanliga sele:
https://www.amazon.se/S%C3%A4kerhetsb%C ... d_rp_0_1_i
Model Y (RWD) 2023
Någon som har, eller har lust att kolla djupet, på den ”inre” delen av bagaget? D.v.s. hur djup bur som får plats samtidigt som man kan använda den undre lastutrymmet.
Väntar på att min Model Y ska komma, och har en mindre hund (cairnterrier) och skulle gärna vilja få plats med en bur samtidigt som jag kan använda utrymmet under lastgolvet.
Jag har köpt samma då vår lilla vovve är för stor för alla burar som går att köpa till model y.LiveToWin skrev: ↑27 apr 2023 10:07Jag kör med Guardsman, finns bilder på deras sida. Tycker det är smidigt att kunna justera avdelaren efter hur mycket utrymme vi behöver. Enkelt att ta bort avdelaren för att komma åt trunken.
Har du hunden lös eller använder nåt sorts bälte/hållare med?
Model Y RWD
- George_Westinghouse
Denna kör jag med: https://www.mimsafe.com/model/
Testade med dubbelburen men den fastande på hjulhusen.
My rwd
beställd 230325
beställd 230325
- Peppelino
- Referralkod: ts.la/peter185318
Länken blev inte direkt till buren, så svårt att veta vilken du hänvisar till.George_Westinghouse skrev: ↑04 jun 2023 13:20Denna kör jag med: https://www.mimsafe.com/model/
Om man har bur, fäster man den i nåt?
Model Y Performance, Midnight Cherry Red, svart interiör
Prövar igen, https://www.mimsafe.com/variocage/Peppelino skrev: ↑04 jun 2023 15:09Länken blev inte direkt till buren, så svårt att veta vilken du hänvisar till.George_Westinghouse skrev: ↑04 jun 2023 13:20Denna kör jag med: https://www.mimsafe.com/model/
Sitter last öglor i bilen.
My rwd
beställd 230325
beställd 230325
Kolla så bilen har lastöglor innan bara, våran har inte detGeorge_Westinghouse skrev: ↑04 jun 2023 15:49Prövar igen, https://www.mimsafe.com/variocage/Peppelino skrev: ↑04 jun 2023 15:09Länken blev inte direkt till buren, så svårt att veta vilken du hänvisar till.George_Westinghouse skrev: ↑04 jun 2023 13:20Denna kör jag med: https://www.mimsafe.com/model/
Model Y RWD
Min y -23 har det, buren jag har är en large singel bur. Fick trycka ihop den en aning.tnjo skrev: ↑04 jun 2023 16:06Kolla så bilen har lastöglor innan bara, våran har inte detGeorge_Westinghouse skrev: ↑04 jun 2023 15:49Prövar igen, https://www.mimsafe.com/variocage/Peppelino skrev: ↑04 jun 2023 15:09Länken blev inte direkt till buren, så svårt att veta vilken du hänvisar till.George_Westinghouse skrev: ↑04 jun 2023 13:20Denna kör jag med: https://www.mimsafe.com/model/
My rwd
beställd 230325
beställd 230325
- Peppelino
Ser bra ut och smidigt att man kan justera den i djup. Den kostade ganska mycket, men man får väl vad man betalar för. Tror dock det lutar åt en guardsman https://www.guardsmandogguards.co.uk/pr ... dog-guard/ för mig...George_Westinghouse skrev: ↑04 jun 2023 15:49Prövar igen, https://www.mimsafe.com/variocage/Peppelino skrev: ↑04 jun 2023 15:09Länken blev inte direkt till buren, så svårt att veta vilken du hänvisar till.George_Westinghouse skrev: ↑04 jun 2023 13:20Denna kör jag med: https://www.mimsafe.com/model/
Jo det är intressant att det är billigare att specialbeställa en i aluminium än att köpa en generisk som man kan anpassa och inte ör lika lätt. Fast jag som nu har modifierat min hundbur två gånger för att jag haft 4 olika bilar sedan vi fick hunden för 3 år sedan borde kanske köpt en sådan istället.Peppelino skrev: ↑04 jun 2023 19:24Ser bra ut och smidigt att man kan justera den i djup. Den kostade ganska mycket, men man får väl vad man betalar för. Tror dock det lutar åt en guardsman https://www.guardsmandogguards.co.uk/pr ... dog-guard/ för mig...George_Westinghouse skrev: ↑04 jun 2023 15:49Prövar igen, https://www.mimsafe.com/variocage/Peppelino skrev: ↑04 jun 2023 15:09Länken blev inte direkt till buren, så svårt att veta vilken du hänvisar till.George_Westinghouse skrev: ↑04 jun 2023 13:20Denna kör jag med: https://www.mimsafe.com/model/
27,8 kWp solceller
Kan inflika att vår hund normalt inte åker i hundburen längre. Oftast sitter han i baksätet på Teslan eller på BMW-kombin i sin sele som är kopplad just till säkerhetsbältet. Han tycker det är mycket roligare att enklare kunna titta ut genom fönster och vara med oss på ett annat sätt, vilket han inte kan när han är instängd i hundbur där bak. När han sitter i baksätet så kan man lättare ge honom en godisbit, klappa honom och prata med honom under bilfärden. Han gillar även som sagt att enklare kunna titta ut och känns som han blir mindre åksjuk i baksätet när han själv kan se framåt på vägen när han så önskar.
Kan faktiskt tipsa som detta utmärkta Tesla-tillbehöret som vi har två av för de stora bilarna. Även om det är Tesla så passar det lika bra i våra tidigare Mercedes, och nu även i vår BMW (man hänger det bara över nackskydden på bilen, och sidoskydden är också ganska generiska man klämmer fast i fönsterrutorna).
https://shop.tesla.com/sv_se/product/mo ... -pet-liner
Riktigt bra produkt, som tar väldigt liten plats när man enkelt fäller ihop den!
Till ovan skydd så har jag detta säkerhetsbälte för att förankra hunden i selen:
https://www.arkenzoo.se/trixie-bilsele- ... hake?45992
M3LR
Tänkte dela med mig av mina erfarenheter. Jag har en Artfex grind modell 1 med dubbeldörr och avdelare som jag tidigare använt i en C-klass kombi. Enligt Artfex passlista ska den inte funka i en Model Y men med vissa modifieringar gör den det.
Om man vinklar ner grinden till det mest vinklade läget och sågar av översta bygeln på avdelaren så går grinden in fint.
Jag har en portugisisk vattenhund, knappt 50 cm hög dvs ungefär som en springer spaniel och något mindre än en labbe.
- Fjunis
- Referralkod: ts.la/anders766762
Är det någon som vet om innermåtten i bilen är samma oavsett årsmodell och modell (MY/MYLR/MYP)? Burtillverkarna har inte detaljkoll på det (vilket är helt försteligt)...
//F
//F
- Peppelino
Till min V90 har jag Volvos hundbur med lastgaller. Det som är bra med den är att lastgallret kan fällas upp i taket hydrauliskt, om man tar bort avdelaren förstås. De lastgaller jag sett till Tesla verkar vara fasta och hindrar att kunna fälla baksätet (?). Det är ju inte alltid man har hunden med sig, så en flexibel lösning är att föredra. Man vill ju dessutom enkelt komma åt det undre lastutrymmet. Vad har ni för erfarenhet av lastgaller och har ni några tips?
Tänkte dela med mig hur vi gjort i vår Model Y så vår jaktlabrador åker bra och vi får ett bagage som synkar med att vi är fem i familjen.
Har lastgaller och avdelare (köpt från smog.nu) av märket Guardsman. Sen har jag gjort en ny skiva av mdf (19mm) och klätt den med högtalartyg från biltema. Under sitter en regel som är skruvad i den vänstra skivan och den högra går att lyfta bort. Ovanpå har vi en matta som gick utmärkt att dela på 50/50 så facket lätt går att nå. Skivan av mdf är inte delad på 50/50 utan mer 55/45 så avdelarens galler står bra. Utöver det så har frun sytt till ett skyddstyg till hjulhuset så det inte hamnar en miljard hundhår i bilens klädsel, denna är fäst med kardborre. Har också köpt en 12v fläkt från Kjell och Company för att få lite snurr på luften ända bak till hunden, denna är fäst på gallret och tar ström från uttaget bak.
Fördelarna med denna lösning är att man kommer åt facket under och att hunden får mer plats än den buren vi hade innan (MIMSafe Variocage large). Plus att vi får ett bagageutrymme värt namnet. Nackdelen är att det inte finns någon grind så när luckan öppnas kan det hoppas ut.
För oss väger fördelarna upp, och vår hund hoppar inte ut förens vi säger okej (hittills)
Ska försöka lägga upp en film på mitt instagramkonto teslamodely_quicksilver så syns det hur det fungerar i praktiken.
Tesla Model Y LR 2023, Quicksilver/svart, 20”
Order lagd 3 februari 2023. Leverans 4 maj.
Kanske skulle kolla om jag kan byta ut bottenplattan i min bil så man kan komma åt under utan att behöva lyfta ut vår bur, vilken är i aluminium så inte tung men lite skönt att slippa ta bort spännband. Vad är det för skydd du har över stötfångaren? Ser bra ut, kör med gummimatta från Biltema i vår bil som som jag delat i mitten så man kan välja att bara fälla ner ena halvan men brukar fälla ner båda när vår jaktlabrador ska in, ska bli full fart och gena lite om man inte sätter henne ner först. Och dom klorna vill man inte ha i lacken.Dan O skrev: ↑24 jun 2023 22:11Tänkte dela med mig hur vi gjort i vår Model Y så vår jaktlabrador åker bra och vi får ett bagage som synkar med att vi är fem i familjen.
27,8 kWp solceller
Vi är jättenöjda med vår lösning - är ju ett gigantiskt fack under och det behöver iaf vi när vi ska resa allihopa. Stötfångarskyddet är ett MIMSafe cover som vi delat på mitten, kräver lite pyssel och sykunskaper men har tunna ”plast remsor” så lätt att vika ihop och väldigt skyddande. Orginal är deras 80 eller 95cm och tror vårat nu är ca 45cm. Tänker som du och är rädd om lacken så inga klor där Har löst detta med att in och ut i bilen är bara okej på kommando och det för det då blir lite lättare att hamna rakt på (vilket hittills fungerat strålande - och det är ju bra för det är inte allt som gör )Dafro skrev: ↑25 jun 2023 10:31Kanske skulle kolla om jag kan byta ut bottenplattan i min bil så man kan komma åt under utan att behöva lyfta ut vår bur, vilken är i aluminium så inte tung men lite skönt att slippa ta bort spännband. Vad är det för skydd du har över stötfångaren? Ser bra ut, kör med gummimatta från Biltema i vår bil som som jag delat i mitten så man kan välja att bara fälla ner ena halvan men brukar fälla ner båda när vår jaktlabrador ska in, ska bli full fart och gena lite om man inte sätter henne ner först. Och dom klorna vill man inte ha i lacken.Dan O skrev: ↑24 jun 2023 22:11Tänkte dela med mig hur vi gjort i vår Model Y så vår jaktlabrador åker bra och vi får ett bagage som synkar med att vi är fem i familjen.
