Batteridrivna trädgårdsmaskiner
Tjell
Inlägg av Tjell »
Se där! Nåja, jag har inte fått frukost ännu...
Jag har dock ett par grejer att bygga om på den, framför allt underlätta att ta loss klippdäcket för rengöring! Asjobbigt som det är nu!
Skickat via min iPhone och Tapatalk
Nusse
Re: Batteridrivna trädgårdsmaskiner
Inlägg av Nusse »
Har precis beställt en BOSCH ROTAK 430 LI INKL. 2ST 2,6AH 36V BATTERI (efterföljare till 43 LI, om jag fattar det rätt). Prissänkt idag. Något tveksamt om det är 2,6 Ah eller 2,0. Kommer eventuellt inte räcka med två fulladdade batt för att klara tomten.
https://www.bauhaus.se/grasklippare-bos ... riven.html BOSCH ROTAK 430 LI INKL. 2ST 2,6AH 36V BATTERI
Har haft en Worx robot i två år som fastnar lite för ofta i en slänt som finns på baksidan av tomten. Inne på gratisservice nu och snart på Blocket ;-)
AGCF
Inlägg av AGCF »
http://www.husqvarna.com/se/produkter/g ... 967099201/
Husqvarna har också batteri-handjagare nu. Men varför inte självgående?
ovelundkvist
Inlägg av ovelundkvist »
Vet du vad det är för skillnad mellan 430 & 43? Det verkar lite oklart om man läser om dem och bilden för 430 hos Bauhaus är en 43, med hus i silver istället för mörkgrått...
Kunde inte hålla mig utan jag köpte en Ryobi batterikedjesåg också. Därmed fick jag ett batteri till, så nu känner jag att jag klarar mig fint.
Sågen skär som i smör, helt underbar!
HerrNilsson
Inlägg av HerrNilsson »
"Laddad" inför sommaren...
Premiärade med lilla gräsklipparen igår (den tar det som inte robotklipparen fixar längs kanter osv. + ett litet avsnitt där robotklipparen inte går alls). Den körs på vanliga 18v-batterisystemet.
Himla lätt klippare när man är van med den gamla bensindrivna men också jäkligt rapplig och ger ingen kvalitetskänsla precis :) Menmen, dom ger ju ändå 3års garanti så får väl förhoppningsvis en ersättare om den går sönder alltför snart.
Trimmer o häcksax har jag kört i ett par säsonger och är skitnöjd med dom. Ej på bild finns även en batteridriven tryckspruta som jag har för att lägga på avfettning på bilen i GDS-hallen. Också klockren.
Nilsson
Inlägg av Teslaspolen »
Tack så mycket för tipset, nu äntligen åkte bensinskroten bort!
Blir säkert en lövblås med; frågan är om det blir med sladd eller batteri?
joel80
Inlägg av joel80 »
Har precis hittat det ultimata batteriredskapet!!!
http://tjock.se/garaget/art/293911/batt ... snredskap/
Skapligt ha-begär nu!
Haha! Ja, verkligen!
12man
Inlägg av 12man »
4år gammal länk undrar hur det gått för Yvon Martel men från grej
Oj vilken grej! :D
Som sagt, undrar vad det blev av det hela!
bat
Inlägg av bat »
http://mtt136yvonmartel.com/en/home.html#en
Verkar fortfarande inte kommit i produktion.
Challe76a
Inlägg av Challe76a »
Ja nu är ju denna tråd ett par år gammal. Ni som kört Ryobi, Bosch och allt vad det nu är, har ni möjligen några slutsatser att dela med er av. Var kvaliteten tillräckligt bra på Ryobi? Hur upplevs 18v/36v/48v Skulle gärna ta del av era erfarenheter, måste nämligen åka och köpa på mig en del och av alla testpanelen/sidor mm som finns så litar jag mest på er här. Så hur har det gått? Jag är nyfiken om Jerkers kedjesågar fortfarande skär som smör (inlägg 8329) och om HerrNilsson (inlägg 445) har bytt något på sin 3-åriga garanti? Helt enkelt, hur går det för batterimaskinerna?
Framtiden: Tips emottages
Nu: Cupra Born, MG4 (snart)
Makita motorsåg och gräsklippare funkar fortfarande som nya för mig efter ett par år! :)
Motorsågen är lite "rapplig" kanske men jäkligt trevlig ändå eftersom den är lätt
och alltid "startar" osv :)
Gräsklipparen är snudd på rolig att använda! :) väger typ ingenting och går tyst
och avgasfritt såklart :)
Batterierna verkar vara i perfekt skick fortfarande, men Makita kör ju med fläktkylning också :)
Jag är fortfarande nöjd med mina 36V Ryobimaskiner. Har dessutom satsat på deras 18V-verktyg. Men man ska ha flera batterier så att man inte blir batteritorsk under en arbetsdag. Gäller särskilt för gräsklipparen om man har en lite större gräsmatta. Nu har de ju dessutom kommit med både 6Ah och 9Ah men då blir de så stora att de inte passar i alla maskiner.
Mina 5Ah-batterier blir varma när jag använder dem i gräsklipparen som går kontinuerligt. Jag har en snabbladdare så tanken var att klara kontinuerlig klippning genom att ladda ett i snabbladdaren medan jag använder det andra men när batteriet blir för varmt så måste det svalna först innan det kan laddas. Detta sköts med automatik av laddaren. Om batteriet är för varmt så startar inte laddningen förrän det har svalnat, men då förlorar man tid. Så för att det ska funka så skulle jag behöva 3 st 5Ah. Nu minskade dock min gräsmatteyta förra sommaren så jag klarar mig på 2 st 5Ah.
Challe76a
Er kan man lita på!!! Informationen om att de blir varma och inte kan laddas direkt var väldigt värdefull för det står nog ingenstans vad jag sett. Tack!
Ja, det är särskilt en varm sommardag och högt gräs som tvingar maskinen att jobba hårt. Är man ordentlig och klipper i tid så minskar den risken. Men ett plus för Ryobis ingenjörer är att styrelektroniken i batteriet skyddar det mot överhettning och styr laddningen så att det inte skadar batteriet.
12man
Inlägg av 12man »
Bosch 36v laddaren som kom med min rotak43 har behovsstyrd fläktkylning
Gräsklipparna måste hållas rena(re) i kåpan än avgasklippare, de där extra motståndet spelar roll
Off Grid Byggaren
Inlägg av Off Grid Byggaren »
Jag har några Makita maskiner som funkar mycket bra. Det krävs dock minst en dubbel uppsättning 2x5 Ah batterier till 36 volt gräsklipparen och kedjesågen. De räcker 20-25 minuter.
VW iD4 RWD 80 kWh MY 22
fimpen
Inlägg av fimpen »
Hej
Jag har tröttnat på vår röjsåg/trimmer-kombo och börjar tråna efter batteridrift där. Det känns som att det är Husqvarna som gäller när det kommer till lite rejälare grejer, jag har lånat en släktings:
https://www.husqvarna.com/se/produkter/ ... 967098201/
Och den är ju skitbra... den har lilla batteriet och den går en bra stund... sedan finns det ju flera versioner upp i kedjan som verkar riktigt bra. Batterierna kan ju sedan användas till röjsågen:
https://www.husqvarna.com/se/produkter/ ... 967850603/
så detta känns ju perfekt, även om det är lite dyrare än bosch och roiby etc.
Men, trots flexibiliteten så är jag ju ingen yrkesanvändare, och det känns lite surt att dessa fina batterier ska stå så förhållandevis outnyttjade under året. Husqvarna tillverkar ju också elcyklar av bra kvalité, men där har de sett till att använda andra batterisystem. Det vore ju helt fantastiskt om en skulle kunna köra med samma batteri i cykeln som i redskapen. För "proffs"-redskapen rekommenderar de ju batterier av samma kaliber som riktigt bra elcyklar så det är ju ändå i samma härad. Vattentätt och enkla "docknings"-stationer talar ju också för att det skulle funka fint. Det är väl bara designen som kan bli lite lidande, men hur som, surt ändå att de inte erbjuder elcyklar med samma system.
/Fimpen
MXP Raven -19
MS 85 -14 (såld)
MS LR -23
JOhlsson
Inlägg av JOhlsson »
Jag använder Husqvarnas batteriserie.
Robotklippare, häcksaxar, trimmer. Kommer komplettera med en liten motorsåg i sommar.
De har fungerat utan problem i de åren som jag haft dem.
M3P grå 2022 - såld
M3 SR+ vit 2020 - såld
TeslaMartin
Inlägg av TeslaMartin »
Jag kör också Husqvarna sedan några år. Gräsklippare, grästrimmer och lövblås. Första året var batterierna lite små, men de släppte sedan 9ah batteri som räcker länge!
Husqvarna kostar en del men det är riktigt bra kvalitet! De har även ganska stort spann i olika prisklasser, från ”använda sällan” upp till professionella.
Jag kör Stigas 80V-serie. Har en gräsklippare och en motorsåg. När det gäller grasklipparen blir det nästan slagsmål hemma eftersom den är så rolig att använda. Den är kanske lite plastig, och några hörn har gått av på själva chassit, men den funkar precis som när den var ny. Fast den har fyra år på nacken nu. Jag får smörja upp drivhjulen lite ibland, det är allt. Batteriet verkar inte ha tappat nånting. Det är en liten evighetsmaskin och ibland undrar man hur det är möjligt att den kan klippa så mycket på en laddning. Batteriet har ju ändå bara energi som motsvarar knappt en halv deciliter bensin.
Motorsågen går på samma batteri. Det är kanske ingenting man skulle använda i skogen under ett arbetspass, då skulle man behöva ett helt gäng batterier, men för vanlig trädfällning i trädgården och vedkapning är den helt underbar. Det enda jag märker med motorsågen är att den är lite trött på vintern när batteriet är kallt, och det är ju inte sällan då man använder den. Man får då köra lite lätt i några minuter innan batteriet har kommit upp i temperatur. Sen går den bättre än en bensinsåg.
carl-pedal
Inlägg av carl-pedal »
Förutom robot gräsklippare Worx som funkat kanon i ett par år så har jag Husqvarna slyröjare och motorsåg. Är inne på min andra såg (uppgradering) och har kört sen 2014 utan att den fyrtaktat eller något annat problem. Det är helt grymt, särskilt med ett batteri på 200wh och ett 300wh. Man behöver bara fylla i olja, slipa kedjan och borsta rent vid drevet, super verkligen! Även om sågen är som en liten 35 kubikare så får man minst lika mycket gjort totalt då det aldrig behöver startas, varmköras eller vad det nu är man sysslar med. Jag är inte yrkesman utan kör bara för min och vänners räkning. Röjaren är såklart grym den med!
Model YLR svart beställd 13/1
Model 3 SR+ vit - 21
Model S90 2015 RWD såld
Jag har en Bosch rotak gräsklippare sedan 5-6år. Funkar fortfarande bra.
