VW I.D
Re: VW I.D
Johlei skrev:
Dodde skrev:
Nu kommer uppdateringen 2.3 för alla ID-bilar.
https://www.volkswagen.se/sv/aga-en-vw/ ... e-2-3.html
Shit vilken lång beskrivning av hur man uppdaterar. Många ifs and buts.
Man ska bla ladda till minst 50% SoC och koppla ur laddkabel innan installationen startas! Vad händer annars? Är det för att det ska vara enklare att bärga bilen om den brickas av uppdateringen?
Jag har iofs inte läst Teslas beskrivning av OTA update (trots att jag genomfört några sedan jag fick min M3LR för drygt två år sedan)… den kanske är lika krångligt beskriven?
Sidan 158 i manualen:
När en programvaruuppdatering är tillgänglig visas en gul klockikon längst upp på pekskärmen.
Det finns tre sätt på vilka du kan installera programvaruuppdateringar:
• Tryck på den gula klockikonen för att navigera till schemaläggningsfönstret, där du får en uppmaning om att välja en tid för installation av uppdateringen (Ställ in denna tidpunkt) eller installera nu (Installera nu). När schemaläggningen har gjorts blir den gula klockikonen vit tills uppdateringen startar. Närsomhelst innan uppdateringen startar kan du peka på denna klockikon och ställa in en annan tid för uppdateringen.
• Tryck på Reglage > Programvara för att se efter om det finns en tillgänglig uppdatering för fordonet. Om en uppdatering är tillgänglig trycker du på Programvaruuppdatering är tillgänglig för att navigera till schemaläggningsfönstret som har beskrivits ovan.
• Starta uppdateringar med hjälp av Teslas mobilapp.
Kravet är tillgång på WiFi för att ladda ner och att bilen är i P (parkeringsläge, man kan inte starta uppdatering medans man kör).
El2an
Re: VW I.D
Inlägg av El2an »
backe skrev:
Mickep skrev:
Dragkrok? någon?
Jag har dragkrok på min? Eller vad är frågan?
En undran har du kört med kåpsläp med närmare max dragvikt någon gång?
Vad hamnade förbrukningen på då? Är de någon som testat detta?
Skulle vara intressant veta hur långt en id4/gtx tar sig vid -10 med en kåpsläp och två skotrar på, vet en här på orten som fick ut en id4 och som har fjällstuga ca 40 mil från hemmet och åker dit nästan varje helg vintertid med kåpsläp och 2 skotrar i.
En säljare på Audi/vag trodde de skulle bli tråkig stämning på fredag em/kvällen att åka denna sträcka med 2 barn under 7 år som är trötta efter en vecka på dagis med långa dagar sedan måsta stå och ladda på väg till stugan. Nu äger denna familj en passat alltrack tdi 2016-2017 också vilket säljaren trodde skulle bli bilen som användes till stugan.
El2an
Re: VW I.D
Inlägg av El2an »
Ang elbilar, varför har man laddning bak?
Vet inte hur många parkeringsskador jag sett och även vittnat på då förare (många äldre) ska envisas med att backa in i rutan på stormarknader mm, när barnen va små satt jag ofta kvar med dom i bilen och väntade när sambon handlade och riktigt skrämmande hur dåliga folk är på köra bil och vissa skulle inte få ha bilar med back. Tror de kommer bli väldigt många parkeringsskador vid laddstationer.
Är de för att hålla kvar vid tankning bak så man kommer ihåg var man tankar/laddar?
Här även funderat på varför inte man har en lucka fram (vika ut grillen tex på elbilar som har en sådan) där sladden kan läggas/förvaras?
Men så såg jag att vw hade så på deras elgolf citystromer där förvarade man kabeln bakom grillen och de vore jävligt smart om man haft så även idag och med laddkontakten fram. Låsning av luckan på samma sett som tanklocket via centrallås på en fosilare.
R_Edvinsson
Re: VW I.D
Inlägg av R_Edvinsson »
Det är samma förare som senare skall backa ut ur parkeringsfickan.
Så kan man inte backa in i en ruta borde man inte heller vara bättre på att backa ur den.
Jag skulle inte vilja ha en grill fram som var öppningsbar, speciellt inte under vintermånaderna när just den delen på bilen oftast är helt nersölad med smuts och snömodd.
Niklas Z
Re: VW I.D
Inlägg av Niklas Z »
Jag tycker det är bättre att backa in i parkeringsfickan och köra ut. När man kör ut behöver man se bra och det är bättre sikt om man kör ut än om man backar ut.
Gargamel
Re: VW I.D
Inlägg av Gargamel »
Eller så väljer man en där du kan köra rakt igenom och kan således parkera med nosen ut på andra sidan istället :D
Niklas Z
Re: VW I.D
Ja, finns det en sådan plats är det bara att göra det, men oftast finns det inte någon sådan på de platser jag parkerar..
Re: VW I.D
Mycket enklare att ”precisionsparkera” med backkamera och linjer.
Dvs jag föredrar att backa in, särskilt när det skall laddas.
VW I.D
Re: VW I.D
Ny drivlina på gång för ID modellerna. Möjlighet till "deep update" av mjukvaran.
Snålare, snabbare laddning, större batterier och V2L/V2G kanske?
Audi Q4 pratas det ju om ska få 100kWh batteri, 600km WLTP räckvidd och V2G.
Vi kommer att uppdatera mjukvaran för att ge lägre förbrukning, men redan nu är en ny drivlina för ID-serien under utveckling, avslöjar Silke Bagschik, marknadschef.
Hon berättar också att ID-bilarna kommer att få fler funktioner med en "deep update" av mjukvaran.
Volkswagen är på gång med att införa mjukvaru-upptatering via nätet, men en sådan här omfattande förändring kan kräva verkstadsbesök.
Konkurrensen på elbilsmarknaden börjar hårdna och det låter inte som att Volkswagen är helt nöjda med vad de har att erbjuda. Räckvidd är ett viktigt säljargument och snart kommer fler få upp ögonen för hur mycket det skiljer i laddtid mellan olika elbilar. ID-bilarna klarar bara 125 kilowatts snabbladdning, vilket kan jämföras med 220 kW för Hyundai Ioniq 5. På en långresa innebär det en betydande skillnad i laddtid.
Kanske vill Volkswagen också kunna erbjuda V2L, det vill säga att bilens högvoltsbatteri kan ge stöm till verktyg, kylskåp, elcyklar med mera?
Trots att många köper bil med ögonen kommer ID 5 inte att bli lika vanlig som ID 4. Förutom mindre lastutrymme är en bidragande orsak att coupén endast ska säljas med det stora batteriet på 77 kWh.
https://www.mestmotor.se/recharge/artik ... bestammer/
El2an
Re: VW I.D
Inlägg av El2an »
Är betydligt enklare att backa ut från en plats mellan 2 bilar än backa in mellan bilar/hinder, du backar in bilen i garage/carporten hemma också?
Personligen har de ingen betydelse men väldigt många är ruskigt dåliga på att backa och skulle aldrig klara att backa med släp tex och ut hinner de inte dra iväg snett förrän dom kommit ut från platsen med bilar på sidan. Framförallt många äldre har väldigt svårt för att backa dit dom tänkt.
Sen är ändå sladden skitig då den släpas på marken sedan in i bagaget/väskan, nja bästa hade varit om man ser till detta vore en lucka med fjärröppning i fronten där sladden rullas in typ som på en dammsugare.
Nja detta med nersölad vintertid går lösa med elektrisk öppning, är ju samma med spolarvätska tex då man måste in med händerna för att öppna huven och fylla.
El2an
Re: VW I.D
Inlägg av El2an »
Lättare att precisionsparkera med hjälp av backkamera än att köra framåt mot laddstolpen, vem försöker du lura?
Kanske lastbilar ska montera mer kameror på bilarna så dom kan börja backa in då det är trångt.
Re: VW I.D
Lura?
Utan kamera ser du inte hur centrerad du är i rutan, eller hur nära du är stolpen.
Då blir det upp till ”känsla” istället, vilket funkar bra för vissa, men sämre för de flesta.
Re: VW I.D
Inlägg av Mickep »
Backa är något många försöker undvika. om de hittar en plats att köra igenom så gör nog de flesta det. Jag gör det. laddställen där man kan köra igenom är bäst (tycker jag). Backa är en av de krångligare saker man kan göra. (med släp är det svårare)
d3marcus
Re: VW I.D
Inlägg av d3marcus »
En stor bil med dålig sikt, som Model S, är betydligt enklare att precisionsparkera med backkamera än att köra rakt fram. Sen är det ur trafiksäkerhetssynpunkt bättre att inte backa ut från en parkering. Dör väl några barn varje år i sådana olyckor, oftast vid hemmen.
Re: VW I.D
Ja kan man köra igenom är det klart bäst.
El2an
Re: VW I.D
Inlägg av El2an »
Kan väl lika gärna springa in ett barn bakom då man backar in som ut ur rutan?
Majoriteten kör trotts allt in i parkeringsrutan, såg Zoe hade bakom emblemet fram men de verkar va de enda som är bra på den :lol:
Intressant med auto motors vintertest med Audi etron, Tesla m3 LR, Renault Zoe, volvo xc40,porsche taycan 4s, kia e-niro, id3, hur usla är elbilar och laddstationer?
Såg även körning med m3 lr med minisläp med kåpa nacka-östersund och en soffa i släpet i några minus,ca 3,15 kWh/mil med 4 laddstopp på den sträckan är skrämmande dåligt. Vad drar den med en normal släp 1,9x4,3 m med kåpa och 2 skotrar? Typ 4 kW/mil med laddning var 12e mil :shock:
Nja elbil som citybil/jobbpendling några mil/dag verkar okej men då behövs ingen etron eller annan elbil för 1 mille.
VW I.D
Majoriteten kör inte elbil och behöver inte ansluta till laddning när de parkerar.
Det övriga du skriver är bara strunt. Det finns faktiskt folk här på forumet som kör just elbil med skotrar på släp. Vill man så går det helt enkelt.
backe
Re: VW I.D
Inlägg av backe »
Jag håller med, det är ytterst få som kör med kåpsläpvagnar särskilt regelbundet mellan Nacka och Östersund. Händer det en gång per år eller mer sällan spelar det väl inte så stor roll om det tar ett par timmar extra.
Men är det något man gör så gott som dagligen eller varje vecka så är det klart att en elbil inte är optimalt, där får man helt enkelt bestämma sig om det är värt det eller inte.
Re: VW I.D
Hänger inte riktigt med på vad problemet är?
Är det momentet att backa med en vanlig (el)bil, eller att kombinera elbil med släp?
backe
Re: VW I.D
Inlägg av backe »
Räckvidd.
Re: VW I.D
Räckvidd.
Ok, då är jag med (var inte helt tydligt för mig). Tackar.
wheels
Re: VW I.D
Inlägg av wheels »
Undrar om någon sett en bensinmack där man inte kan köra rakt igenom
R_Edvinsson
Re: VW I.D
På tal om ID….eller vad handlade tråden om?
Hur värdelösa elbilar är för att man måste backa med dem när de skall laddas. :roll:
(Körkort i kornflakespaketet)
El2an
Re: VW I.D
Inlägg av El2an »
Jag har inte problem att backa vare sig bil/lastbil med eller utan släp men väldigt många i trafiken som kanske har fått kortet med kornflakespaketet, kan man tro då man ser hur folk ej kan hantera bilen. Än är de få elbilar men då den stora massan ska börja backa till laddaren som är kö till då även stressen och ilskan kommer tror iaf jag de blir stora problem.
Hållbarheten verkar usel då 5 av 7 har problem på helt nya bilar, räckvidden vet man inte om man ska skratta eller gråta, 3-4 stopp på 75 mil är riktigt dåligt.
Ang backa till laddare, få backar in i en p-ruta på stormarknader och av dom få som gör det har jag ändå lyckats bevittna/vittnat till många som backat in i bilar (själv råkat ut för det 3 ggr senaste 11 åren men alla smitit). Strunt att man backar in bättre för att det är backkameror på bilen än åt köra in med fronten.
I fjolträsk kanske inte folk kör med släp mer än engång/år till fjällen men jag vet ett par familjer här i byn som är till fjällstugan minst 10 ggr/vinter och släpen med skotrar har man med varje gång om det är snö vid kusten annars är skotern kvar i stugan.
Massor från Umeå/Skellefte åker med släp till hemavan/kittelfjäl/borgafjäll/klimpfjäl/saxnäs varje helg då de är snö i fjällen just för att köra skoter (lössnöåkning man vill åt)
Jo va på norrlandstur i sommar, såg ingen med husvagn och elbil på piteåhavsbad, varför tar dom inte teslan men de kanske kommer då husvagnar går få med stort elverk som kan driva bilen. Bara cyckelställ med 2 cycklar och takräcke med en cyckel verkar öka förbrukningen på elbilen med 50%, takbox lär väl bli lika dant.
