Samma härcederstock skrev:Sedan jag aktiverade sentry mode startar bilen laddning en gång varje timme. Drar funktionen så mycket ström att den måste ladda en gång i timmen?... Hur ser det ut för er andra som har testat? Jag har push-notiser på, så info om påbörjad laddning kommer den vägen.
Sentry mode
Re: Sentry mode
Model 3 LR AWD
- 100procent
Re: Sentry mode
Har ni tips på USB att köpa? Skrivhastighet och hur stort minne det är borde spela stor roll tänker jag. Länka gärna så blir jag glad
Re: Sentry mode
Jag köpte detta:100procent skrev:Har ni tips på USB att köpa? Skrivhastighet och hur stort minne det är borde spela stor roll tänker jag. Länka gärna så blir jag glad
https://www.mediamarkt.se/sv/product/_s ... 89887.html
Fysiskt litet så det inte hamnar i vägen under luckan, tillräckligt stort utrymmesmässigt och bra läs/skrivhastighet.
Funkar bra för mig iaf
Kör Model 3 LR AWD+, 19" Sport-fälgar, Pearlwhite med vit interiör, EAP + FSD.
Re: Sentry mode
För den som behöver formatera på macOS kan man hitta en ledtråd här.
https://www.michaelcrump.net/the-magica ... for-fat32/
(Använde detta för SD-kort)
Model 3 LR (2021) (såld 2025)
BMW iX xDrive50 (2024)
Kia EV3 (2025)
Kia EV3 (2025)
- cederstock
Re: Sentry mode
Har fått igång det, det var skit bakom spakarna, jag hade döpt mappen felaktigt. Tack för tips. Ett tips är att köpa ett stor minne, det tar mkt plats. Redan 4GB efter ca 2 timmars körning
- MrStarhouse
Re: Sentry mode
Det kommer nog inte öka så mycket vid normal körning. den håller hela tiden dom senaste 30min i minne, sen skrivs det över. Inte förrän du trycker till på ikonen så kommer dom senaste 30 minuterna sparas separat.cederstock skrev:Har fått igång det, det var skit bakom spakarna, jag hade döpt mappen felaktigt. Tack för tips. Ett tips är att köpa ett stor minne, det tar mkt plats. Redan 4GB efter ca 2 timmars körning
Re: Sentry mode
Bara jag som upplever att Sentry mode käkar batteri? Hade bilen i flerbilsgarage under natten (varmgarage) och den tappade 5% batteri på 24h (S100D) ifrån 80%-75%
Re: Sentry mode
Om jag har Sentry över natten hemma så kickar den igång laddaren varje timme typ.Sirsvahn skrev:Bara jag som upplever att Sentry mode käkar batteri? Hade bilen i flerbilsgarage under natten (varmgarage) och den tappade 5% batteri på 24h (S100D) ifrån 80%-75%
Model 3 LR AWD
Re: Sentry mode
Samma här, laddaren gick igång flera gånger under natten.
Model x performance Raven 2019
Model 3 LR svart med vit inredning
Re: Sentry mode
Satt i USB i högreuttaget. Formaterat med fat 32. Endast 32gb dock.
Inga filer sparas alls. Har testat vara framme och "rycka" lite och det står recording i skärmen (har ej nyckeln med mig).
Någon guide för felsökning?
Re: Sentry mode
Har du skapat en mapp som heter ”TeslaCam”?Limmet skrev:Hej,
Om bilen känner igen stickan så kommer det upp en ikon uppe till höger på skärmen när du kör - kamera med en röd prick på.
- Tellus
Re: Sentry mode
Testat 2 ggr, slog till med knytnäve inte värst hårt på sidorutan så starta det. Larm + stereo + lampor har jag för mig, ville stänga av det snabbt. Det första steget inspelning verkar starta bara man kommer nån meter från bilen, och då sparas allt 10min innan.thedude skrev:Någon som testat Sentry larmet? Typ som kakmonstret gör?
Så vill man kolla vad som triggat är det bara kolla sista filmen bland 10 minuters inspelningarna, eller rättare sagt 10 minuter in i inspelningen ifall inspelningen blev längre.
3P -19 / $ Pläd -23 / Y LFP Premium FSD -26 / VW E-UP -15 / SigenStor 14,8kWp, 34kWh, DC Charger
Re: Sentry mode
Skriver inte Sentrymode över minnet som en Loop? Är det rimligt att man skall behöva tömma det jämt och ständigt?
8gb räcker knappt 2 dagar med parkeringar i skumma områden.
Model ≡ reservation 31/3 -16
Model ≡ beställd 21/12 -18
Model ≡ leverans 30/3 - 19 Såld
Model ≡ leverans 30/5 - 21 Älskad
Re: Sentry mode
Den skriver över med 1 timme när du kör men inte om Sentry lagrat en inspelning pga att någon varit nära bilen och det är väl bra om du vill gå tillbaka och titta efter något hänt med bilen.Dadid skrev:Skriver inte Sentrymode över minnet som en Loop? Är det rimligt att man skall behöva tömma det jämt och ständigt?
Re: Sentry mode
Hei Pontus!Pontus skrev:Tar detta här så vi slipper ny tråd och det gränsar ju med USB.
Har någon märkt om USB portarna för laddning av telefon fått mindre effekt vid någon uppdatering? Min trådlösa laddare laddar inte längre i bilen men om jag kopplar den till en vanlig USB laddare fungerar den bra.
Har en Tapes trådløs lader, og med prg-oppdatering sluttet den å fungere. Var inne på amerikansk side hvor løsningen ligger i å koble en USB-data-blocker mellom Teslans usb-port og ladekabelen. Da fungerer den igjen.
Hilsen
Mikael
Re: Sentry mode
Har beställt också men inte fått ännu.
Re: Sentry mode
Mitt USB-minne tycks ha lagt av idag. Ett litet Sandisk 32GB som funkat bra hittills men nu får jag bara ett grått X på ikonen för dashcam. Har ingen dator på resan så jag kan inte kolla det men när jag tog ut det var det riktigt hett! Så varmt att jag funderar på om det är bra för det.
Har inte fått ny mjukvara i bilen. Men om jag ska köpa ett nytt usb ska jag köpa nåt jag kan limma kylfläns på ...
Re: Sentry mode
Dom här klarar värme bra och är snabba.
Jag kör med detta!
https://www.proshop.se/Flashram-USB-Fla ... GB/2676002
1 Up to 72 hrs in seawater.
2 Up to 1,500 gravitational acceleration.
3 Withstands -25°C to 85°C operating, -40°C to 85°C non-operating.
4 Up to 15,000 gauss (equal to MRI).
5 Up to 50 Roentgen (equal to airport X-ray machines).
Jag kör med detta!
2024 BMW i4 M50
Re: Sentry mode
Upplevde problemet med att kameran slutade spela in (grå ikon på skärmen) men det var efter en mjukvaruuppdatering så jag antar att det berodde på det.
Tog ur minnet, slängde in det i datorn, kopierade över de filmer som sparats och formatterade sedan om det. Funkade bra i bilen sedan.
Re: Sentry mode
Det blir samma ikon om man håller in fingret på ikonen. Det är så man pausar inspelningen. För att starta igen så klickar man bara på ikonen.Max79 skrev:Upplevde problemet med att kameran slutade spela in (grå ikon på skärmen) men det var efter en mjukvaruuppdatering så jag antar att det berodde på det.
Re: Sentry mode
Sentry mode kontra Dash Cam
Rätta mig om jag har fel. Jag tror att Sentry mode-inspelningar inte hamnar på USB-minnet, utan göms någonstans i systemet. Det skulle vara för enkelt att stjäla informationen som registreras i samband med ett inbrottsförsök etc. Det vore bara att rycka USB-minnet och så var bevisen i tjuvens händer.
Det som hamnar på USB-minnet är det som Dash Cam funktionen registrerar, tror jag. Och den registreringen sker oberoende om Sentry mode är aktiverad eller ej.
- Tellus
Re: Sentry mode
Om man håller fingret på ikonen några sek, så försvinner röda pluppen, då är den bara grå.Adrenity skrev:Det blir samma ikon om man håller in fingret på ikonen. Det är så man pausar inspelningen. För att starta igen så klickar man bara på ikonen.Max79 skrev:Upplevde problemet med att kameran slutade spela in (grå ikon på skärmen) men det var efter en mjukvaruuppdatering så jag antar att det berodde på det.
Men om usb minnet inte ”godkänns” så blir det ett x över gråa ikonen.
