vinterdäck och regen - model 3
Hertsh
Re: vinterdäck och regen - model 3
Inlägg av Hertsh »
Det skiljer garanterat mellan AWD och RWD. En RWD bör ha lägre Regen när det är vinterdäck och/eller kallare väder. Varför? Sämre grepp och därmed risk för bakhjulssladd. Regen görs med hjälp av motorn så på en RWD sker all Regen på bakaxeln.
Jag har en bakhjulsdriven elbil (en i3S så ingen M3) och den beter sig precis som beskrivits ovan under vintermånaderna. Framförallt när man har mjuk gummiblandning (nordiska dubbfria men även dubbdäck). Antisladd/antispinn är oerhört känsligt för minskat grepp.
Det den här tråden har visat är att bilar med samma config och samma däck beter sig olika. Då måste det vara ojämn kvalitet på hårdvaran som levererar data till datorerna.
Är det samma temp ute samt på battericeller och motorer? Samma SOC? Samma däck och slitage? Samma friktion på vägen? Etc etc...
Min varierar väldigt mycket har jag noterat, beroende på temperatur, SOC, hur mkt jag kört osv. Ev. också beroende på var jag är GPS-mässigt.
Om det vore knas med sensorerna borde ju ABS/antisladd funka annorlunda också. Är väl Bosch eller Continental som leverar dem, samma som på alla andra bilar. Aldrig hört om ”ojämn kvalitet” på dom. Dom är väl inte så avancerade heller. Mer typ av/på.
Min är sån att den ger aldrig nån regen med vinterdäck på oavsett laddning på batteri eller temperatur och det är flera här som har uppgett samma upplevelser. Samtidigt har andra fortsatt full regen precis som förut.
Även om det är 7-8 plusgrader och du kört säg 20 mil motorväg så den är riktigt varm?
Först då får jag ordentlig regen.
renes
Inlägg av renes »
Vilken software version har du nu?
Hos mig blev det bättre. Kvarstår svagare regen i ungefär 50-30, men i övrigt bättre med 2019.36.2.3.
MS LR 2023 FSD, HW 4, 19"
Japp. Jag har haft noll prickar på batterilinjen men får iaf ingen regen. Jag hade ju på vinterdäcken en vecka först men sen bytte jag tillbaka till sommardäcken eftersom det var så varmt. Då kom min regen tillbaka omedelbart. Jag märker ju bara en marginell skillnad på regen mellan varmt och kallt batteri när jag har sommardäck.
2019.36.1.2. Jag hade 1.1 när jag satte på vinterdäcken och fick 1.2 under tiden vinterdäcken satt på och det blev ingen skillnad.
Jag ska upprepa att jag förstår om det blir skillnad mellan sommar- och vinterdäck, men det som är mysko är att olika bilar med samma config beter sig så olika. Läs i tråden här så kommer ni att se att det finns de som inte märkt nästan nån skillnad alls efter att ha bytt till vinterdäck medan andra upplever samma som jag. Och det gäller för både dubbade och dubbfria och för olika fälgdimensioner osv. Det går inte att se nån systematik i det. Jag har läst i Facebookgruppen för model 3 också och det är samma sak där.
Min varierar som sagt väldigt mycket.
Ibland är det jättemånga pluttar och det står info om begränsad regen. Ibland typ lika många pluttar men ingen info. Andra ggr färre pluttar. Och då har utetemp inte varit minus än här ens.
Känslan vad den faktiskt ger är också väldigt varierande.
Jag tror helt enkelt det är så många variabler som styr att man bara blir tokig om man skall försöka lista ut det. Behöver man sakta in mer än regen ger trycker man på bromspedalen bara.
renes
Inlägg av renes »
Jovisst, men jag är en av dem som hade precis samma problem som du, fast med friktionsdäck. Och efter 2019.36.2.3 blev det bättre. Inte helt bra, men signifikant bättre.
Var väl 36 som införde enpedalsläget?
Jag tycker regen blev allmänt kraftigare med det.
Jag har ju dock AWD. Kanske nån bugg som påverkar främst RWD?
renes
Inlägg av renes »
Jag märkte bara förbättringen i regen efter just 36.2.3, inte tidigare versioner av 36.
Efter uppdatering till 2019.40.2.1 har jag nu fått tillbaka min regenerering. Inte riktigt så bra som förut men fullt tillräckligt!
Jippi! :mrgreen:
renes
Inlägg av renes »
För att plocka upp ett gammalt ämne... bytte till vinterdäck idag och ingen påverkan alls på regen.
Ibland får man väl komma med bra nyheter också.
