Sida 1 av 2
Resa Västervik Göteborg tur och retur.
Postat: 14 okt 2017 23:35
av Kulingen
Räkna med att det är 35 mils resa. Hur gör man en sådan resa när det inte finns några snabbladdare någonstans längs vägen?
Jag har en Tesla S75D - 2017
Re: Resa Västervik Göteborg tur och retur.
Postat: 14 okt 2017 23:36
av Hyted
Laddar fullt och åkerBild
Postat: 14 okt 2017 23:38
av Kulingen
Och letar efter ett hotell som har en laddare på minst 3 fas?
Postat: 14 okt 2017 23:40
av Hyted
https://www.tesla.com/sv_SE/findusm?red ... o#/results
Välj laddare och sök ort.
Postat: 14 okt 2017 23:43
av Kulingen
Tar man in på något av dessa så har man fullt batteri över en natt :D
Postat: 14 okt 2017 23:45
av leiflodde
Clever Jönköping funkar och bara att köpa ett laddkort på Statoil.
Postat: 14 okt 2017 23:46
av ermase
Har du Chademoadapter? I så fall finns väl typ 4 st i Jönköping, 3 i Borås och 1 i Ulricehamn. :D
Postat: 14 okt 2017 23:52
av Kulingen
Tyvärr har jag inte den :( hur snabb är den? Ligger den på 50kW?
Postat: 14 okt 2017 23:54
av Hammar
abetterrouteplanner.com säger att om du startar med 100% så kommer du fram till Göteborg med 11%
Om du hittar en laddplats i Göteborg som ger 11KW så behöver du ju ladda ca 7-8 timmar för att få fullt för återresan.
Om du stanna och fikar/laddar på vägen så sparar du ju in den tiden på laddning i Göteborg.
Behöver du ladda snabbare så brukar lån av Chademo-adaptrar av forumsmedlemmar kosta ca 1 flaska vuxensaft :D
Postat: 14 okt 2017 23:55
av Hammar
Räkna med ca 43KW
Postat: 14 okt 2017 23:56
av Kulingen
Ska lägga det där med forumsmedlemmar och vuxensaft på minnet tills jag ska göra min resa :D
Postat: 14 okt 2017 23:58
av Weddan
Du klarar dig fint.
16% kvar när du är framme.
Har inte hotellet laddare så har P-hus Nordstan nyligen installerat 24x 22kw laddare.
Kväll - Gratis
Natt kostar - 30kr ink laddning
Postat: 15 okt 2017 00:06
av Kulingen
Är detta den bästa planeraren ?
Postat: 15 okt 2017 00:07
av Foluke
Om du väntar några månader kommer det en SuC i Borås. Den behövs! Kan du inte vänta är du välkommen hem till mig i Frufällan, Borås och använda mitt trefasuttag. Lite långsamt kanske men snabbare än att vänta på att man bygger SuC.
Postat: 15 okt 2017 00:09
av Kulingen
Tackar ska lägga detta på minnet med ditt 3fasuttag, har du sett något påbörjat grävande i Borås trakten som kan vara byggstarten för SuC?
av Weddan
Brukar använda den och fungerar utmärkt.
Har man lite tyngre högerfot så kan man öka förbrukningen på settings.
Glöm inte att ändra till Model S 75 :)
Postat: 15 okt 2017 00:18
av Kulingen
Brukar ta det rätt lugnt
Hur fungerar backarna i Jönköping? Där måste det dra en massa energi upp men man får ju en massa energi inedförsbacken
Postat: 15 okt 2017 00:20
av Foluke
Bara prat än så länge.
Postat: 15 okt 2017 00:21
av Kulingen
Så tidigast 2018 då
Postat: 15 okt 2017 00:33
av Weddan
Det har dom räknat med :)
Blåa sträcket är vid Jönköping
Postat: 15 okt 2017 00:40
av Kulingen
Fattas det något på bilden som typ text, vet att Jönköping ligger i en väldig svacka hihi
Postat: 15 okt 2017 00:53
av Weddan
https://abetterrouteplanner.com/?plan_u ... 31c8e92f63
Tryck på Plan route och sedan någonstans på sträckan så kommer det upp mer information om den placeringen.
Det som står på just där jag tryckte var:
Planned consumption: 238 Wh/km Elevation: 95 m
Planned speed: 90 km/h Speed limit: 90 km/h
Postat: 15 okt 2017 07:17
av Jensa
Spännande att dra på långtripp :) Jag har som mest kört 345 km i somras med min S 75 och hade då över 30 km kvar. Kunde tagit det lugnare för att få lite längre räckvidd då.
Postat: 15 okt 2017 07:32
av Hyted
Håller med, långtripp är alltid lite spännande.
Som Jensa skriver så kan man förlänga räckvidden rejält om det krisar genom att sakta ner.
I 40-50 km/h går det inte åt mycket ström om det krisar riktigt.
Postat: 15 okt 2017 07:54
av almas52
Du har ju laddare i Lagan, söder om Värnamo, Tesla supercharger.
Du har också en del Clever laddare på vägen, exv i Borås.
På vägen in mot Landvetterflygplats finns en gratisladdare, hos Ok Clever, var gratis i somras.
Sen finns det en Clever som du får betala för.
