Resa Västervik Göteborg tur och retur.
Kulingen
Inlägg av Kulingen »
Räkna med att det är 35 mils resa. Hur gör man en sådan resa när det inte finns några snabbladdare någonstans längs vägen?
Jag har en Tesla S75D - 2017
Hyted
Re: Resa Västervik Göteborg tur och retur.
Inlägg av Hyted »
Laddar fullt och åkerBild
Kulingen
Och letar efter ett hotell som har en laddare på minst 3 fas?
Hyted
Inlägg av Hyted »
https://www.tesla.com/sv_SE/findusm?red ... o#/results
Välj laddare och sök ort.
Kulingen
Tar man in på något av dessa så har man fullt batteri över en natt :D
leiflodde
Inlägg av leiflodde »
Clever Jönköping funkar och bara att köpa ett laddkort på Statoil.
ermase
Inlägg av ermase »
Har du Chademoadapter? I så fall finns väl typ 4 st i Jönköping, 3 i Borås och 1 i Ulricehamn. :D
Kulingen
Tyvärr har jag inte den :( hur snabb är den? Ligger den på 50kW?
Hammar
Inlägg av Hammar »
abetterrouteplanner.com säger att om du startar med 100% så kommer du fram till Göteborg med 11%
Om du hittar en laddplats i Göteborg som ger 11KW så behöver du ju ladda ca 7-8 timmar för att få fullt för återresan.
Om du stanna och fikar/laddar på vägen så sparar du ju in den tiden på laddning i Göteborg.
Behöver du ladda snabbare så brukar lån av Chademo-adaptrar av forumsmedlemmar kosta ca 1 flaska vuxensaft :D
Hammar
Inlägg av Hammar »
Räkna med ca 43KW
Kulingen
Ska lägga det där med forumsmedlemmar och vuxensaft på minnet tills jag ska göra min resa :D
Weddan
Inlägg av Weddan »
Du klarar dig fint.
16% kvar när du är framme.
Har inte hotellet laddare så har P-hus Nordstan nyligen installerat 24x 22kw laddare.
Kväll - Gratis
Natt kostar - 30kr ink laddning
Kulingen
Är detta den bästa planeraren ?
Foluke
Inlägg av Foluke »
Om du väntar några månader kommer det en SuC i Borås. Den behövs! Kan du inte vänta är du välkommen hem till mig i Frufällan, Borås och använda mitt trefasuttag. Lite långsamt kanske men snabbare än att vänta på att man bygger SuC.
Model S P85D,
Kulingen
Tackar ska lägga detta på minnet med ditt 3fasuttag, har du sett något påbörjat grävande i Borås trakten som kan vara byggstarten för SuC?
Weddan
Inlägg av Weddan »
Brukar använda den och fungerar utmärkt.
Har man lite tyngre högerfot så kan man öka förbrukningen på settings.
Glöm inte att ändra till Model S 75 :)
Kulingen
Brukar ta det rätt lugnt
Hur fungerar backarna i Jönköping? Där måste det dra en massa energi upp men man får ju en massa energi inedförsbacken
Foluke
Inlägg av Foluke »
Bara prat än så länge.
Model S P85D,
Kulingen
Så tidigast 2018 då
Weddan
Inlägg av Weddan »
Det har dom räknat med :)
Blåa sträcket är vid Jönköping
Kulingen
Fattas det något på bilden som typ text, vet att Jönköping ligger i en väldig svacka hihi
Weddan
Inlägg av Weddan »
https://abetterrouteplanner.com/?plan_u ... 31c8e92f63
Tryck på Plan route och sedan någonstans på sträckan så kommer det upp mer information om den placeringen.
Det som står på just där jag tryckte var:
Planned consumption: 238 Wh/km Elevation: 95 m
Planned speed: 90 km/h Speed limit: 90 km/h
Jensa
Referralkod: ts.la/jens1164
Inlägg av Jensa »
Spännande att dra på långtripp :) Jag har som mest kört 345 km i somras med min S 75 och hade då över 30 km kvar. Kunde tagit det lugnare för att få lite längre räckvidd då.
2016 Model S 75
Hyted
Inlägg av Hyted »
Håller med, långtripp är alltid lite spännande.
Som Jensa skriver så kan man förlänga räckvidden rejält om det krisar genom att sakta ner.
I 40-50 km/h går det inte åt mycket ström om det krisar riktigt.
almas52
Inlägg av almas52 »
Du har ju laddare i Lagan, söder om Värnamo, Tesla supercharger.
Du har också en del Clever laddare på vägen, exv i Borås.
På vägen in mot Landvetterflygplats finns en gratisladdare, hos Ok Clever, var gratis i somras.
Sen finns det en Clever som du får betala för.
