cold weather
- Teslaspolen
Re: cold weather
Kunde man inte lägga en filt eller liknande över när bilen parkeras? Fossiler gör ju så ibland för att slippa skrapa is.
Re: cold weather
Intressant! Vore kul att se hur mycket värme som smiter ut genom panoramataket. Tänkte sätta ljud/värmeisolering för både minska kallras och vindsus från takboxen..SAB skrev:Tack för alla synpunkter.
Det är inget fel på värmen på min ruta, kollade nyss med värmekamera och ett ganska stort område blir faktiskt märkbart varmt.
Det borde ju tina bort isen från torkarna men gör det bevisligen inte
Kanske är det som nån skrev ovan att torkarna är för låga. Måste kolla om det går att sätta vanliga torkarblad nu under vintern för det blir ju is direkt och snön smetas ut på rutan ist.
2016 Model S 75
- Satellite65
Re: cold weather
Problemet gäller inte bara när bilen stått ute, det fastnar is under torkarna när det snöar. Personligen tror jag att problemet ligger i utformningen av torkaren. En väldigt bred torkare med ett gummi i mitten som är relativt lågt. Jag ska försöka fota mängden is som fastnar vid tillfälle.Teslaspolen skrev:Kunde man inte lägga en filt eller liknande över när bilen parkeras? Fossiler gör ju så ibland för att slippa skrapa is.
- Teslaägare från de nordligaste delarna av Sverige,
- Delar gärna med mig om mina erfarenheter av Tesla i -30gC.
2017 mX75d
2019 mS Raven Performance
Re: cold weather
Jag hade isolering i taket på min förra bil (S85D) av just den anledningen. Blir sjukt mycket tystare från boxen och faktiskt märkbart mindre kallras/mer ombonad värme när det blir riktigt kallt, typ -10 och kallare.Jensa skrev:Intressant! Vore kul att se hur mycket värme som smiter ut genom panoramataket. Tänkte sätta ljud/värmeisolering för både minska kallras och vindsus från takboxen..
Gick loss på Jula helt enkelt. De har en del ljuddämpningsmattor. Körde en mer fast installation bak och en borttagbar lite hårdare skiva typ på det främre glaset.
Rätt bra skulle jag säga. Funderar på att fixa även på nya kärran.
Re: cold weather
Vad bra att det funkar Ska testa med dessa ljuddämpningsplattor från Biltema!
2016 Model S 75
Re: cold weather
Ah. Har de såna där... Ser bra ut. Blir inte direkt fult i taket ens. Man tänker inte på det faktiskt.Jensa skrev:Vad bra att det funkar Ska testa med dessa ljuddämpningsplattor från Biltema!
Precis den varianten jag hade bak, fast från Jula som bara hade typ halva den storleken (så skarv i mitten).
Tänk på att Tesla generellt har lite sk fogging-problem, dvs det sitter en del skit på insidan av glasen. T-röda innan du klistrar nåt alltså. Tänk också på att du ska ta bort skivorna nån gång kanske. De tenderar att antingen ramla ner eller att sitta som berget... :O
- gellerstam
Re: cold weather
TeslaBjörn har naturligtvis gjort detta och delar erfarenheterna från Millenium Falcon.Jensa skrev:Vad bra att det funkar Ska testa med dessa ljuddämpningsplattor från Biltema!
Tesla Model Y
Re: cold weather
Tack för tipset! Glömde nämna det att jag här tejpat ihop 3 skivor i skarvarna. De är 60x40cm och köps i 5-pack för 149 kr. Är inte självhäftande i sig utan tänkte ta självhäftande tejp på några punkter för att fästa dem. De är lätta så borde gå ok och tror det passar rätt snyggt mot det svarta taket!
2016 Model S 75
- Nicke Nyfiken
Re: cold weather
Jag kom just ihåg varför jag inte ville ha glastak när jag köpte min bil.
Model Y P
Model S P
Model S P
Re: cold weather
Trodde efter att ha sett Nylands video om kalldraget i Model S att det även skulle vara ett problem på Model X. Jag har inte märkt av detta dock. Visserligen var det inte mycket till vinter förra vintern men temperaturen var i alla fall nere på -20 grader ett par dagar.
Re: cold weather
Kan inte säga att jag märkt av något kalldrag i min Model S heller. Däremot är det ett jäkla oväsen av takboxen...
2016 Model S 75
- Teslaspolen
Re: cold weather
Kan tycka det varit en lätt antydan till kallras i MX framsäten från ovan. Funderat på att bara ta solskyddet + en filt när det är riktigt kallt.
Re: cold weather
Klädnypa i trä funkar också bra. Tippar omkull när torkaren startar, och sitter kvar tills nästa gång.Satellite65 skrev:Funderar på nåt liknande, dock ej vinkorkar då det förmodligen leder till enskilt samtal med chefen på jobbet....bonath skrev:På husbilen sätter jag en vinkork under armen så torkaren inte ligger mot rutan.
Glömmer man den så ramlar bara korken bort, ingen skada skedd...
Re: cold weather
Har koll på typ alla P85D just nu (eller eg sedan länge) och ser aldrig någon utan, vill verkligen inte ha det där glastaketNicke Nyfiken skrev:Jag kom just ihåg varför jag inte ville ha glastak när jag köpte min bil.
Re: cold weather
Testat -21 med X utan kallrasproblem. Torkarna samlar is så service mode för rensning är användbart. Värmen i glaset gör att torkarna inte fryser fast och förbättrar läget men gör snarast att torkarna blir ännu klibbigare. Att frysa rutan är bäst men kräver några minusgrader för att det ska fungera.
Re: cold weather
Har nu satt in ljudisolerplattor i soltaket och tycker det ser helt ok ut och passar bra mot det svarta taket! En klar förbättring vad gäller vindljud från takboxen blev det också! Får se vad det ger i värme. Gjorde rent glaset med T-röd och satte små bitar dubbelhäftande tejp på baksidan om plattorna. Klippte till dem ganska rejält större än själva glaset så man kan stoppa in skumplattorna under kanterna, då sitter det lite av sig självt.
2016 Model S 75
Re: cold weather
Dstr har väl plåttak på sin, eller minns jag fel?Bjelke skrev:Har koll på typ alla P85D just nu (eller eg sedan länge) och ser aldrig någon utan, vill verkligen inte ha det där glastaket
- Tars
Re: cold weather
Han kör plåttak.+46 skrev:Dstr har väl plåttak på sin, eller minns jag fel?Bjelke skrev:Har koll på typ alla P85D just nu (eller eg sedan länge) och ser aldrig någon utan, vill verkligen inte ha det där glastaket
Just nu ingen tesla....
- Satellite65
Re: cold weather
-26,5gC i morse när frugan körde till jobbet
Inget att klaga på när det gäller värmen i Xen, förbrukningen är dock rätt hög.
2017 mX75d
- gellerstam
Re: cold weather
Vi har ju några audiofiler här på forat.Jensa skrev:Har nu satt in ljudisolerplattor i soltaket och tycker det ser helt ok ut och passar bra mot det svarta taket! En klar förbättring vad gäller vindljud från takboxen blev det också! Får se vad det ger i värme. Gjorde rent glaset med T-röd och satte små bitar dubbelhäftande tejp på baksidan om plattorna. Klippte till dem ganska rejält större än själva glaset så man kan stoppa in skumplattorna under kanterna, då sitter det lite av sig självt.
Hade ljudfällan för ljudet från takboxen blivit effektivare om man vänt på ljudisoleringen så att ljudfällorna kommit mot ljudkällan?
Tesla Model Y
Re: cold weather
Tänkte också på det, borde varit det opimala, men blev svårt att få det att fästa med dubbelhäftande då. Tycker det blev snyggare så här också
2016 Model S 75
