Gissa 0-60 Mph på Model 3 Performance
Re: Gissa 0-60 Mph på Model 3 Performance
Nej, inte riktigt. I uppförsbacke får du ut mer effekt ur en turbomotor.
Hmm, de flesta turbos jobbar väl fortfarande bara vid högt varvtal? När de börjar komma upp i varv på tvåan är de redan i dammet bakom bilendstr skrev:Nej, inte riktigt. I uppförsbacke får du ut mer effekt ur en turbomotor.
I-Pace SE - 2020
Model 3 LR - 2021
I-Pace SE - 2020
Model 3 LR - 2021
Så var det på äldre bilar med mekaniskt sprut.Legato skrev:Hmm, de flesta turbos jobbar väl fortfarande bara vid högt varvtal? När de börjar komma upp i varv på tvåan är de redan i dammet bakom bilendstr skrev:Nej, inte riktigt. I uppförsbacke får du ut mer effekt ur en turbomotor.
Med elektroniskt sprut, och dubbelturbo som blir allt vanligare på standardbilar så är effektkurvan linjär.
- SR-71-BlackBird
Nu är det officiellt!
- Niklas Z
Hur kommer det sig att man får ut mer effekt ur en turbomotor när vägbanan lutar?dstr skrev:Nej, inte riktigt. I uppförsbacke får du ut mer effekt ur en turbomotor.
- Niklas Z
Kurvan är hyfsat linjär, men den stiger med varvtal, förutom när man kommer tämligen nära maxeffektvarvtalet.dstr skrev:Så var det på äldre bilar med mekaniskt sprut.Legato skrev:Hmm, de flesta turbos jobbar väl fortfarande bara vid högt varvtal? När de börjar komma upp i varv på tvåan är de redan i dammet bakom bilendstr skrev:Nej, inte riktigt. I uppförsbacke får du ut mer effekt ur en turbomotor.
Nej, verkligen inte. Förhoppningsvis finns det lite utrymme för ”uncorking” genom mjukvaruuppdatering längre fram.dstr skrev:På 0-60, vilket ger 3.7 på 0-100 med Teslas fuskmätning.frippan skrev:3.5 sekund blev rätt svar enligt Musk
4.0 (som det blir på riktigt) är inte så fränt som jag hoppats.
Jag gissade iaf fullständigt helt totalt exakt rätt iaf
Niklas Z skrev:Hur kommer det sig att man får ut mer effekt ur en turbomotor när vägbanan lutar?dstr skrev:Nej, inte riktigt. I uppförsbacke får du ut mer effekt ur en turbomotor.
Omvänt, en turbomotor kan ge mer vrid om det behövs speciellt i backar och med tungt lass, en bil med typ 170nm och lite last kan ju tappa fart i uppförsbackar, se det som naturens bromsbänk,
- Niklas Z
Nu jämför jag med hur elmotorn är beskaffad och då är dess effekt konstant i ett skapligt brett intervall. Under det avtar effekten med sjunkande hastighet och över intervallet så avtar effekten med stigande hastighet. Det är lite olika från Tesla till Tesla, men mellan (grovt räknat) 55 km/h och 120 km/h är maxeffekt alltid tillgänglig. Däröver sjunker tillgänglig effekt med hastigheten. Det framgår t ex här: https://data.motor-talk.de/data/galleri ... 430255.png
Så ser det inte ut för en turboladdad bensinmotor. Dess effektkurva stiger med varvtalet.
En turbo pumpar in mer luft i motorn, så man kan skjuta i mer bränsle så man får ur mer effekt.Niklas Z skrev:Hur kommer det sig att man får ut mer effekt ur en turbomotor när vägbanan lutar?dstr skrev:Nej, inte riktigt. I uppförsbacke får du ut mer effekt ur en turbomotor.
En turbo behöver motstånd för att bygga laddtryck.
Om du sitter och varvar på neutralen så rör sig knappt laddtrycksmätaren. I bästa fall går du från undertryck till 0. (på räserbilar har man ALS som bygger laddtryck även på tomgång, det är därför tex rallycrossbilar smattrar så läckert på startlinjen)
Med växel i så att motorn får jobba så bygger du mer laddtryck.
http://www.explainthatstuff.com/how-tur ... -work.html
Lite klent vart det iaf. Jag som funderade på att köra på en P3 som nästa även om det betydde vissa begränsningar. Nu känns det inte lika aktuellt.
Chefsarkitekt på Hälsa Hemma
Model S 75D -17
Renault Zoe 22kWh -16
Model S LR -19
Renault Zoe 41kWh -19
Model 3 LR -22
Model 3 LR -22
- Niklas Z
Nej, en turbo behöver avgasflöde för att bygga laddtryck. Det får man lika mycket av om man accelererar fullt oavsett om det sker på plan mark eller i uppförsbacke. Trampar du gasen i botten på en turbobil så kommer den att ge max laddtryck (frånsett under ett spool-upskede, men det är kort hos moderna motorer och det blir inte kortare i uppförsbacke), vilket regleras av motorstyrningen.dstr skrev:En turbo pumpar in mer luft i motorn, så man kan skjuta i mer bränsle så man får ur mer effekt.Niklas Z skrev:Hur kommer det sig att man får ut mer effekt ur en turbomotor när vägbanan lutar?dstr skrev:Nej, inte riktigt. I uppförsbacke får du ut mer effekt ur en turbomotor.
Eventuellt får Model 3 performance lite bättre prestanda än nu utlovat:chpaulin skrev:Lite klent vart det iaf. Jag som funderade på att köra på en P3 som nästa även om det betydde vissa begränsningar. Nu känns det inte lika aktuellt.
https://www.teslarati.com/tesla-model-3 ... elon-musk/
Also, not promising anything, but we *might* be able to increase Model 3 Performance power output a little
Cybertruck AWD beställd
Model Y LR AWD beställd
Dom kanske har upptäckt att drivknutar mm måste
hålla längre än några veckor och måste testa lite först
Niklas Z skrev:Nej, en turbo behöver avgasflöde för att bygga laddtryck. Det får man lika mycket av om man accelererar fullt oavsett om det sker på plan mark eller i uppförsbacke. Trampar du gasen i botten på en turbobil så kommer den att ge max laddtryck (frånsett under ett spool-upskede, men det är kort hos moderna motorer och det blir inte kortare i uppförsbacke), vilket regleras av motorstyrningen.
Med den teorin så hade inte ALS behövts öht.
https://en.wikipedia.org/wiki/Antilag_system
- Niklas Z
ALS har visst sitt berättigande inom ramen för det jag hävdar. Man har ett ALS för att slippa fördröjningen när man ökar gaspådraget från tomgång. På en tävlingsbil där varje hundradels sekund är viktig så vill man inte ha någon fördröjning, exempelvis när man växlar eller när man kliver på gasen i utgången av en kurva. Man vill nå max laddtryck omedelbart. Däremot ger inte ALS högre maximalt laddtryck.
När man ökar gaspådraget kommer turbon att snurra fortare och moderna turbomotorer når snabbt (vi talar tiondelar av en sekund) det varvtal som konstruktörerna ansett vara en lämplig övre gräns och då sätter motorstyrningen stopp och därmed har turbotrycket nått sitt maximum. Det händer oavsett om man accelererar i uppförsbacke eller plan mark.
Du kan kanske förklara logiken i hur användningen av ALS i tävlingssammanhang stödjer påståendet att turbomotorer ger mer effekt i uppförsbackar.
