Adapter till typ2 från typ1 och typ2 fastkabel
Re: Adapter till typ2 från typ1 och typ2 fastkabel
Så var den monterad
färdig men behöver tätning i skarven och kapning av ena kontakten så den blir jämn med kanten
Oldsmobile Cutlass 1966, Tesla Roadster Sport 2,5 #528, Fiat 500 E La Prima 2021
en bild till
- Ragnarferdinand
Verkligen stiligt ! Du får berätta när du testat den !
Model S P85+ Juni 2014
Den funkade fint när jag testade den med typ1
med 32A
har inte testat den än på typ2 fast kabel
med 32A
Har nu använt min adptern på en 43 kW laddstolpe
fyllde Roadstern på 1,5 h
Var i Kungälv och laddade
Man var inte ensam det stod -golf och laddade det var första gången jag såg en sådan
Dock kanske sett fler då dom ser rätt lika ut som en dino variant
Har du ett elschema på hur det hela ska kopplas ihop?
Ja
Det är inte så konstigt
Alla jord kopplas ihop Jag använde 10mm2 kabel till stark strömmen
Alla L1 kopplas ihop
Alla N kopplas ihop
Alla CP kopplas ihop
Alla PP koplas ihop
På typ 1:a hette det något annat på en av signal kablarna
Alla N kopplas ihop
Alla PP koplas ihop
Intressant!
Vad har du för kabel mellan din adapter och bilen?
/ Johan
Roadster 2.0 & Model S P85+
Fri supercharging vid köp av Model S/X http://---
Jag har en typ2 kabel till med roadster kontakt i andra änden
Vet du var förra ägaren fick tag i den kabeln? Följde den med bilen?
Jag har saknar möjligheten att ladda i typ 2 uttag...
/ Johan
Funkar inte en Typ2 fast kabel till en Telsa model S? Eller är det bara Roadstern det gäller?
Detta gäller bara Roadstern som har en egen kontakt som inte alls liknar den som sitter på Model S.
/ Johan
Min typ 2 kabel köpte jag på classifide på amerikanska forumet av en holländare som sålde den
Jag ca 800€ för den ink frakt
Pinsamt nästan att jag aldrig kommenterade det där med 3D-printningen när ni höll på med det här lilla projektet
Snyggt jobbat så här tusen år efteråt
Hur i *** hittade du den här tråden efter snart två år? Sätt dig i bilen och kör en sväng istället om du har tråkigt.
Han hade länkat till sin egen tråd idag (angående laddning av Roadster osv)mati skrev:Hur i *** hittade du den här tråden efter snart två år? Sätt dig i bilen och kör en sväng istället om du har tråkigt.
- Gustafsson
Försökte ladda med Henry Sharps Can adapter (typ2-> Roadster) med min typ2-Mennekeskabel för MS i "Grön kontakt"s 22 kW laddare i Norge. Det gick inte alls. Laddaren slog ifrån vid varje försök. Funkar det bara med 43 kW fast kabel, (vilket funkar utmärkt) ? Nån som vet nåt trix ?
/MS + TR
/MS + TR
Jag har kört alla möjliga Typ 2 varianter. 32 A enfas 16 A 3 fas (fast funkar bara på en fas)utan problem.
Har fungerat bra alla gånger jag använt den utan problem.Gustafsson skrev:Försökte ladda med Henry Sharps Can adapter (typ2-> Roadster) med min typ2-Mennekeskabel för MS i "Grön kontakt"s 22 kW laddare i Norge. Det gick inte alls. Laddaren slog ifrån vid varje försök. Funkar det bara med 43 kW fast kabel, (vilket funkar utmärkt) ? Nån som vet nåt trix ?
/MS + TR
/ Johan
Min hemma gjorda funkar kanon med inga problem med den
- Gustafsson
Får prova några andra leverantörer tydligen, telefonsupporten på "grönn kontakt" sade att de hade problem med Tesla Roadster.
