Sida 1 av 2
				Adapter till typ2 från typ1 och typ2 fastkabel
				Postat: 10 apr 2015 20:44
				av Stefan T
				Jag har börjat bygga en adapter så jag kan ladda från fast kablel typ2 och typ1 kontakt
Jag har börjat med att köpa lite kontakter på aliexpress
				Re: Adapter till typ2 från typ1 och typ2 fastkabel
				Postat: 10 apr 2015 20:47
				av Stefan T
				Jag har kopplat in lite sladdar (10mm2) till kraften och några klena till styr pinnarna
Jag kommer sedan placera detta i en liten låda med i hopkopplade sladdar
				Postat: 10 apr 2015 20:53
				av Stefan T
				Lådan skall skrivas ut i en 3d printer
ena halvan med hål för typ1 kontakten och typ2 vägguttag i ena gavlen och typ2 fordons kontakt i andra
				Postat: 10 apr 2015 20:58
				av Stefan T
				Andra halvan
Här kommer skruvar placeras som kommer att hålla kabelskorna
är någon intresserad så kan jag dela med mig av filerna till utskriften
fortsättning följer när en kompis har skrivit ut dom till mej
Jag har en typ2 kabel till min roadster som jag kommer sätta i vägguttaget i adpterlådan när den är färdig
				Postat: 10 apr 2015 21:41
				av Kalle
				Kul project
Ska bli interesant att följa
				Postat: 10 apr 2015 22:22
				av TiborBlomhall
				Stefan T skrev:Jag har börjat med att köpa lite kontakter på aliexpress
Kan du lägga in länkarna var du köpte kontakterna från?
Jag håller på med en egen projekt...
				Postat: 11 apr 2015 08:08
				av Stefan T
				Postat: 21 apr 2015 19:59
				av Stefan T
				Lådan har bliv 3d printad
Blev inte 100% bra då det blev lite sprickor som fick limmas och lite krympningar över en viss nivå
Här prylarna som skall ihop
				Postat: 21 apr 2015 20:02
				av Stefan T
				Mer foto
Lite av början av ihop kopplingen av den
				Postat: 21 apr 2015 20:04
				av Stefan T
				Det är lite små bökigt att sätta montera den men det går
Så är allt kopplat bara att skruva ihop den
				Postat: 21 apr 2015 20:06
				av Stefan T
				Så var den monterad
färdig men behöver tätning i skarven och kapning av ena kontakten så den blir jämn med kanten
				Postat: 21 apr 2015 20:08
				av Stefan T
				Postat: 24 maj 2015 20:10
				av Ragnarferdinand
				Häftigt, händigt och behändigt! Imponerad!
				Postat: 25 maj 2015 18:20
				av jans
				Verkligen stiligt ! Du får berätta när du testat den !
				Postat: 25 maj 2015 18:41
				av Stefan T
				Den funkade fint när jag testade den med typ1
 med 32A
har inte testat den än på typ2 fast kabel
				Postat: 13 jun 2015 08:44
				av Stefan T
				Har nu använt min adptern på en 43 kW laddstolpe
				Postat: 13 jun 2015 08:46
				av Stefan T
Jag kunde ladda 60A enfas det blir 13800 W
fyllde Roadstern på 1,5 h
				Postat: 13 jun 2015 08:49
				av Stefan T
				Var i Kungälv och laddade
Man var inte ensam det stod -golf och laddade det var första gången jag såg en sådan
Dock kanske sett fler då dom ser rätt lika ut som en dino variant
				Postat: 13 jun 2015 11:01
				av Jorma
				Har du ett elschema på hur det hela ska kopplas ihop?
				Postat: 13 jun 2015 11:37
				av Stefan T
				Ja
Det är inte så konstigt
Alla jord kopplas ihop Jag använde 10mm2 kabel till stark strömmen
Alla L1 kopplas ihop
Alla N kopplas ihop
Alla CP kopplas ihop
Alla PP koplas ihop
 På typ 1:a hette det något annat på en av signal kablarna
				Postat: 30 jun 2015 09:06
				av f0x
				Intressant!
Vad har du för kabel mellan din adapter och bilen?
				Postat: 30 jun 2015 19:17
				av Stefan T
				Jag har en typ2 kabel till med roadster kontakt i andra änden
				Postat: 25 aug 2015 14:56
				av f0x
				Vet du var förra ägaren fick tag i den kabeln? Följde den med bilen?
Jag har saknar möjligheten att ladda i typ 2 uttag...
				Postat: 26 aug 2015 00:08
				av apkungen
				Funkar inte en Typ2 fast kabel till en Telsa model S? Eller är det bara Roadstern det gäller?
				Postat: 26 aug 2015 09:53
				av f0x
				Detta gäller bara Roadstern som har en egen kontakt som inte alls liknar den som sitter på Model S.
