Hemma WiFi fungerar inte
Inlägg av Teslaspolen »
Hm ja. Inget direkt nytt problem, men vår X vägrar koppla sig till hemmets WiFi. Den ser nätverket i menyn, jag matar in lösenordet och den tänker en halv minut eller så, sedan verkar den ge upp. Spelar ingen roll hur nära APn jag ställer bilen heller.
Hade satt en räckvidsförlängare som fungerade ett tag, verkar som bilen vägrade prata med några av våra Ubiquiti accesspunkter, men den är rätt instabil , hänger sig ofta och för räckvidden i sig helt onödig.
WiFi är på flera kanaler, 1, 6, 7 osv och är enda WiFi nätet inom räckhåll.
Någon som har en aningvom vad felet kan vara?
TechNerd
Re: Hemma WiFi fungerar inte
Inlägg av TechNerd »
Mina gör samma sak, är precis som antennen är så dålig i bilen att de skulle behöva accesspunkten rakt över bilen.
Dock kopplar mina upp sig själv sen ändå (försvinner när jag matar in manuellt, sen kopplar upp sig efter några min).
Tesla Model 3 Performance-24
Tesla Model Y Performance-22
Tesla Model S LR-19 Raven *Såld* / Tesla Model 3 LR-20 *Såld* / Kia e-Niro-19 *Såld* / Nissan Leaf-18 *Såld* / Golf GTE -15*Såld*
heldiggrisen
Inlägg av heldiggrisen »
Hur har du klarat det? Och varför?
Klintan
Inlägg av Klintan »
Jag hade också problem, använder en Netgear repeater i garaget för att få starkare signal. Bilen anslöt men kunde inte få någon IP-adress. och kopplade ifrån direkt Upptäckte att bilen hade två IP-adresser lagrade i routerns DHCP-server. Tog bort bägge, då fick bilen adress på nytt och har anslutit utan problem sedan dess.
Elbilist sedan 2014
loftux
Referralkod: ts.la/peter18116
Inlägg av loftux »
Pröva också (om du inte redan har det) att sätta olika namn på 2,4 GHz och 5GHz näten. Min bil vill inte ens se 2,4GHz nätet, även om det teoretiskt skall ha längre räckvidd. Om de ligger med samma namn så kanske bilen hoppar mellan dem och därmed får dålig anslutning.
Säkert har du redan en massa prylar anslutna till wifi, så att byta namn kan skapa problem. Då kan du ju om din router tillåter det skapa ett gästnätverk med separat namn.
Nissan Leaf Tekna 2013
Lembritt
Inlägg av Lembritt »
Hur många AP:s har du?
Separera 2,4 GHz och 5GHz med varsitt SSID.
2,4 GHz-bandet
Ställ in kanalbredd till 20MHz, kör du högre kommer du störa dina andra AP:s
Använd kanal 1, 7 och 11 om du har flera AP:s
Ändra styrkan till high/medium/low, beroende på hur dina AP:s är placerade. Att sätta för hög styrka kan störa ut dina andra AP:s.
5GHz-bandet
Kanalbredd 40 eller 80 MHz
Testa olika styrkor.
Mer info:
https://www.kjell.com/se/kunskap/hur-fu ... lplanering
2015 02 - 2019 03: S60 Vit | SÅLD
2019 03 - 2021 01: M3 LR AWD | SÅLD |
2021 01: M3 LR AWD | Pärlvit Multi-Coat | 19" Sport-fälgar | Helsvart interiör | Dragkrok |
Många WiFi hanterare har stöd för detta, antingen manuellt eller automatiskt. Man vill inte att kanelerna ska överlappa varandra, då blir hastighet och räckvidd lidande.
Märkligt. Jag provade separata namn på 2,4 och 5 GHz näten, men bilen ser endast 2,4 GHz nätet.
2,4 GHz-bandet
5GHz-bandet
Mer info:
Provade just allt detta, men bilen vägrar fortfarande koppla sig. Den ser nätet, accepterar lösenordet, tuggar ett tag och ger sedan upp. :(
TechNerd
Sätt en till unifi närmare bilarna ska du se det löser sig.
Antennen är riktigt dålig som sagt.
ChristerSjo
Inlägg av ChristerSjo »
Har du provat start om bilen eller ännu hellre stäng av den vänta 15 minuter och sätt på den igen?
M3 LR Drag 2019 Såld
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
Många gånger. Problemet är inte nytt utan har varit ständigt. Har haft en repeater under tiden, men på sistone har bilen börjat bete sig likadant emot den som direkt emot accesspunkterna.
Tror inte det hjälper. I vinterstugan, där vi också har Ubiquiti, är det definitivt sämre mottagning, men där kopplar bilen upp sig helt korrekt. Om en lite seg kontakt. Här kan jag parkera i stort sett vägg i vägg med en accesspunkt utan att det fungerar. :?
TechNerd
Kör du samma cloudkey på båda orterna? Samma firmware?
Samma konfig av nätet också?
Inte aktiverat så att unifi ska skicka användare till 5ghz?
Nej, näten är helt sepparata och "offline". Firmware är konstant den senaste versionen.
Inte gjort några andra advancerade inställningar.
klippan
Inlägg av klippan »
inga å,ä,ö i ssid eller password
Magnus71
Inlägg av Magnus71 »
Kolla så att du inte har dubbla DHCP servrar i ditt nät.
Dvs om du har både DHCP från din bredbandsbox och samtidigt DHCP från din efterföljande router.
Slå av DHCP på routern isf.
-21 MB EQC AMG
-19 Model 3 AWD med drag
-17 Bmw i3 94 Ah Rex (såld)
-14 Outlander PHEV (såld)
Har mycket problem med min Model 3 också som blivit värre med tiden.
Måste ta ut en router utomhus bredvid backspegeln för att det ska fungera. Går inte ens med router 1 meter ifrån innanför ett fönster.
toffa
Inlägg av toffa »
Jag har samma problem. Den kopplar upp sig på jobb och andra ställen och kan även koppla upp mig via min mobil om jag delar ut nätverket. Men hemma ansluter den inte. Har provat att starta om men hjälper ej.
Med vänlig hälsning.
Christofer
myspeter
Inlägg av myspeter »
Jag har haft samma på min X.
Har provat reklamera detta nu i 3 år. Tesla säger att det inte är något fel.
Dom har mätt antennerna, bytt ut gsm modulen, datorn.
All mottagning fm, dab, wifi ligger på 1-3 pinnar.
Jag har tröttnat på att reklamera detta ärande.
Det är väl nått ipnät som krockar med det interna. Typ 192.168.8 eller ngt sånt.
Så kan va värt att testa med annat ipnät.
Kan ju ev vara kompabilitetsproblem med wpa och liknande också, eller wifi-chippen .
Har bara ett, 192.168.1.X. Och det har fungerat tidigare, men inte sedan okänt datum. Tror det la av förra året någon gång, men blivit irriterande sedan man inte får OTA uppdateringar utan WiFi längre.
Problemet löst!
Satt och grävde igenom inställningarna i både UniFi gränssnittet samt Asus-wrt. I det föregående såg jag att bilen faktiskt försökt koppla upp sig massor med gånger men bara varit online i ca 10 sek i taget. Gav den där en statisk IP adress, startade om min Asus router och därefter dök då äntligen bilen upp. Fast under namnet ParrotSA, och blockerad internetåtkomst. Tog bort blockeringen (gick inte tidigare då den aldrig dök upp i gränssnittet) och gav den ett namn som går att känna igen. Vips, så fungerar det igen!
Med andra ord, går inte att beskylla bilen för det här utan antingen jag själv som varit och tryckt på något utan att inse det, eller ett resultat av min router-accesspunktskombination.
Klintan
Inlägg av Klintan »
Skönt att det löste sig. Då var jag inte helt fel ute med DHCP-problem.
Elbilist sedan 2014
macksie
Inlägg av macksie »
Tack för att du rapporterade tillbaka
MYP
X90d
