Nyckel
Postat: 20 sep 2021 08:16
av PhR34k
Har aktiverat nyckellös körning och har i helgen enbart kört med telefonen. Imorse när jag skulle iväg ville den att jag la kortet vid armstödet. Den tillät mig inte åka iväg förens jag gjorde det. Vad beror det på?
Re: Nyckel
Postat: 20 sep 2021 08:18
av dstr
Råkat stänga av blåtand på mobilen?
edit: ...eller vänta nu, nyckellös körning är väl "remote start" av bilen och håller bara två minuter. Dvs, om du ligger på stranden i Italien och ställt bilen lite dumt hemma så kan du starta bilen från telefonen så att någon kan flytta på den.
Re: Nyckel
Postat: 20 sep 2021 08:41
av PhR34k
Blåtand var på. Jag provade att starta om appen, provade att låsa bilen och låsa upp den igen men ändå ville den h kortet. Jag hade dock låst upp bilen typ 20 min innan avfärd, kanske var de som spökade
Re: Nyckel
Postat: 20 sep 2021 09:03
av Lessmog
PhR34k skrev:Blåtand var på. Jag provade att starta om appen, provade att låsa bilen och låsa upp den igen men ändå ville den h kortet. Jag hade dock låst upp bilen typ 20 min innan avfärd, kanske var de som spökade
Testa att låsa igen, remote? Resultat frågas?
Re: Nyckel
Postat: 20 sep 2021 09:04
av PhR34k
Lessmog skrev:PhR34k skrev:Blåtand var på. Jag provade att starta om appen, provade att låsa bilen och låsa upp den igen men ändå ville den h kortet. Jag hade dock låst upp bilen typ 20 min innan avfärd, kanske var de som spökade
Provade det som sagt. Men jag satt visserligen i bilen och kanske skulle hoppat ur och väntar en längre stund.
Re: Nyckel
Postat: 20 sep 2021 12:29
Har du tillåtit platstjänster/location för Tesla-appen?
Den skall vara "alltid", så den kan kolla i bakgrunden.
Kan ju tänkas att den fått för sig att telefonen inte är på samma plats som bilen annars.
(Dock borde ju bluetooth-kopplingen negera det).
Re: Nyckel
Postat: 25 nov 2021 19:48
av Torsten Musk
Har aktiverat "Tillåt nyckellös körning" men ändå frågar bilen efter kortet.
Är inte tanken att om jag låst upp bilen så ska jag kunna köra utan att ha en aktiv nyckel med mig?
Re: Nyckel
Postat: 25 nov 2021 19:51
av ChristerSjo
Torsten Musk skrev:Har aktiverat "Tillåt nyckellös körning" men ändå frågar bilen efter kortet.
Som Taliz säger du måste låta Appen veta var du är. Det ställer du ofta in i Mobilens OS och inte i själva Tesla appen.
Re: Nyckel
Postat: 25 nov 2021 21:31
av Torsten Musk
ChristerSjo skrev:Som Taliz säger du måste låta Appen veta var du är. Det ställer du ofta in i Mobilens OS och inte i själva Tesla appen.
Jag försöker köra utan mobilen men det går alltså inte?
Låser och låser upp bilen med min Apple Watch men den har ju ingen officiell app från Tesla.
Re: Nyckel
Postat: 25 nov 2021 22:00
av Torsten Musk
Forskade lite och det går bra att köra med Apple Watch men man måste välja "Nyckellös start" i appens inställningar på klockan
Re: Nyckel
Postat: 26 nov 2021 09:43
av kenjon
Med Watchfortesla funkar det att köra utan mobil eller kort. Nyckellös körning måste förstås vara påslaget.
Re: Nyckel
Postat: 26 nov 2021 10:43
av Torsten Musk
kenjon skrev:Med Watchfortesla funkar det att köra utan mobil eller kort. Nyckellös körning måste förstås vara påslaget.
Testade det i går och det funkade fint!
Perfekt om man tex ska ut och springa etc och inte vill släpa på plånbok eller mobil.
Re: Nyckel
Postat: 13 maj 2022 15:05
av holden
Torsten Musk skrev:kenjon skrev:Med Watchfortesla funkar det att köra utan mobil eller kort. Nyckellös körning måste förstås vara påslaget.
Lurar på att skaffa en Apple Watch just som träningsklocka och vill då slippa släpa på mobilen, vad är bästa alternativet då: att gömma mobilen i bilen eller ställa om till nyckellös körning - båda metoderna borde ju kunna ifrågasättas om det blir försäkringsärende pga stöld.
