Nyckel
PhR34k
Nyckel
Inlägg av PhR34k »
Har aktiverat nyckellös körning och har i helgen enbart kört med telefonen. Imorse när jag skulle iväg ville den att jag la kortet vid armstödet. Den tillät mig inte åka iväg förens jag gjorde det. Vad beror det på?
dstr
Re: Nyckel
Inlägg av dstr »
Råkat stänga av blåtand på mobilen?
edit: ...eller vänta nu, nyckellös körning är väl "remote start" av bilen och håller bara två minuter. Dvs, om du ligger på stranden i Italien och ställt bilen lite dumt hemma så kan du starta bilen från telefonen så att någon kan flytta på den.
PhR34k
Re: Nyckel
Inlägg av PhR34k »
Blåtand var på. Jag provade att starta om appen, provade att låsa bilen och låsa upp den igen men ändå ville den h kortet. Jag hade dock låst upp bilen typ 20 min innan avfärd, kanske var de som spökade
Lessmog
Re: Nyckel
Inlägg av Lessmog »
Testa att låsa igen, remote? Resultat frågas? :geek:
PhR34k
Re: Nyckel
Inlägg av PhR34k »
Provade det som sagt. Men jag satt visserligen i bilen och kanske skulle hoppat ur och väntar en längre stund.
Re: Nyckel
Har du tillåtit platstjänster/location för Tesla-appen?
Den skall vara "alltid", så den kan kolla i bakgrunden.
Kan ju tänkas att den fått för sig att telefonen inte är på samma plats som bilen annars.
(Dock borde ju bluetooth-kopplingen negera det).
Torsten Musk
Re: Nyckel
Inlägg av Torsten Musk »
Har aktiverat "Tillåt nyckellös körning" men ändå frågar bilen efter kortet.
Är inte tanken att om jag låst upp bilen så ska jag kunna köra utan att ha en aktiv nyckel med mig?
Tesla Model 3 Performance - 2021
ChristerSjo
Re: Nyckel
Inlägg av ChristerSjo »
Som Taliz säger du måste låta Appen veta var du är. Det ställer du ofta in i Mobilens OS och inte i själva Tesla appen.
M3 LR Drag 2019 Såld
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
Torsten Musk
Re: Nyckel
Jag försöker köra utan mobilen men det går alltså inte?
Låser och låser upp bilen med min Apple Watch men den har ju ingen officiell app från Tesla.
Torsten Musk
Re: Nyckel
Forskade lite och det går bra att köra med Apple Watch men man måste välja "Nyckellös start" i appens inställningar på klockan :)
kenjon
Referralkod: ts.la/kent 76750
Re: Nyckel
Inlägg av kenjon »
Med Watchfortesla funkar det att köra utan mobil eller kort. Nyckellös körning måste förstås vara påslaget.
Bokat Cybertruck
Torsten Musk
Re: Nyckel
Testade det i går och det funkade fint!
Perfekt om man tex ska ut och springa etc och inte vill släpa på plånbok eller mobil.
holden
Re: Nyckel
Inlägg av holden »
Lurar på att skaffa en Apple Watch just som träningsklocka och vill då slippa släpa på mobilen, vad är bästa alternativet då: att gömma mobilen i bilen eller ställa om till nyckellös körning - båda metoderna borde ju kunna ifrågasättas om det blir försäkringsärende pga stöld.
MY LR AWD -26
M3 P -24
M3 LR -22 - såld
M3 LR -20 - såld
