Solcellsanläggning med batterilagring och ödrift
CrazyGang
Inlägg av CrazyGang »
Vi har beslutat att flytta till Norrland och huset har ett utmärkt tak i perfekt söderläge utan skuggning, dessutom svart plåt. Känns givet att sätta upp en solcellsanläggning!
Har haft kontakt med några leverantörer för att lära mig mer om olika lösningar och vi beslutade idag att beställa en anläggning för montering i november. :D
Valet föll på en lokal firma och följande set-up:
- Eurener 415 W svarta paneler, totalt 7,47 kWp
- Fronius Gen24 6 kW hybridväxelriktare
- Enwitec Nätfrånskiljningsbox (ger ödrift vid strömavbrott)
- BYD B-BOX PREMIUM HVS batteri, initialt 7,5 kWh men kan uppgraderas i steg om 2,5kWh.
Tanken är att möjliggöra dels högre egenanvändning av solelen och dels gå ner till 16A huvudsäkring och använda batteriet vid effektpeakar.
Ruggigt spännande att se hur allt lirar nästa år. Någon med erfarenhet av solpaneler och/eller batterilagring?
Vi siktar på att utöka batterivolymen till 7,5 kWh, är det rätt dimensionerat? Tänkte även sätta en Tesla Wallconnector v3 Easee att ladda bilen med, missar vi i.s.f. potential jämfört med att välja t.ex. Zappi? Andra tips eller förslag? Finns det t.ex. värde i att försöka maxxa laddningen av bilens batteri dagtid (dvs försöka stå med 30-40% SoC om vi inte planerar längre resor) istället för att sälja överskottsel?
Alla erfarenheter uppskattas!
Nissan LEAF 40kwh 2018
NiklasTesla
Re: Solcellsanläggning med batterilagring och ödrift
Inlägg av NiklasTesla »
Behovet av storlek på hemmabatteriet beror på din dygnsförbrukning i huset samt vilken uthållighet du vill ha vid strömavbrott (ett dygn?, Två dygn? En vecka? Osv). Även hur mycket el du vill sälja peaktid på dygnet (morgon samt eftermiddag) påverkar.
MVH
pefreli
Inlägg av pefreli »
Det blir intressant att följa detta bygge! Får man fråga vad kalaset kostar och hur ekonomin ser ut?
TM3 P vit/vit -23
TM3 LR AWD grå/vit -21, såld
14,6 kWp
”Earth can and will move to a sustainable economy and will do so under your lifetime”
Elon Musk
gasgaraget
Inlägg av gasgaraget »
Hur ser styrningen av systemet ut? Jag har kikat på lösningar men inte riktigt hittat en lösning som klarar av att prioritera vad som skall göras beroende på elpris, behov av reserv mm. Det är väldigt intressant att få reda på hur optimering och integrering fungerar.
Renault Zoe Intens 41kWh -17
Tesla X90D -16
11.2kW solpaneler på taket
CrazyGang
Landar på 126.000kr efter avdrag. Räknar med ca 7000 kWh produktion/år. Återbetalningstiden om jag räknar med besparing på nätavgifter ligger på 8-9 år. Avkastningen exklusive ev värdeökning på huset runt 10-11%/år på investerat kapital.
Tibber har uppkoppling mot Fronius och Easee så genom Tibberappen kommer jag kunna följa produktionen och styra om laddning ska prioriteras på solel osv.
Fronius växelriktaren och batteriet från BYD styrs genom deras app solar.web och där kan administration och prioritering av egenanvändning/ödrift/elprisoptimering ske. Vid ödrift känner systemet av om nätelen går och slår sömlöst över till batteridrift. Där kan enskilda faser prioriteras osv.
Inlägg av Teslaspolen »
Väldigt spännande. Sådant här är kul att följa!
LarsA
Inlägg av LarsA »
Bor i Skåne har solceller mot söder på 5,2 kW men får ut som bäst 4,9 kW p.g.a. taklutning och lång överförings kabel, fronius batteri på 7,5 kWh precis som elbilar med buffert så kan endast använda 6 kWh. Producerar runt 4.500 kWh per år, får lite skuggning på morgon(björk vid infarten som jag inte får fälla av sambon) och kväll(hustak).
Vi kan klara oss på bara sol el på sommaren om laddar elbilen lite mitt på dagen, bilens batteri på ca 72 kWh kan tömma husets ganska snabbt. Som bäst har vi haft 30% i batteriet när nya morgon solstrålar börjar fylla på solcellssystemet.
Har också reläskåp och kan köra ödrift, bara behövts 5 gånger på 2,5 år.
Har pelletspanna för uppvärmning, drar en del el på sommaren för att fixa varmvatten.
Tänkte utöka batteriet förra året med en kassett på 1,5 kWh men visade sig att det kostade det dubbla mot att ha köpt med batteriskåpet, tyckte det blev för dyrt.
Är mycket nöjd med solcells anläggning, speciellt när man bor i zon 4.
Polestar 2 awd -21
CrazyGang
Kort uppdatering.
Vi har beslutat att skaffa en till bil så det innebär att vi i tillägg kommer installera ännu en Easee.
Du nämnde i en annan tråd att du ville undvika kina-tillverkade paneler så dom som du valde här
är väl såna då antar jag :) men vilka fler finns det att välja på isf?
Vi slänger på nytt tak nästa år (blir plåt på det shingel-tak vi har idag) och då kanske det blir lite
solceller om det går (vi har träd som skymmer nästan hela dagen i nuläget men kanske löser sig :) ) :)
För det känns som att typ alla tillverkas i kina (iaf för mig som inte engagerat mig så mycket hittills)…
CrazyGang
Stämmer. Finner det moraliskt svårt att stödja företag som backas av en auktoritär enpartistat.
Har inte efterforskat alternativa paneler, Eurener är spanska och rekommenderas av min lokala solcellsinstallatör, de distribueras via Rexel som är en stor grossist.
Tack :)
Jag känner lika så tänkte att det var en intressant fråga :)
Spanskt funkar iaf :)
Någon som har koll på övriga? (Kanske fel tråd egentligen, helt ok att svara i den långa tråden också ;) )
flipmac
Inlägg av flipmac »
Tack :)
Hur är det med koreanska celler som LG och liknande? Tillverkas de också i Kina eller i Sydkorea?
CrazyGang
Tack :)
Att helt unvika kinatillverkade grejjer är nog svårt. Däremot är det ju enklare att välja bort kinesiska företags produkter till förmån för produkter tillhandahållna av företag från demokratiska länder.
ChristerSjo
Inlägg av ChristerSjo »
Svart plåt är väl ingen fördel. Solceller skall ha det så kallt som möjligt för att vara effektiva. Solfångare (värma varmvatten) vill ha mycket värme runt sig.
Men läge och solinstrålning är viktigare. Kör hårt, jag ångrar inte min investering.
M3 LR Drag 2019 Såld
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
CrazyGang
Nu är panelerna på plats på taket. Perfekt till första snön!
PiCa
Inlägg av PiCa »
Spännande tråd. Apropå att just undvika Kinesiskt så har installerades det nyligen "paneler" från Midsummer, som tydligen är Svenskt, inte långt från mina svärföräldrar. Svärfar är lite sugen på att utöka sin befintliga solcellsanläggning och gillade lösningen. (Han har exakt likadant hus) Midsummers paneler i detta består av tunnfilm som läggs direkt på takpannorna.
/Pierre
CrazyGang
Nu börjar det hända grejjer!
Bägge laddboxarna, Easee Equalizer och det mesta av anläggningen på plats. Grejjerna känns mycket större på plats än vad jag trodde av bilderna. :shock:
Väntar på en batterimodul, frånskiljningsboxen och jordning. Driftsättning kan förhoppningsvis ske innan nyår bortsett från ödriften som kommer när tjälen medger grävande.
expat
Inlägg av expat »
Ser bra ut. Är kraftigt sugen på att göra samma sak till våren
Thed75
Inlägg av Thed75 »
Vad är det för krav på batterianläggningen om man har batteri kopplat till solpanel?
CrazyGang
Ny uppdatering:
Sista batterimodulen inkopplad. Totalt 7,5 kWh installerat nu.
Elektrikern har även satt in frånskiljningsboxen från Envitec med färdig elmätare från Fronius.
Allt utom ödriften uppe och rullar nu. I veckan producerade anläggningen de första kilowattimmarna.
Har haft lite sjå med att få allt att synka. Huvudsäkringen på 16A. En propp gick när vi körde bastu, ugn och spis. Lastbalanseringen i Easee-boxarna står på 15A. Växelriktaren kan tyvärr bara lastbalansera på total konsumtion, skulle gärna kunna gå på enskilda faser för ofta är det en fas som är för högt belastad snarare än hela effektbehovet.
För närvarande skjuter batteriet till effekt när konsumtionen överstiger 9 kW.
Bilder på hårdvaran och screenshots från apparna.
CrazyGang
Fronius-appen och Easee Equalizer lastbalanserare:
CrazyGang
Skulle behöva lite idéer för hur lastbalanseringen ska konfigureras. Förutsättningarna är som följer.
- 16A huvudsäkring
- värmepump, laddboxar till bilarna och bastu ligger på 3-fas
- spis ligger på 2-fas
- ugn, disk, tvätt och tork ligger på enfas
Samtliga tunga förbrukare är hyggligt jämt utspridda över faserna. Utmaningen är att ibland kommer vi köra två av dem på samma fas samtidigt. Då räcker inte 16A till.
Lastbalanseringen av laddboxarna ställs i förhållande till maximal förbrukning av huvudsäkringen, dvs de toppar upp till som mest 16A på den mest belastade fasen.
Batterilagret å sin sida kan inte ta hänsyn till enskilda faser utan endast husets totala effektbehov, dvs 11kW i mitt fall. Här kan jag välja vid vilken totalförbrukning jag vill stt batteriet ska gå in och stötta.
Mitt bryderi är att jag vill att batteriet ska hjälpa till vid effekttoppar på enskilda faser men inte gå in när vi tex laddar bilarna på tre faser.
Elektrikern tror att vi kan behöva säkra upp till minst 20A. Jag tror att det borde gå att konfigurera så effektpeakar tas av batteriet.
Hjälp någon? :)
tor-ake
Inlägg av tor-ake »
Huvudsäkringarna har lite marginal, de klarar kortvarigt ett par extra ampere. Jag skulle prova lägga balanseringen av laddboxar+värmepump på exakt 15A eller t.o.m. 16A och går det upp till 11kW = 3x16A eller över så går batteriet in och stöttar för att inte blåsa huvudsäkringarna.
Eventuellt nån ampere extra i marginal om det visar sig att säkringarna går ofta.
CrazyGang
Yes, precis så tänker jag med. Utmaningen är om några tunga förbrukare belastar en fas. Ska jag låta batteriet gå in tidigare, ex 8kW, eller sänka lastvakten i laddboxarna till typ 12-13A? Knepigt…
CrazyGang
Otroligt beroendeframkallande att logga in i Fronius-appen och titta på förbrukningen. Gillar analysläget mer och mer. Överskådligt och innehållsrikt.
