Låsa upp 3:e parts laddsladd hemma
Dani
Inlägg av Dani »
Hej. Jag håller på att bli tokig på hur bökigt det är att få ut typ 2 hemmaladdaren från M3 när du inte har en tesla laddare med release knapp på. Har läst runt en del, men hittar ingen vettig lösning. Har ett mobilskript med Tesla remote, men den fungerar bara varannan gång. alternativet att gå in i appen varje gång eller först gå in i bilen och låsa upp via skärmen.
Hur har ni gjort som har 3e parts laddare hemma och vill få ut sladden när den laddat färdigt?
Är inte intresserad av att lödda på en egen knapp på laddsladden, känns lite vanskligt att bryta upp förseglingen och "fulkoppla" på sladden. Annars har jag sett den typ av produkter. Jag har även hittat i en amerikansk tråd att man ska kunna trycka lätt på laddluckan så ska den släppa kabeln på Amerikanska bilar. Har dock inte fått detta att funka. Kan någon bekräfta att ni fått det att funka på EU versionen?
Tacksam för alla typ av tips som kan underlätta detta. Helst hade man velat ha ett val att "inte låsa laddsladd" i hemma position men misstänker att tomten inte kommer med den mjukvaruuppdateringen.
kenjon
Referralkod: ts.la/kent 76750
Re: Låsa upp 3:e parts laddsladd hemma
Inlägg av kenjon »
Jag låser upp med AppleWatch, men inte är det så smidigt direkt.
Bokat Cybertruck
mjharkin
Inlägg av mjharkin »
A little pricey but I'm using this
https://www.evchargeking.com/en/tesla-connector-kit
they also do the full cable version.
Jag har sett till så att alla mina Typ2-kablar (både i frunken och hemma i 3-partsbox från Easee), och mobila EVSE, är från Metron och alla de har inbyggd Tesla-knapp.
https://evconnect.se/collections/laddsl ... 2-3-fas-8m
https://eauto.si/metron-shop/product/cc ... ase-tesla/
Tar upp mobilen, jag måste ju ändå ta upp den för att öppna frunken och lägga in laddkabeln.
Tror Dani tänkte främst på när man laddar hemma med sin egna väggbox, och där låter man ju normalt hänga upp kabeln runt väggboxen innan man drar iväg.
Jag kan inte ladda hemma och när jag laddar borta använder jag en CEE-typ2 kabel, som (också) bor i frunken.
Absolut. Men det var inte detta som TS efterfrågade som jag förstod det.
Köp en sladd med knapp, sälj den gamla.
