TESLA 3 SR + Räckvidd
Postat: 10 aug 2022 07:13
av Dream_car
Min bil är från 2020 i trafik september samma år.
När den är fulladdad på vintern visar räckvidden på skärmen 309 km och nu på sommaren visar den 351 km
Ni som har dessa modeller vad visar er display när bilen är fulladdad?
/Johan
Re: TESLA 3 SR + Räckvidd
Postat: 10 aug 2022 07:19
av tor-ake
Postat: 10 aug 2022 08:27
av Dream_car
Tack för länken, du som har en SR + från 2019. Vad visar din display när den är fulladdad?
Postat: 10 aug 2022 09:35
av Tellus
Dream_car skrev:
/Johan
Räckvidden på skärmen vid batterisymbolen ska visa samma sommar som vinter, den är kopplad till SOC, liten minskning om batteriet är väldigt kallt.
309 km borde ha varit vid 90% SOC
Postat: 10 aug 2022 09:41
av J_Pettersson
Dream_car skrev:
/Johan
Vad var räckvidden när den var ny?
Postat: 10 aug 2022 11:16
av Dream_car
J_Pettersson skrev:
Dream_car skrev:
/Johan
Jag köpte den begagnad 2021 då var bilen 1 år. Jag vet inte vad den visade när den var helt ny.
Den har visat 309 km vid full ladd tidigare under min tid och från april visar den 351 km.
/J
Postat: 10 aug 2022 14:42
av Tellus
Låter isåfall som obalanserat batteri eller BMS som nu rättat till sig
Postat: 10 aug 2022 18:30
av Dream_car
Det jag är mest intresserad av är om 350 km är en bra nivå i genomsnitt när bilen är 2 år gammal eller är det så att jag har 350 km och alla andra i genomsnitt har 400 km :)
Postat: 10 aug 2022 22:04
av Skyltspurtaren
Kolla Typ-koden på Transportstyrelsen o jämför med denna bild så kan du kanske se vad den hade för ”Range on screen” när den var ny. Men som du redan upptäckt så har siffran vid batteriet inget med verkligheten att göra, ställ om till % och kolla på energi-grafen tycker i alla fall jag är ett bra tips som brukar dyka upp här på forumet.
Postat: 10 aug 2022 22:19
Dream_car skrev:
/Johan
Din lär ha det ”äldre” NCA-batteriet.
Bilden visar SR+, 2019 och 2020 med samma batteri som du torde ha.
Man ska inte stirra sig för blind på miltalet, då batteriet degraderas även om bilen inte används.
2020 hade en EPA-range på 402km(250miles).
2019 hade 386km (240 miles).
Oklart om räckvidden på skärmen uppdaterades. De flesta i loggennser ut att ha börjat på ca 386km.
350km ser ut att vara helt normalt gör bilar som passerat 2000 mil, eller översatt till tid är minst 1 1/2 år gamla.
Dina 351km är helt normalt.
309 km på vintern låter konstigt, om bilen inte stått ute med nedkylt batteri ska du se samma (ungefär) range på vintern med.
(Vi pratar om räckvidden vid batterisymbolen hoppas jag)
Postat: 12 aug 2022 19:02
av CharlieAlphaMike
Mine shows over 430km range at 100% charge.
Postat: 12 aug 2022 21:11
But you do not have a 2019 or 2020.
Postat: 12 aug 2022 22:01
av CharlieAlphaMike
I know. I was just trying to help by giving a comparison to the later models.
Postat: 13 aug 2022 13:25
av Dream_car
Tack !
Postat: 13 aug 2022 13:38
Do your car is from the year of….then?
And it has the…battery?
