Max 6A när jag laddar wall connector
johanren833
Inlägg av johanren833 »
När jag laddar med den medföljande laddaren laddar jag 13A men så fort jag trycker in WC så låser sig inställnningen på max 6A. Är det någon inställning i boxen som elektrikern gjort? Laddar bara 29km/h. Har huvudsäkring 20A så inga problem med det.
Re: Max 6A när jag laddar wall connector
johanren833 skrev: 25 nov 2023 19:02
Vilken generation av WC?
De gamla har switchar, men de nya kan man väl ändra trådlöst?
johanren833
Det är den nya? Det går att ändra neråt i appen från 6A till 5 osv, men inte uppåt?
johanren833 skrev: 25 nov 2023 20:39
I appen för bilen eller för WC?
johanren833
I appen för bilen. Visste inte att det fanns en app för WC. Borde ha läst på. Då måste WC vara uppkopplad. Elektrikern sa inget om det. Då måste jag kanske skruva upp huvan för att hitta koden?
johanren833 skrev: 26 nov 2023 16:05
Manualen finns för nedladdning.
Koden finns på baksidan av enheten och på snabbstartsguiden.
johanren833
Tack för info. Hoppas den är enkel att ta loss.
johanren833 skrev: 26 nov 2023 16:34
Har elektrikern slarvat bort snabbstartsguiden?
johanren833
Ja och konkat.
Jaegaern
Referralkod: ts.la/simon82910
Inlägg av Jaegaern »
Om du inte lagt till den i din Tesla app ännu.
Gå till wall connector och håll inne knappen på handtaget i några sekunder så ska lamporna på Wall connector blinka till lite. Då sänder den ut WiFi. Det ska du ansluta till och sedan gå till adressen http://192.168.92.1 (iaf på min om det inte skiljer sig). Där kan du ändra max output och andra enklare grejer.
Om det inte är fysiska installationsfel då.
Model Y LR AWD vit/svart 2024
Model 3 RWD blå/svart 2022
