Problem med Tesla Wall Connector Elon Musk
Postat: 11 apr 2024 21:14
av toffa
Har en Black edition Tesla Wall Connector med Elon Musks signatur.
Helt plötsligt så är den helt död. Inga lampor lyser alls och det går inte att ladda heller.
Har provat att göra den strömlös och slagit på igen men ingen skillnad. Har även provat att reseta den men utan resultat.
Har varit i kontakt med Tesla men fastän den bara har varit igång i några år så hävdar de att garantin gått ut.
Vad kan man göra? Någon som reparerar dem eller? Tycker det är synd att bara kasta då det är en Elon Musks signatur edition.
Re: Problem med Tesla Wall Connector Elon Musk
Postat: 11 apr 2024 21:30
av Elof
toffa skrev: ↑11 apr 2024 21:14
Har tyvärr ingen aning, men fronten med signaturen lär gå att ta loss och sätta på en vanlig laddbox av samma (gamla) generation.
Postat: 11 apr 2024 22:10
av martinsson
Nu har jag ingen signatur edition men jag har fortfarande kvar Teslaladdaren och den suger verkligen. Den lyser rött mest hela tiden. Jag får stänga av den via proppskåpet flera gånger i veckan. Göra den strömlös som du säger. Ibland fungerar det men ofta får jag vänta tills dagen efter. Problemet är oftast större när det fuktigt ute.
Lite surt att inte kunna ladda exakt dem tiden som jag vill, när elen är billig. Jag skall köpa en ny laddare men det är ju synd när man redan har en som man betalt installation för.
Postat: 11 apr 2024 23:33
av Gustafsson
Har du ström till alla faser ? WC måste ha spänning på L1 har jag för mig. Det räcker inte med de två andra faserna. Jordfelsbrytare? Minns inte om de har någon säkring som kan kollas.
Fronten går enkelt att ta bort och behålla. Vet inte om den passar på generation III WC dock. Jag köpte beg WC via forumet en äldre och en med Elons namnteckning... De har funkat oklanderligt.
Postat: 11 apr 2024 23:44
av spacecoin
Gustafsson skrev: ↑11 apr 2024 23:33
Tricket med WC är att ha den under tak. Då funkar den fint.
Postat: 11 apr 2024 23:50
av Gustafsson
spacecoin skrev: ↑11 apr 2024 23:44
Jag har tre t.o.m. Elon får vara i garaget. Har bytt en, den köpte jag ny, de första blev dåliga/glappa i kabeln och slutade fungera, men man kunde snurra kabeln ett varv så gick den ett tag till. Den bytte Tesla långt efter att garantin hade gått ut.
Postat: 12 apr 2024 20:23
av toffa
Har alltid varit inomhus så är tyvärr inte där problemet är.
Har haft en elektriker som skruvade isär den och kan se att någon komponent typ brunnit, blivit svart så har väl blivit varmt och även gjort att en sladd också lossnat från sitt fäste.
Se bifogad bild, ungefär vid det blåa nedan på bilden.
