Förvärmer batteriet?
Postat: 15 dec 2024 09:43
av Hansen
Jag märkte väldigt konstiga spikar i min elförbrukning. Blev lite fundersam så jag öppnade Tesla-appen och ser då att bilen håller på att förvärma batteriet.
Varför är det så mån tro? Detta har jag inte sett förut...
Jag har schemalagd laddning som startar 0.00 och kupévärme till kl 07.00 varje vardag - då brukar såklart även batteriet värmas om så behövs.
Helger (söndag idag) har jag endast att laddning skall starta 0.00 (ingen avsatt avresetid och förvärme).
Mvh,
Magnus
Re: Förvärmer batteriet?
Postat: 15 dec 2024 09:46
av Jaegaern
Hansen skrev: 15 dec 2024 09:43
Mvh,
Magnus
När det är kallt förvärms batteriet innan den kan börja ladda. Det måste upp över nollan, till plus 2-3 grader, om jag inte minns fel. Du ser detta i appen (tre bacon bredvid batterisymbolen). Därför är det klokt att sätta att laddning ska vara färdig till den tid man behöver åka, med lite marginal. Då värms batteriet endast en gång och värmen försvinner inte helt innan man ska åka. Det är slöseri på någon kWh eller två per laddningssession annars.
Postat: 15 dec 2024 09:53
av TeslaLeo
Mvh,
Magnus
Om detta är din totala förbrukning skulle jag säga att spikarna istället är din värmepump i huset om du har en sådan.
Postat: 15 dec 2024 10:08
av Hansen
Tjena!
Spikarna är Teslan och ej värmepumpen.
Den hade laddat mellan 00.00 och 04.00.
Sen vid 07.00-tiden börjar spikarna i samband med att Teslan förvärmer batteriet. Känns lite misstänktsamt att den har blivit förvirrad med schemaläggningens inställningar efter senaste uppdateringen.
TeslaLeo skrev: 15 dec 2024 09:53
Mvh,
Magnus
Postat: 16 dec 2024 06:54
av Airlift
Står den inställd på avresa från 07? Men du åker inte iväg vid 07 och står fortsatt inkopplad?
Postat: 16 dec 2024 07:01
av Hansen
Airlift skrev: 16 dec 2024 06:54
På helgerna har jag ej inställd tid för avresa, endast schemalagd laddning som startar 00.00.
Vardagar har jag schemalagd laddning som startar 00.00 samt avresa 07.00.
Postat: 16 dec 2024 07:22
av Airlift
Hansen skrev: 16 dec 2024 07:01
Låter ju som att bilen inte tycker det är helg riktigt än.. jag har vid något tillfälle haft schema i telefon och i bil som inte är av samma uppfattning. Kan du slå en kik vad som visas i bilens schemaläggare (inte appen)?
Postat: 16 dec 2024 09:05
av mussla
Jag har också noterat spikar. I detta fall startades laddningen strax före kl 22 och är klar 1 timme senare. Därefter kommer fem spikar, en gång per timme med en varaktighet på ett par minuter. Vaknar bilen och vill toppa upp batteriet till inställd laddgräns varje timme?
Postat: 16 dec 2024 09:47
Är det bilen är det troligen någon bugg.
Min S har okynnesladdat några grr sista månaden trots att jag alltid haft schema under fyra år och två bilar.
Tror inte de har okynnesladdat tidigare.
Postat: 16 dec 2024 11:01
av mussla
Kanske är detta förväntat?
Om bilen står färdigladdad flera timmar så förväntar sig nog många att den ändå skall ha den inställda laddningen när man vill använda den. Om Sentry mode är aktiverat så kan den ju ladda ur en del. Det kan väl då vara en rimlig strategi att toppa upp laddningen varje timme.
Postat: 16 dec 2024 13:52
av Hansen
Howdy!
Det är inte sentry eller laddning som sker - det är förvärmning av batteriet. Orangea bacon i appen alltså...
Har aldrigt märkt av det förut. Men känns som sagt att den är förvirrad av helgen!
