Sida 1 av 2
Låsskruv!
Postat: 19 jun 2016 18:06
av gellerstam
Har slarvat bort "nyckeln" :-( :-(
Hur får jag bort låsskruven ?
Har provat med hylsa utvändigt, 20mm slirar och 19mm är omöjlig.
Har provat att slå in M16 gängad stång men den skuvas av när jag belastar.
Har värmt skruven.....
Slagit hårt på den med liten slägga....
Re: Låsskruv!
Postat: 19 jun 2016 18:44
av Tars
Finns hylsor att köpa som man slår på dessa för att kunna sen dra runt. Prova med en däckverkstad, Mekonomen eller Biltema.
Låsskruv!
Postat: 19 jun 2016 18:45
av Tars
Risken finns annars att du sabbar fälgen.
Re: Låsskruv!
Postat: 19 jun 2016 18:46
av Tars
Finns torx att köpa, som kan passa.
Re: Låsskruv!
Postat: 19 jun 2016 18:57
av gellerstam
T70 var för liten, Swedol hade inte större. :-(
Re: Låsskruv!
Postat: 19 jun 2016 18:59
av gellerstam
Swedol har en sats som jag inte provat iof, men den kostar ca 970+ moms. Hade tänkt mig ngt billigare.... Helst.
Ska kolla vad feltema har...
Re: Låsskruv!
Postat: 19 jun 2016 19:00
av 12man
Re: Låsskruv!
Postat: 19 jun 2016 19:02
av gellerstam
Tack, 12an. :-)
Provar i morgon.
Re: Låsskruv!
Postat: 19 jun 2016 20:12
av e5m1r
Du kan altid svetsa dit en mutter
Re: Låsskruv!
Postat: 19 jun 2016 20:14
av Tars
Risk är att man svetsar fast bulten i navet.
Hänt mig.
Då får man borra och byta nav.
Re: Låsskruv!
Postat: 19 jun 2016 20:15
av Tars
Iofs var det en gammal Saab 900, och ingen modern elbil.
Re: Låsskruv!
Postat: 19 jun 2016 20:17
av gellerstam
Äger ingen svets. :-(
Re: Låsskruv!
Postat: 19 jun 2016 20:28
av e5m1r
Åk in till en verkstad är nog bäst
Re: Låsskruv!
Postat: 20 jun 2016 11:06
av Pontus
Grispitt
Re: Låsskruv!
Postat: 20 jun 2016 11:17
av 12man
i det här fallet borde det vara grisf..... om man måste döpa den till nåt
Re: Låsskruv!
av TiborBlomhall
Pontus skrev:
Grispitt
Och för oss inte biltokar, han menar en sån här:
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verkt ... 000016851/
(Ja, jag fick googla... ska jag typ moderera honom för svordom eller menar han nåt annat? ;) )
Re: Låsskruv!
Postat: 20 jun 2016 11:18
av gellerstam
Pontus skrev:
Grispitt
Japp, har tänkt på det men ville testa andra metoder först då det kan bli jobbigt med en avbruten pitt i skruven.
Nu ser planen ut såhär.
1: Sattsen fr biltema(Se tidigare i tråden.)
2: Grispitt
3: Svets hos en arb kollega.
4: Verkstad ...
(Pittarna är oftast härdade. Dvs om den går av så är den ett h-vete att borra ur. Dessutom är låsskruven troligen härdad då den är super hård att borra i även med borr avsedd för rostfritt-stål.)
Re: Låsskruv!
Postat: 20 jun 2016 12:08
av lator
Köp lite modellera, tryck in i ett rör som passar utvändigt på muttern så får du en avgjutning. Gå sedan till den bästa däckverkstaden i trakten och fråga om de inte har en som passar. De brukar ha.
Re: Låsskruv!
Postat: 20 jun 2016 12:11
av IrmaIsfot
Kan en Gator grip funka?
http://www.gatorgripscandinavia.com/om-gator-grip/
Dom här verkar sälja originalet:
http://www.ekostuff.se/store/p/smart-st ... rip-483580
Säkert inte original, men för ett enda användningstillfälle kanske det duger?
http://www.24.se/hem-fritid/verktyg-tra ... la-muttrar
Jag handlar då och då av 24.se, de brukar skicka samma dag.
Du inser att du kommer att hitta nyckeln så fort du meckat bort bulten på annat sätt? Särskilt om det andra sättet förstört bulten... :lol:
Re: Låsskruv!
Postat: 20 jun 2016 12:20
av Pontus
Dvs om du anlitar mig att ta bort den så kommer följande hända:
- Jag är ute och mecka med dina hjul.
- Det låter som hela bilen håller på att falla isär.
- Jag kommer in glad och kan meddela att hjulen är borta och att bara två fälgar gick sönder.
- Du blir mindre glad och 1 min senare hittar du nyckeln.
- Jag kan då meddela att du kan försöka själv att få bort hjulen eftersom jag inte lyckats.
Kanske har jag nu förstört detta alternativ?
Re: Låsskruv!
Postat: 20 jun 2016 12:22
av Pontus
TiborBlomhall skrev:
Pontus skrev:
Grispitt
Aha finns det ett verktyg som kallas så.
Jag vart bara sur och svor i medlidande med gellerstam...
Re: Låsskruv!
Postat: 20 jun 2016 23:44
av gellerstam
OK, tack alla för fina och bra tipps. samt för medlidande. :D :D
I kväll besegrade jag sista skruven. :-)
Den som satt hårdast satt med ca 530NM .... Ojjdå Liiite för hårt. :o Nu har jag även köpt mig en momentnyckel! Nu får det vara slut på vansinnesmoment.
Efter att ha använt Biltemas sats för att ta bort låsskruvar upptäckte jag en intressant sak. Hur får jag loss en skruv i från hylsan som sitter fast med 530Nm??! => Vinkelslip för att göra skruven kantig så att den bet fast i skruvstädet...
Re: Låsskruv!
Postat: 21 jun 2016 07:14
av LarsL
Slå loss den med ett don genom hålet för hylsnyckeln.
Re: Låsskruv!
Postat: 22 jun 2016 00:42
av Nicke Nyfiken
Det är väl den vanligaste lösningen. Men vill man inte göra det enkelt för sig, så kan man ta fram vinkelslipen. ;)
Re: Låsskruv!
Postat: 22 jun 2016 04:51
av Gustafsson
:lol:
