Jag körde ett brudpar hela dagen i värmen!
Solen sken och värmen ökade och brudparet jag körde skulle fotas ute i det fria. Det skulle ta tid och bilen skulle bli varm!
Jag om att tänka på camper mode och lämnade med det aktiverat. Efter 90 minuter kom vi tillbaka, varma och trötta till en sval och skön bil (i solskenet)!
Camper mode var strålande att använda i en sådan här situation. Inte bara för att hålla värmen alltså utan lika bra för att hålla värmen borta!
Senare provade jag att starta climate med appen och det fungerade det med. Det går dock bara 30 minuter tror jag.
Model S P85D,
Re: Jag körde ett brudpar hela dagen i värmen!
Det räcker ju gott att starta med appen 10 min innan du ska ha bilen. Varför låta den gå i 90 min utan någon i??
Funkar inte ens med 30 min om bilen varit i stekhet sol (iofs ovanligt för Sverige men det händer) så det bästa är om man kan är att låta ac vara på hela tidenbullen skrev:Det räcker ju gott att starta med appen 10 min innan du ska ha bilen. Varför låta den gå i 90 min utan någon i??
Prova själv och låt bilen stå en obestämd tid i solen med svarta lädersäten! Jag vågade inte chansa med ett brudpar i full utstyrsel. Nästa gång testar jag med appen när jag bara har med själv att tänka på.bullen skrev:Det räcker ju gott att starta med appen 10 min innan du ska ha bilen. Varför låta den gå i 90 min utan någon i??
Det som jag var ovan vid var att jag kan hålla bilen sval i stekhet sol utan att vara närvarande! Jag blev så belåten!
Model S P85D,
- Nicke Nyfiken
Jag skulle behöva en repetition på hur camper mode aktiveras när man lämnar bilen.
Har aldrig använt det, och det var längesedan jag läste om det.
Någon vänlig som vill förklara?
Model S P 2015
Model S P 2015
Nicke Nyfiken skrev:Jag skulle behöva en repetition på hur camper mode aktiveras när man lämnar bilen.
- Nicke Nyfiken
Shit! Är det så avancerat att man måste se på instruktionsfilm?Alx skrev:Nicke Nyfiken skrev:Jag skulle behöva en repetition på hur camper mode aktiveras när man lämnar bilen.
Model S P 2015
Model S P 2015
Senast igår alog jag på AC med 48gr i bilen.När jag kom till bilens ca 5 min senare var det 23. Men visst sätena var väl inte helt svala. Hade nog behövt lite längre tid för det.
Men däremot använder jag camper mode när jag lämnar hunden i bilen längre än en halvtimme.
- grenhall
- Referralkod: ts.la/mattias4765
Det är väl bara att sätta bilen i Neutral och manuellt sätta igång parkeringsbromsen. Och naturligtvis slå av lamporna.Nicke Nyfiken skrev:Shit! Är det så avancerat att man måste se på instruktionsfilm?Alx skrev:Nicke Nyfiken skrev:Jag skulle behöva en repetition på hur camper mode aktiveras när man lämnar bilen.
Model S P85D 2015 - Såld
Model X 75D 2017 - Såld
BMW iX xDrive40 2022
- Nicke Nyfiken
Visst är det så, och det tog 5 sekunder att läsa det.grenhall skrev:Det är väl bara att sätta bilen i Neutral och manuellt sätta igång parkeringsbromsen. Och naturligtvis slå av lamporna.Nicke Nyfiken skrev:Shit! Är det så avancerat att man måste se på instruktionsfilm?Alx skrev:Nicke Nyfiken skrev:Jag skulle behöva en repetition på hur camper mode aktiveras när man lämnar bilen.
Därmed kunde jag sparat 3 minuter och 59 sekunder av livet till roligare saken än att titta på Björn Nyland, om du bara varit lite snabbare på att svara.
Model S P 2015
Model S P 2015
- grenhall
Sitter på motionscykeln och skriver från mobilen. Jag är så snabb jag kan bli.Nicke Nyfiken skrev:Visst är det så, och det tog 5 sekunder att läsa det.grenhall skrev:Det är väl bara att sätta bilen i Neutral och manuellt sätta igång parkeringsbromsen. Och naturligtvis slå av lamporna.Nicke Nyfiken skrev:Shit! Är det så avancerat att man måste se på instruktionsfilm?Alx skrev:Nicke Nyfiken skrev:Jag skulle behöva en repetition på hur camper mode aktiveras när man lämnar bilen.
- Nicke Nyfiken
Okej, du sitter på en motionscykel vid midnatt mellan söndag kväll och måndag morgon. Plötligt känns 4:04 minuter Youtube med Björn Nyland inte så illa i alla fall.grenhall skrev:Sitter på motionscykeln och skriver från mobilen. Jag är så snabb jag kan bli.Nicke Nyfiken skrev:Visst är det så, och det tog 5 sekunder att läsa det.grenhall skrev:Det är väl bara att sätta bilen i Neutral och manuellt sätta igång parkeringsbromsen. Och naturligtvis slå av lamporna.Nicke Nyfiken skrev:Shit! Är det så avancerat att man måste se på instruktionsfilm?Alx skrev:
Model S P 2015
Model S P 2015
- grenhall
Det värsta är att 6-åringen kollar Sharkboy & Lavagirl samtidigt. Men frun jobbar natt så vad ska man göra.Nicke Nyfiken skrev:Okej, du sitter på en motionscykel vid midnatt mellan söndag kväll och måndag morgon. Plötligt känns 4:04 minuter Youtube med Björn Nyland inte så illa i alla fall.grenhall skrev:Sitter på motionscykeln och skriver från mobilen. Jag är så snabb jag kan bli.Nicke Nyfiken skrev:Visst är det så, och det tog 5 sekunder att läsa det.grenhall skrev:Det är väl bara att sätta bilen i Neutral och manuellt sätta igång parkeringsbromsen. Och naturligtvis slå av lamporna.Nicke Nyfiken skrev:Shit! Är det så avancerat att man måste se på instruktionsfilm?
- Nicke Nyfiken
grenhall skrev:Det värsta är att 6-åringen kollar Sharkboy & Lavagirl samtidigt. Men frun jobbar natt så vad ska man göra.
Små barn och pensionärer ska sova såhär dax!
Model S P 2015
Model S P 2015
- grenhall
Inte när man åkt insane på kvällen och har semester. Då får man vara vaken en stund.Nicke Nyfiken skrev:grenhall skrev:Det värsta är att 6-åringen kollar Sharkboy & Lavagirl samtidigt. Men frun jobbar natt så vad ska man göra.![]()
- Nicke Nyfiken
Det finns ju alltid högst rimliga undantag. Det finns väl bara en enda anledning som är bättre än Insane.grenhall skrev:Inte när man åkt insane på kvällen och har semester. Då får man vara vaken en stund.Nicke Nyfiken skrev:grenhall skrev:Det värsta är att 6-åringen kollar Sharkboy & Lavagirl samtidigt. Men frun jobbar natt så vad ska man göra.![]()
Blir klart impad av att 6-åringen redan börjat jobba så hen kan ta ut sin semester.
Model S P 2015
Model S P 2015
- grenhall
Helt rätt!Nicke Nyfiken skrev:Det finns ju alltid högst rimliga undantag. Det finns väl bara en enda anledning som är bättre än Insane.grenhall skrev:Inte när man åkt insane på kvällen och har semester. Då får man vara vaken en stund.Nicke Nyfiken skrev:grenhall skrev:Det värsta är att 6-åringen kollar Sharkboy & Lavagirl samtidigt. Men frun jobbar natt så vad ska man göra.![]()
Han har faktiskt jobbat riktigt hårt under ledigheten. Semester kanske var att ta i. Han lyckades dock förhandla sig till ett PS 4 med 2500:- sparat om han rensade rabatterna. Vilket tog honom en timme. Han ska också bli konsult i framtiden.
- Nicke Nyfiken
Ja han verkar ha greppat detdär med förhandling och hur man klår folk på pengar. Så konsult verkar vara ett utmärkt val.
Sådan far sådan son.
(Kanske underlättades förhandlingarna i just detta fall av att pappa också ville ha ett PS4?
Model S P 2015
Model S P 2015
- grenhall
Kan vara så att det inte var en helt marknadsmässig prissättning på tträdgårdsarbetet eftersom det fanns externa intressen i slutresultatet.Nicke Nyfiken skrev:Ja han verkar ha greppat detdär med förhandling och hur man klår folk på pengar. Så konsult verkar vara ett utmärkt val.
(Kanske underlättades förhandlingarna i just detta fall av att pappa också ville ha ett PS4?)
- Nicke Nyfiken
Hade han varit riktigt slipad hade han förstått att han kunde skippat rabatterna helt och hållet och ändå fått ett PS4. Men han har några år till på sig, så han kommer säkert att bli riktigt vass och lura skjortan av farsgubben vad det lider.grenhall skrev:Kan vara så att det inte var en helt marknadsmässig prissättning på tträdgårdsarbetet eftersom det fanns externa intressen i slutresultatet.Nicke Nyfiken skrev:Ja han verkar ha greppat detdär med förhandling och hur man klår folk på pengar. Så konsult verkar vara ett utmärkt val.
Model S P 2015
Model S P 2015
Den där förba**ade appen är det sista du vill förlita dig på när det kommer till kritan! Just då kommer den nämligen bara snurra och berätta sedan för dig att den inte får kontakt med bilen.bullen skrev:Det räcker ju gott att starta med appen 10 min innan du ska ha bilen. Varför låta den gå i 90 min utan någon i??
Android ?Jojo skrev:Den där förba**ade appen är det sista du vill förlita dig på när det kommer till kritan! Just då kommer den nämligen bara snurra och berätta sedan för dig att den inte får kontakt med bilen.bullen skrev:Det räcker ju gott att starta med appen 10 min innan du ska ha bilen. Varför låta den gå i 90 min utan någon i??
Funkar 99,9% av gångerna perfekt på Android. Seg som sjutton men fungerande.
Ingen erfarenhet själv har dock för mig att man emellanåt var tvungen att stänga ber appen helt annars gick det inteAlx skrev:Funkar 99,9% av gångerna perfekt på Android. Seg som sjutton men fungerande.
