I dag, regn, såg att bakre vänster sidoruta var halvöppen. Stängde den men vid kontroll av funktionen vid öppna/stänga dörren (rutan rör sig ju lite då) så gick den bara ned, inte upp. För varje dörröppning/ -stängning gick den bara ned...
Någon annan som haft detta?
När jag bytte förarprofil så betedde hon sig normalt igen.
Skickat via min iPhone och Tapatalk
Sidoruta, bakre, öppen och går inte upp?
Re: Sidoruta, bakre, öppen och går inte upp?
Låter som läge för omstart av datorn...
Har du installerat FW från M3? I så fall är det i sin ordning.Tjell skrev:I dag, regn, såg att bakre vänster sidoruta var halvöppen. Stängde den men vid kontroll av funktionen vid öppna/stänga dörren (rutan rör sig ju lite då) så gick den bara ned, inte upp. För varje dörröppning/ -stängning gick den bara ned...
BMW i3 REX i väntan på Model3
FW från M3? Vad betyder det?18650 skrev:Har du installerat FW från M3? I så fall är det i sin ordning.Tjell skrev:I dag, regn, såg att bakre vänster sidoruta var halvöppen. Stängde den men vid kontroll av funktionen vid öppna/stänga dörren (rutan rör sig ju lite då) så gick den bara ned, inte upp. För varje dörröppning/ -stängning gick den bara ned...
Firmware från Model 3. En referens till att i princip alla Model 3 som siktats ute i trafiken haft rutorna helt eller delvis nerhissade.Tjell skrev:FW från M3? Vad betyder det?
Ha ha, nä, så illa är det inte. Som sagt, det räckte med att byta förarprofil, behövde inte starta om.
Hade det på min bmw har för mig att det var klämskyddet som spökade
Haft det på min. Hissa ner rutan i botten och håll knappen nere i tre sekunder. Gör sedan samma sak uppåt. Det ska kalibrera om rutans ändlägen. Om inte det funkar så ring supporten!
/Jocke
/Jocke
