Koppla Tesla Laddbox parallellt med Leaf Laddbox
Postat: 04 jun 2017 19:56
av Gordon
Hejsan, detta är mitt första inlägg på forumet och hoppas på hjälp av mer erfarna Tesla-ägare!
Fick mitt X i september och har laddat via schuko ett tag nu.
Till vardags fungerar det bra men då man kör långturer tar det en hiskelig tid att ladda ifall man kommer hem med "nära noll" SoC.
Ska nu installera Tesla Wall Connector för att kunna ladda 3*16A och även montera ytterligare en 1*16A WB för Leafen.
Tanken är att laddboxen för Leafen ska dela på en av faserna som går till Tesla WC - för att hantera detta ska en brytare monteras som gör att Teslan endast matas med två faser då Leafen laddas.
Jag har redan de två laddboxarna och kabel är neddragen till parkeringen men ej inkopplad.
Elektrikern vill ha 20.700 ex moms vilket känns lite i saftigaste laget - kan bero på att han vill installera 2 st jordfelsbrytare (TypB) á 4.800 kr/st.
Det jag hoppas få svar på är:
- Går att koppla så att Leafen delar på en av de tre faserna till Teslan (vilket regleras med brytare)?
- Kan Teslan ladda endast på två faser (2*16A) samt om det spelar någon roll vilken av faserna som kopplas bort?
- Bör det inte räcka med en jordfelsbrytare monterad uppe i husets elcentral ist för två nere vid laddplatserna?
Tacksam för hjälp...
Re: Koppla Tesla Laddbox parallellt med Leaf Laddbox
Postat: 04 jun 2017 20:15
av klippan
Nej
Postat: 04 jun 2017 20:22
av Svenssons
Är inte elektriker men det låter som komplicerad lösning som kanske är en delorsak till elektrikerns pris. Wall Connectorn bör nog ha en egen jordfelsbrytare men jag tror inte detta är nödvändigt. Hur som helst så behöver inte jordfelsbrytaren vara av Typ B som är hiskeligt dyr. Finns några trådar om detta på forumet.
Teslan kan ladda genom två faser genom UMC:n i alla fall och det spelar roll vilka faser det är, finns några trådar om detta också men vet inte om Wall Connectorn kan ladda på två faser eller inte.
av Smutt
Typ B har ju diskuterats ordentligt och är inget krav. Men det märkligaste är varför du ska ha 2 stycken?
Postat: 04 jun 2017 20:25
av LarsL
Det är en missuppfattning att elbilar behöver typB jordfelsbrytare. Byt elektriker, det finns fler.
Postat: 04 jun 2017 20:28
av Ampera
Har för mig att de vill ha en sparat jordfelsbrytare för WB detta för att den inte skall släcka ner huset om den löser ut.
Du borde klara dig med en. Löser den så stannar laddning på båda bilarna.
Postat: 05 jun 2017 17:09
av Gordon
Tack för klok input!
Har nu tagit ett varv med elektrikern och enats om att det räcker gott med en jordfelsbrytare TypB á 4.800 kr ex moms.
Uppstår jordfel vid laddning av någon av bilarna släcks alltså båda laddboxarna ner.
Har ställt frågan till Tesla SC Göteborg om Tesla Wall Connector (och Model X) kan hantera att en av faserna stängs ned (eller slås på) under pågående laddning.
Kommer även montera en 3-fas elmätare med diod för att kunna logga elförbrukningen via ELIQ.
Postat: 05 jun 2017 18:40
av Guldis-54
Gordon skrev:Har nu tagit ett varv med elektrikern och enats om att det räcker gott med en jordfelsbrytare TypB á 4.800 kr ex moms.
Varför en typ B. Gav han något bra svar på detta.
Har själv installerat med en vanlig med hjälp av elektrikern, som msäger att det räcker.
Har det att göra med två laddboxar?
Postat: 05 jun 2017 22:16
av Gordon
Anledningen till att elektrikern vill använda jordfelsbrytare TypB kan kanske bero på att de nya elinstallationsreglerna - SS 436 40 00 utgåva 3 fastställdes 15 maj i år. Misstänker att alla installationer from 15/5 måste följa dessa...
Finns det möjligtvis någon som har koll på de nya reglerna och kan bekräfta eller avfärda mina farhågor?
Postat: 05 jun 2017 22:23
av Smutt
Gordon skrev:Anledningen till att elektrikern vill använda jordfelsbrytare TypB kan kanske bero på att de nya elinstallationsreglerna - SS 436 40 00 utgåva 3 fastställdes 15 maj i år. Misstänker att alla installationer from 15/5 måste följa dessa...
Nån stans måste du ha en jordfelsbrytare har du ingen vid centralen så måste en sättas upp, och då är ju inte prisskillnaden så stor jag hade bara betalat och försökt se glad ut
Postat: 05 jun 2017 22:59
av Svenssons
Det finns ingen anledning att ha jordfelsbrytare av Typ B till vanlig AC-laddplats som du har hemma. Kravet med Typ B passar till DC-laddare men dessa har man ju nästan aldrig hemma. Det är ju aldrig tal om någon DC-ström när det kommer till AC-laddplats. Skulle det behövas en Typ B till dessa så skulle det även behövas till alla 3-fas och shuko-uttag eftersom du kan koppla in UMC:n till dessa vilket är samma sak som en Wall Connector.
Detta har diskuterats i denna tråd:
http://teslaclubsweden.se/forum/viewtop ... =39&t=6923
Tror att det mer är en missuppfattning att det ska krävas en Typ B-jordfelsbrytare, vad jag hittar om SS 436 40 00 så är kravet jordfelsbrytare av Typ A eller Typ B. Enbart Typ B är inte ett krav alltså. Sedan bör det även finnas ett överspänningsskydd.
Exempel:
http://d7d235ivsme61.cloudfront.net/sit ... 6_webb.pdf
En AC-laddplats skall inte leverera någon likström alls. En batteriladdare för batterier till t.ex. skruvdragare har bra mycket högre ström och effekt i sig än AC-laddplatsen.
Postat: 11 jul 2017 13:46
av johankettisen
Borde man inte kunna koppla in tre (en på varje fas) sådana här...
https://www.aliexpress.com/item/Origina ... 0.0.uR19N4
...och sedan parallellkoppla dessa i DC-änden till en sådan här...
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 0.0.bPn6zH
...och sedan ladda LEAF:en från den invertern (som kanske även kan vara något klenare än den i beskrivningen) med en 16A-laddare?
Resultatet blir ju att man tar 1200W (ca 5-6A) på varje fas.
Postat: 11 jul 2017 14:18
av Bjelke
I princip borde det funka, ev. med lite stabilisator på mellandelen (batteri eller konding typ)...
Verkningsgraden blir "skaplig" oxo (bara man inte låter prylarna vara i driftsläge 24/7 sas), typ 0,9x0,95 om jag minns rätt
Lite enklare dock om man har en likriktare som drar från alla 3 faserna direkt och ger likspänning ut,
men med samma slutresultat ungefär såklart (fast kanske stabilare tror jag iaf)...
Postat: 11 jul 2017 14:29
av Svenssons
Låter som en mycket dyr (kring 17 000:-) och ineffektiv (förluster på mer än 13% bara i AC->DC->AC, sedan kommer ytterligare förluster på ca 10% i bilen) lösning enbart för att sprida ut effekten på tre faser istället för på en. Du kommer bara kunna ladda i max 6kW och då har du 4 små element som värmer på över 800 W tillsammans.
Postat: 11 jul 2017 14:35
av Bjelke
Betydligt mer "pang för pengarna" att nöja sig med att dra från två faser istället, då räcker det med en enkel trafo, men man får lik förbaskat en förlust på typ 10%...
Kostnaden blir då väsentligt lägre och tokstabil.
Postat: 11 jul 2017 15:49
av jonas
Har du redan en köpebox är det kanske tråkigt att pilla i den om man inte är säker på sin sak. Då skulle jag göra det ännu enklare för mig och köra Teslan på två av faserna hela tiden och Leafen på den tredje. Teslan kan då ladda drygt 7kW mot dina 3kW idag.
Annars:
Köp en kontaktor till Leafens laddbox som har två poler, en NO och en NC. Den från NC kopplar du i serie till Teslans wallbox ena fas. När kontaktorn drar till bryter den spänningen på NC kretsen och Teslans wallbox får bara två faser, när kontaktorn sedan släpper så blir NC åter ledande och Teslan får 3 faser igen. Viktigt att du kollar vilken fas som stoppar laddningen helt på Teslan. Två av faserna går att bryta men inte den tredje.
Detta fungerar smidigt om du bygger en egen laddbox.
Postat: 12 jul 2017 19:30
av johankettisen
jonas skrev:Har du redan en köpebox är det kanske tråkigt att pilla i den om man inte är säker på sin sak. Då skulle jag göra det ännu enklare för mig och köra Teslan på två av faserna hela tiden och Leafen på den tredje. Teslan kan då ladda drygt 7kW mot dina 3kW idag.
Annars:
Smart och billig lösning som jag absolut skall implementera. Jag byggde helt nyligen en laddare till LEAF:en men bekymrade mig över att den "stal" hela 16A på en fas. Därav mitt något desperata förslag till lösning med 3st likriktare kopplade till en inverter ovan. Just nu kör jag med lösningen att ladda Teslan med 2 faser vilket känns OK, men i och med att LEAF:en inte alltid laddas vore det ju synd att inte utnyttja den fasen när den blir ledig. Den mobila Teslaladdaren torde inte ta alltför mycket stryk av att av och till få 2 respektive 3 faser in i sig väl?
Postat: 21 jul 2017 00:53
av Gordon
Installationen är klar och det blev riktigt bra! Har testat ett par veckor nu och är nöjd.
Tesla WC ansluten till 3-fas 16A och Leafens WB är kopplad till fas 3 med 230V/16A.
När Leafen börjar ladda bryts samtliga faser till Tesla WC med hjälp av effektvakt, kontaktor och tidrelä.
Efter 60 sekunder slås strömmen på till Tesla WC och då endast på fas 1 och fas 2.
Samma sak fast inverterat när laddningen av Leafen är klar eller bryts (detta för att åter ladda Teslan på 3 faser).
Funderar dock på att fimpa en återgång till 3-fasladdning av Teslan när Leafen är klar då jag klarar mig fint med 7 kW för vardagspendlingen.
De gånger jag varit på långresa så har Leafen stått kvar hemma och är färdigladdad när jag kommer hem så då finns det 11 kW tillgängligt.
Postat: 25 jul 2017 12:59
av johankettisen
Gordon skrev:Installationen är klar och det blev riktigt bra! Har testat ett par veckor nu och är nöjd.
Tjusigt!
Får man fråga varför du lagt in en fördröjning i omkopplingen och inte bara kopplat över en fas från Teslan till LEAFen direkt?
Postat: 05 aug 2017 23:20
av Gordon
johankettisen skrev:Får man fråga varför du lagt in en fördröjning i omkopplingen och inte bara kopplat över en fas från Teslan till LEAFen direkt?
Det är inte bra att bryta en spänningssatt kontaktor, därav 60 sek fördröjning. Kan iofs säkna tiden till 5 sek men det spelar mindre roll under en nattladdning.
