Ladda vanlig trefas?
ellerstrom
Re: Ladda vanlig trefas?
Inlägg av ellerstrom »
Verdi skrev:
Sant. En mil i timmen ungefär va? Då räcker det med drygt ett dygn även på enfas... Tänkte lite fel. Fast sen kanske man vill köra runt lite på plats också och då minskar laddtiden och behovet ökar.
Om du laddar med schuko så är det ungefär 1km/h per ampere, dvs ställer du bilen att ladda med 10 ampere får du 10km/h (max via schuko är 13A).
Med trefas 16A (och bilen ställd på att ladda med 16A) får du 11kW/h. Rekommenderar definitivt trefas om det finns tillgängligt, för precis som du säger ökar flexibiliteten (även om du kommer hem med tomt batteri är det fullt igen efter en natts laddning).
Inlägg av Verdi »
danni skrev:
Gustafsson skrev:
Å du, det är inte på håret att du klarar sträckan på vintern...I det enda scenariot att det är motvind å snömodd hela vägen kan det bli lite knappt om man kör för fort ...Annars kommer det att funka 24/7/365 !
/70D
Eller var det en X du köpt ?
Eller att det är motorväg och man vill hålla rimlig motorvägshastighet hela vägen... Tycker det är sjukt frustrerande att behöva slököra på motorväg för räckviddens skull.
Ja precis. 15 mil motorväg med upp till 120 km/h vissa etapper och resten 80-90 km/h. Vill kunna ligga 10-15% över också för att hålla den rytm jag är van vid.
ellerstrom
Verdi skrev:
/70D
Satt och fipplade i a better route planner och satte förbrukningen till 250 Wh/km för vinterkörning och hastigheten till 110%. Då krävs 7 minuters laddning på Gävle Bro. :)
Vad satte du för batteri-% vid start och mål?
Inlägg av Verdi »
ellerstrom skrev:
Verdi skrev:
/70D
100% vid start och 10% vid mål. Går ju att gå under 10% också. Men jag tänkte att man vill ha lite marginal. :)
Nu satte jag 5% vid målet och då gick 250Wh/km och 110% hastighet igenom. Dock med "max 110 km/h" på motorvägsetappen. Så det ska nog ordna sig.
ellerstrom
Vad bra! Jag tror som sagt inte det ska vara några problem. Pendlar över öresundsbron varje dag och kör i princip 90% motorväg i blåsiga förhållanden (och med en del stigning på bron också). Sträckan är ca 10 mil ToR. Har inte kört på vintern ännu, men nu ligger min förbrukning på runt 200W/km (strax under) och då håller jag 10km/h över hastighetsbegränsningen hela sträckan. Har svårt att se att förbrukningen ska stiga med hela 25% under vinterhalvåret (när det är kasst väglag, snö och is, håller man ju i regel lägre hastighet också).
Dessutom kör jag ju "bara" 5 mil per sträcka, så batterierna blir "kalla" emellan dit och hemfärd. Det är bättre att köra hela sträckan i ett svep, det kostar inte lika mycket energi att hålla kupé och batterier i arbetstemp som att värma upp dem från början.
Tänk på så ni har någon extra huvudsäkring hemma om du skulle råka dra på lite för mycket, inte kul att leta efter den en sen kväll...
Inlägg av Verdi »
Trefas-uttagen sitter nere i en lagerbyggnad och går nog inte på samma säkring som huset öht. Men jag kollar ändå. Tack för tipset.
Lite surt att jag antagligen inte hinner få bilen innan vi ska just dit upp för midsommar bara...
Inlägg av Remuz »
Kolla scoutinlägget så ser du vad du vill ha. Jag och min son kan göra adaptrar till dig för materialkostnad då han är helt besatt av att göra sladdar :) Vi är dessutom i Uppsala ofta och kan dumpa av dom.
Du behöver några trefasförlängningar, enfasblå till trefasröd är bra, samt fasvändare
Inlägg av Verdi »
Är ju som en djungel detta. Har lite svårt att få överblick över alla jäkla kablar och kontakter.
Jag vill kunna ladda på följande sätt till en början, i fallande prio-ordning:
1. Vanlig svensk enfas. Är det vad man kallar "schuko"?
2. Tesla Supercharger
3. Vanlig svensk trefas.
4. Chademo.
5. Publika Typ2-laddare.
6. Destination chargers.
Om jag förstått det rätt så klarar jag 1, 2, 3 och 6 "out of the box" men för chademo så måste jag köpa en adapter från Tesla? Men typ 2 för publika laddare? Till i3:an fick jag köpa en speciell kabel som ska klara både CCS och Typ2 har jag för mig. Har dock inte använt den än. Har inte behövt. Eller kan jag rent av ta med mig den på semestern och använda för Teslan?
Det du pratar om, enfas till trefas, fasvändare osv? Är det för utlandsresor?
ps. Nu lyckades jag få plats på ett hotell som har destination charger gratis. För det antar jag att man inte behöver nån egen kabel?
ellerstrom
4. Chademo.
Ja, 1,2,3 och 6 funkar utan att köpa till någon extra sladd/adapter till bilen. Vid 2 och 6 behövs ingen adapter/sladd eftersom det sitter en sladd med typ2 kontakt på laddaren/boxen (bara att plugga in i bilen). 1, som är schuko, och 3 funkar med UMC:n då du får med en trefas- och en schuko-adapter som sätts i ena änden på kabeln (till UMC:n).
När det gäller Chademo måste man köpa till en adapter (från tesla) och vid publika typ2 laddare så är det bra att ha en typ2 till typ2 kabel (kan också köpas från tesla) då vissa publika laddare enbart har uttag (och ingen kabel). De som har en kabel med typ2 är det bara att plugga in i teslan (inget extra behövs).
Hoppas att det hjälper!
danni
Referralkod: ts.la/danni1257
Inlägg av danni »
4. Chademo.
Om din typ 2-sladd till BMW:n har kontakt som inkluderar CCS-delen så kommer den inte passa på Teslan. Men det låter jättejättekonstigt, CCS-kontakten är enorm och otymplig, kabeln skulle behöva vara jättetjock för att klara DC-snabbladdning, och de laddarna har alltid inbyggd kabel ändå. Mest troligt har du en helt vanlig typ 2-kabel till din BMW, och sen passar till Teslan också, med reservation för att den kanske inte är gjord för att klara trefas, och då kommer du bara kunna ladda enfas med den även om både bilen och stolpen stödjer trefas (det går aldrig snabbare än svagaste länken, så att säga).
oscfor
Inlägg av oscfor »
Typ2-kabel ingår ju numera i leveransen (hoppas jag, vet mer vid 16-tiden!)
Tesla Model Y LR+
Tesla Model 3 SR+
Tesla Model X Plaid
Tesla Model 3 LR AWD
Tesla Model X P100DL
Tesla Model X 90D
Inlägg av Verdi »
Du har såklart rätt. Det är jag som är för mycket noob. Har aldrig besökt en CCS-laddare. Det är nog en ren Typ2-kabel. Men den borde klara trefas tycker jag. i3:an klarar iaf det numera med det större batteriet som kom till årsmodell -17.
Inlägg av Verdi »
Vad bra. Då är det bara den där chademo-adaptern jag behöver köpa som jag ser det. Iaf just nu. :)
Inlägg av Verdi »
4. Chademo.
Tack för ett klargörande inlägg!
Nu när kanske 99% av all laddning är avklarad så kan vi problematisera för den resterande 1 procenten... ;)
Det finns en del undantag runt Europa som komplicerar det hela:
Norge
Har ett annan typ av elnät vilket gör att Teslas vanliga UMC inte fungera i många uttag i Norge. Kontakterna är de samma men för flertalet av de vanliga väggkontakterna i Norge så krävs det en norsk UMC om man vill kunna ladda Teslan från dessa. Är nog ett mindre bekymmer eftersom Norge har gott om publika laddstolpar för elbilar vilket alltid är bättre än att köra på vanliga vägguttag om man kan välja.
Europa
Många uttag i Europa (Frankrike, Polen m.fl.) har en jordpinne istället för jordkontakter på sidorna som i Schuko. Detta behöver inte vara något problem men eftersom UMC:n är lite känslig när det gäller fasen så kan man behöva vända på kontakten vilket fungerar bra i ett Schuko-uttag men inte i uttag med jordpinne. Därför kan en kabel som vänder på fasen vara bra.
Danmark
Har inte alltid schuko-uttag utan happy-face-uttag vilket gör att jorden inte kommer om man testar att koppla in UMC:n. Lösningen för detta är en adapter. Tänk på att vanliga reseadapters kanske inte alltid bryr sig om jorden och då är de meningslösa och att dessa nästan aldrig är gjorda att klara av högre effekter under längre tid. Dessa adapters köps kanske enklast i butik i Danmark eftersom norska webbutiker verkar ha en motvilja till att skicka saker med posten till Sverige (trotts att PostNord är samägd...).
Italien, Schweiz och de brittiska öarna med Irland
Dessa har specialkontakter som kräver adapter för att funka. Tesla säljer adapter för dessa till UMC:n vilket är en bättre men dyrare lösning än reseadapters. I Italien finns dock även vanlig schuko.
Shucko, typ F
Europa med franska typ E
Danska happyface, typ K
Italien typ L
Schweiziska typ J
Britiska typ G
Övriga obskyra kontakter:
En trefaskontakt som finns i många hem men som få känner till är perilex. Denna finns oftast bakom spisar i många hem.
https://en.wikipedia.org/wiki/Perilex
Äldre platt trefasuttag: Dessa bör undvikas om man inte är ute efter att ta livet av sig. De har metallhölje som kan bli strömförande när de rostar (vilket de gör med tiden) och eftersom dessa inte har satts upp på minst 20-30 år så är risken med dessa inte obefintlig.
Det finns än fler elkontakter men dessa är inga man normalt stöter på...
danni
Inlägg av danni »
Svenssons skrev:
Danmark
Kan tillägga att Tesla säljer en adapter för UMC till danska vägguttag också, för en hutlös summa (runt 1200 kr om jag minns rätt). Det är den enklaste, snyggaste och mest pålitliga lösningen.
danni skrev:
Svenssons skrev:
Danmark
Glömde skriva det ja. Jag har beställt 10 stycken kontakter från Danmark som jag kanske ska få och kostnaden för dessa är ca 300:- eller 30:- styck. De klarar dock kanske max av 10A under längre tid och är inte lika snygg eller säker lösning. Det är dock lite skillnad på 30:- och 1200:-...
Vet dock inte om jag kommer få dem. Fick först besked att min beställning och kortbetalning annullerats för att de inte kunde skicka till Sverige och sedan fick jag besked om att paket hade skickats och slutligen att jag skulle betala faktura. Nästa vecka vet jag.
Inlägg av Verdi »
Svenssons skrev:
Kolla upp med föräldrarna om det är den större 32A-uttaget eller lite mindre 16A-uttaget som sitter hos föräldrarna. Är det 32A behöver du adapter från 32A till 16A-uttag eller typ "grenuttag". Maxa inte heller effekten eftersom det ökar risken att en säkring går.
Pappa sa att det var 25A trefas. Var annan handske än 16A. Samma som 32A?
12man
Inlägg av 12man »
om det står 25 A på uttaget så är det troligen ett gammalt semko17 don i metall, gör din pappa en tjänst och byt ut det till ett 32A eller 16A cee don i plast
just ordet handske tyder på det också
Inlägg av Verdi »
Nej det är det inte. De kommer jag ihåg från min barndom. De här är röda och runda. Däremot är ju pappa 72 år så språkbruk och annat lär ju vara lite gammaldags.
