Så du kommer ändå in i bilen? Då är det ju inte så stor mening med funktionen som jag troddet. Om en yrkeskriminell kommer in i bilen kan ju han lätt dra ut SIM-kortet. Går det dessutom att avaktivera larmet eller sätta bilen i neutral?beef skrev:
Bilen öppnar och allt är som vanligt men du kan inte köra utan att trycka fobben(taket) två gånger.
Skall fota om en stund, om ingen annan hinner före.
Passive entry?
Re: Passive entry?
Re: Passive entry?
Så fungerar det inte för mig. Om jag låser bilen (med trippeltryck på taket på nyckeln) går det inte att öppna bilen trots att nyckeln är bredvid och oskärmad. Jag måste då låsa upp med dubbeltryck på nyckeln för att komma in i bilen och kunna kan köra.
Angående vad som krävs för att aktivera funktionen:
När jag låste upp bilen och satte mig i den fanns det ett utgråat alternativ för att aktivera "passive entry". Bilen var alltså upplåst, men inte igång ("car is off", eller vad det nu står i skärmen). Så fort jag tryckte på bromspedalen blev alternativet aktiverat.
Svart X75D -17
Re: Passive entry?
Foto...TiborBlomhall skrev:Så fotade jpetters med bilen låst?beef skrev:När bilen är upplåst kan du ändra.Remuz skrev:Hur aktiverar du valet?beef skrev:Har kört detta idag och är helnöjd!
Nån som kan ta en bild med bilen upplåst, när man kan ändra?
Och om man har stängt av passive entry, funkar auto lock fortfarande?
Re: Passive entry?
Bilen låser sig som vanligt med passive entry avstängt.
Re: Passive entry?
Låser den sig som vanligt även med det påslaget?mati skrev:Bilen låser sig som vanligt med passive entry avstängt.
Re: Passive entry?
Fota även meddelandet i instrument-bräde-skärmen.mati skrev:Foto...TiborBlomhall skrev:Så fotade jpetters med bilen låst?beef skrev:När bilen är upplåst kan du ändra.Remuz skrev:Hur aktiverar du valet?beef skrev:Har kört detta idag och är helnöjd!
Re: Passive entry?
Ja, så länge walk-away door lock är påslaget är det samma som förut.Svenssons skrev:Låser den sig som vanligt även med det påslaget?mati skrev:Bilen låser sig som vanligt med passive entry avstängt.
Vadå? Va? Jag såg inget meddelande.beef skrev:Fota även meddelandet i instrument-bräde-skärmen.
Re: Passive entry?
Om du går in i bilen utan att dubbelklicka taket på fobben och trycker på bromspedalen får du ett "Unlock before you can drive"-typ meddelande. Grön symbol typ.mati skrev:Ja, så länge walk-away door lock är påslaget är det samma som förut.Svenssons skrev:Låser den sig som vanligt även med det påslaget?mati skrev:Bilen låser sig som vanligt med passive entry avstängt.
Re: Passive entry?
Jag kommer inte in i bilen om jag inte trycker på fobben. Bilen beter sig precis som en gammal hederlig bil utan keyless entry. Fast det är som sagt fortfarande keyless walk away.beef skrev:Om du går in i bilen utan att dubbelklicka taket på fobben och trycker på bromspedalen får du ett "Unlock before you can drive"-typ meddelande. Grön symbol typ.
Re: Passive entry?
Skall ta ett kort.mati skrev:Jag kommer inte in i bilen om jag inte trycker på fobben. Bilen beter sig precis som en gammal hederlig bil utan keyless entry. Fast det är som sagt fortfarande keyless walk away.beef skrev:Om du går in i bilen utan att dubbelklicka taket på fobben och trycker på bromspedalen får du ett "Unlock before you can drive"-typ meddelande. Grön symbol typ.
I mitt fall öppnar den bilen som vanligt när jag är i närheten men kan inte köra någonstans förrän jag låst upp bilen, vilket jag nu måste köra med fobben sittandes i förarsätet.
Har endast denna firmware på min X.
Re: Passive entry?
2017.28.4 cf44833thomas76 skrev:I vilken firmware fick ni detta?
Re: Passive entry?
Min bil beter sig som matis. Dvs jag måste låsa upp via dubbeltryck på taket. Sedan kan jag köra iväg och den låser sig själv när jag går iväg, dvs som tidigare. Endast upplåsningsmomentet är ändrat, vad jag märkt.
Model S: Plaid, Deep Blue
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
- TiborBlomhall
Re: Passive entry?
Verkar vara olika beteende för Model S och Model X?
Model S måste dubbelklicka för att låsa upp.
Model X låser visserligen upp automatiskt men måste dubbelklicka för att få köra iväg.
Kanske har med automatiska dörrarna i Model X att göra?
Re: Passive entry?
Är det inte dubbelklick för ATt låsa upp på X blir jag deppig. Har problem med min ena son som springer Runt bilen och öppnar dörrar hela tiden. Lösningen just nu är att packa in nyckeln i Folke och sedan låsa via appen precis när alla dörrar lyckas vara stängda
Re: Passive entry?
Jag har en X, och jag måste som jag skrev tidigare dubbeltrycka på nyckeln för att öppna någon av dörrarna. Men då låser jag också alltid med trippeltryck, och inte genom att bara gå ifrån bilen. Det kanske gör skillnad?Remuz skrev:Är det inte dubbelklick för ATt låsa upp på X blir jag deppig. Har problem med min ena son som springer Runt bilen och öppnar dörrar hela tiden. Lösningen just nu är att packa in nyckeln i Folke och sedan låsa via appen precis när alla dörrar lyckas vara stängda
Svart X75D -17
Re: Passive entry?
Hittills kan vi alltså konstatera att Tesla har lyckats väldigt bra med den här säkerhetsfixen. Ingen fattar nånting, alla är förvirrade, och ingenstans står det beskrivet hur det fungerar. Security by obscurity.
Re: Passive entry?
Ja precis. Inte ens de rättmätiga ägarna till bilarna har koll så hur ska tjuvarna då ha det?mati skrev:Hittills kan vi alltså konstatera att Tesla har lyckats väldigt bra med den här säkerhetsfixen. Ingen fattar nånting, alla är förvirrade, och ingenstans står det beskrivet hur det fungerar. Security by obscurity.
Re: Passive entry?
Ja visst är det härligt! Inga tjocka tyska manualer här inte utan man läser lite här på TCS istället och så efter ett tag klarnar det alltid när tillräckligt många iakttagelser finns för att enas kring smartaste tillämpning! Passar mig perfekt
Model S90D -16
Re: Passive entry?
Jag vet iofs inte hur tjock en tysk manual kan bli, i så fall mest p g a att allting skrivs extremt komplicerat och invecklat, men har du någonsin sett en Mazda-instruktionsbok? Det finns inget bättre exempel på extremt excessivt slöseri med papper. Sida efter sida med meningslös eller irrelevant information som upprepar sig hela tiden, totalt obegripligt förpackad i en tjock bok. Och det som är relevant finns inte med. Eller så hittar man det inte.
Så jag håller med, Teslas lösning passar mig också mycket bättre.
Re: Passive entry?
Vad är nu detta för uppdatering?!
Ska det vara på det här viset så kanske Tesla kan betala rattkryckan jag köpte på en loppis igår!?!? Tydligen helt i onödan?!?!
Re: Passive entry?
Helt ärligt skulle nån kod på skärmen bara funka
Lite meningslös med keyless om man ändå får rota fram nyckeln för att köra
Och kvinnor med väskor.....
Nää tesla gör om gör rätt
( hade kod möjlighet på min BMW X5 2005 )
Re: Passive entry?
Perfekt funktion för mig med knasiga barn. Har testat nu och är nöjd med allt utom att man måste klicka extra för att starta bilen. Borde vara två olika flaggor, en för start och en för entry
Re: Passive entry?
Hej
Hur vet man att bilen har den senaste uppdateringen? Min bil har 2017.28 c528869 men det verkar ha kommit någon efter det?
Hittar iallafall inte funktionen för passive entry.
Mvh Js
Mvh Js
Re: Passive entry?
Det har kommit några firmware efter det. Själv ligger jag på 17.26.17, verkar som jag aldrig får automatiska uppdateringar utan endast via SC eller om jag ber om uppdatering.jstesla skrev:Hej
