Automat låsning/ larmning
TeslaHamid
Inlägg av TeslaHamid »
Fråga angående bilarmet, om det sitter nån kvar i bilen och man går ifrån bilen med fob i fickan, då låser sig bilen och larmet aktiveras. Är det någon inställning eller vad gör man i den situationen? Lämna foben i bilen? För larmet går så fort personen rör på sig.
Plutric
Re: Automat låsning/ larmning
Inlägg av Plutric »
Klassiker! :D
Finns olika varianter här tror jag. Lämna foben i bilen eller låt personen öppna dörren något.
Jag kör med att rulla ned rutan innan jag stänger dörren, stänger dörren, trycker på sätet för att väcka bilen och rullar sedan upp rutan. Då är bilen igång med musik och värme/kyla i 30 minuter vilket normalt är tillräckligt.
TeslaHamid
ok det var en intressant lösning Bild
Inlägg av Nicke Nyfiken »
Det var en kreativ lösning. :lol:
Man kan också be den som sitter kvar i bilen att trycka en gång på valfritt ställe på mittskärmen efter man stängt dörren. Då går också bilen "igång" i 30 minuter. Är det bara små barn i barnstol som sitter kvar i bilen kan det dock bli svårt för dem att nå. ;)
Antar att det funkar på samma sätt i Model X.
Model S P 2015
Förutsätter att person sitter i passagerarsätet. Blir lite svårt om den eller de vuxna sitter i baksätet. Metoden funkar också även utan passagerare när man vill hålla igång klimatanläggningen av olika orsaker.
Inga problem att nå mittskärmen från baksätet om man anstränger sig lite.
Model S P 2015
Jensa
Referralkod: ts.la/jens1164
Inlägg av Jensa »
Eller så har man bältet fastspänt på passagerarsidan. Då är allt igång tills man öppnat och stängt passagerardörren. Det var ett riktigt stök att komma ihåg när man hade barnstolen fram (och åkte själv vill säga). Annars brukar jag komma ihåg att ta med mig dottern ut ur bilen :D
2016 Model S 75
Weddan
Inlägg av Weddan »
Lägg i neutral och aktivera parkeringsbromsen via skärmen så kan du lämna utan att bilen låser sig själv. :D
Vidio
Inlägg av Vidio »
Jag stänger bara av larmet.
Asabra
Inlägg av Asabra »
Hur stänger man av larmet?
Skickat från min STF-L09 via Tapatalk
Monark1954
Inlägg av Monark1954 »
"To manually enable or disable the alarm
system, touch Controls > Settings > Safety &
Security > Alarm. When set to on, Model S
activates its alarm one minute after the doors
lock and a recognized key is no longer
detected nearby."
Stark Varg el enduro
